Witam Panowie poprawcie mnie jeśli błądzę ale czy mosfet Lm 7508cz ma zakres napięcia do 40V? chce przesterować rowerek córki ale nie chce spalić sterownika planowałem jej dać 10s ale widzę że triak chyba nie wytrzyma, kondki są na 50V
dajcie znać na ile V są et triaki
dzięki
Lm 7805cz
Re: Lm 7805cz
Ten LM7805 to stabilizator napięcia 5V dla procesorka, zasilanie hali, manetki ale on dostaje zasilanie z LM317 (14V) a dopiero ten LM317
przez duży opornik z akku i tu trzeba dla bezpieczeństwa pogrzebać.
LM317 ma max V in-out 42V i to on jest zagrożony ubiciem , jest na radiatorze pierwszy z lewej oprócz 6 mosfetów.
Opornik ma zwykle według schematu 180 om.
na tym WWW tak piszą o podnoszeniu V :
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electro ... oller.html
Increasing the KU63 voltage
Take the 36V version; the 24V version may be equipped with 35V elcos. For increasing the battery voltage above 36V, take these things into consideration:
The maximum voltage of the Mosfets 2SK4145 is 60V.
The elcos have a voltage rating of 50V or 63V.
The resistor R1, which limits the dissipation of U1, has to be changed.
Without overhauling the whole controller, the maximum battery voltage is 43.2V, which is 12 lithium-ion cells in series. At full charge, the voltage is 12 * 4.2 = 50.4V. Just R1 has to be changed to (12*3V-14V-3V)/60mA = 270Ω / 2W.
Czyli jak mosfety są na 60V przynajmniej i kondy 50V to tylko ten duży opornik R1 z 180om na 250-330om .
Ja chyba dawałem nawet 470om/5W ceramiczny i chodził dobrze.
Odcięcie też by trzeba ruszyć bo za mocno akku będzie rozładowywał , ale jak BMS jest to ujdzie.
- Przemek
Re: Lm 7805cz
Dzięki Krzychu za wsparcie
dołączam zdjęcia sterowniczunuia
dopiero teraz wyjąłem go z obudowy jest to sterownik DC oryginalny aku ma max 28V są tam w sumie 4 fety na początku jak pytałem o tego lm ... to nie wiedziałem że pozostałe są inne jakbyś mógł zerknąć i stwierdzić czy bez przeróbek przyjmie 42V odcięcie niema znaczenia jest woltomierz i jak dla przejażdżek córki to wystarczy
Re: Lm 7805cz
Szczotkowy , to co innego. Ale też widzę duży oporniczek po prawej na płytce .
Jak idzie do stacyjki albo plus akku to on zbija V .
Tu widzę na płytce 2 mosfety na 60A 60V , diodę shotky 20A 100V i ten LM7805 chyba przy którym jest ten opornik duży.
Na zasilaniu oryginalnym można zmierzyć na tym LM pomiędzy lewą i środkową nogą czy napięcie jest bliskie 35V (max dla lm).
Ale profilaktycznie można od razu ten opornik zwiększyć o 50-100% , teraz chyba ma ze 100-150om.
Dla ułatwienia dolutuj z nim w szereg drugi 2x mniejszy albo taki sam , moc taka sama-większa bo się upali jakby był
jakiś malutki 0.2W.
jakiś malutki 0.2W.
- Przemek
Re: Lm 7805cz
dzięki, zobaczę co z tego wyjdzie bo niestety moje możliwości elektroniczne są na poziomie przedszkola, najwyżej machnę 8s bez przeróbek sterownika
dam znać
jeśli MOD zdecyduje o przeniesienie tematu do kontrolerów DC to uprzejmie proszę bo w zasadzie wyszło z tego rozpracowywanie kontrolera DC
dam znać
