Montaż/izolowanie bocznika
Hejka,
Montuję watomierz TK15 https://pl.aliexpress.com/item/50A-New- ... 66121.html i chciałbym jakoś zamontować bocznik.
Nie bardzo wiem w co go mogę owinąć/zaizolować. Z jednej strony dobrze aby był zamknięty a z drugiej czytałem że może się grzać więc jakieś chłodzenie trzeba zapewnić a może nawet i radiatorek.
Jak to można dobrze zrobić?
Re: Montaż/izolowanie bocznika
Muszę kupić - z tego co widzę rolki mają szerokość od 2 mm wzwyż. A takie optimum i cenowo jeszcze przystępne to co wybrać?
Z domowych elementów to myślałem żeby to w gumolit wrzucić
- Mitar
Jeśli masz na GT 45A a ten bocznik masz 50A to nie masz co się martwić o grzanie.
A taśma kapton się zawsze przyda więc zamawiaj.
Kup sobie jedną szerszą druga węższą.
http://electropark.pl/332-tasmy-kaptonowe 5mm i 500 mm? cenowo
Nie miałem z tym styczności więc strzelam.
- Mitar
No ta 500mm będzie idealna na teściową ,wtedy cena nie gra roli
Jak ci nie zależy na czasie to kup z ali, tam wychodzi taniej.
kup tak 1cm ,2cm i 5cm
A ten bocznik możesz spokojnie dać jakaś taśmą izolacyjną albo najlepiej taśma naprawczą bo to dobrze trzyma.
Ja swój bocznik do aktualnego watomierza dałem w koszulkę termokurczliwą przezroczystą i na bokach przykleiłem do baterii taśmą naprawczą
Ja dałem szeroka koszulkę termokurczliwą na bocznik
Nie wiem o co chodzi z tymi boczniakami? To jakieś grzyby?
Po co je dajecie w konstrukcjach? Ja też będę musiał tak cudować?
W sumie lubię, to pocuduję
Nie, no poważnie, po co się je daje? Nie może być bez bocznika?
Heniu jeśli będziesz montować watomierz to bez bocznika się nie obędzie na 95%. Jeśli się obędzie bez niego to znaczy że jest on wbudowany w watomierz.
Bocznik ma określoną stałą rezystancję, na nim mierzy się napięcie i mając te wartości możemy obliczyć prąd (I=U/R) przepływający przez obwód. To tak w skrócie.
- Mitar
Musisz kupić
Jaki, gdzie? Podpowiedz Mitarku
----edit----
Oczywiście jak ktoś wie na 100% jaki użyć bocznik do watomierza Michała to bardzo proszę podpowiedzieć heniowi i gdzie można go najtaniej kupić?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2018, 18:45 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Od bocznika poprzez skrzynkę aż do watomierza muszę poprowadzić przewód - przez małe otwory.
Czy tę kostkę się ściąga czy po prostu przewód na pół ciąć przewlec przez otwory i zalutować?
Zasada w ebajku jest taka:
Co tylko się da LUTOWAĆ, żadnych złączek
Czyli będzie jeszcze lepiej jak zlutujesz
Są pewne wyjątki i właśnie to jest ten przypadek gdzie złączka nie zaszkodzi
- Wojtas
Henio, spytaj Barmala jaką masz wersję x2. Ja mam taką z bocznikiem (bocznik jest w sterowniku) i podłączyłem watomierz bezpośrednio pod sterownik. Normalnie pokazuje wszystko na watomierzu (mam LCD v2). Musi Ci tylko podać rezystancję. Z tego co pamiętam to 2 mili Ohm.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Do bocznika z pierwszego postu potrzebuję 2 konektory oczkowe - jak zauważyłem są różne rozmiary i czy tutaj mam brać o średnicy oczka 6mm czy jeszcze się patrzy na to ile taki konektor może wytrzymać prądu?
Czy może na samym przewodzie zrobić małe oczko i też będzie ok?
Jak mam miejsce w skrzynce to nie izoluję bocznika tylko mocuję w takie miejsce, żeby się nie ruszał. Jak chce coś robić w skrzynce to odłączam zasilanie i tyle.
Miejsce w skrzynce miałem gdy ją zrobiłem Teraz już ciężko tam cokolwiek dodatkowego upchnąć. Nie wiem czy czekać do jutra i szukać konektorów oczkowych czy samemu zrobić z przewodu?
Do bocznika na główną szynę muszą być porządne konektory oczkowe miedziane. Znowu plus i minus bocznika to już mogą być cieniutkie konektory, żeby tylko weszły na śrube.
A taka samoróbka może być? Czy nie zda egzaminu?
Do bocznika na główną szynę - trochę tego nie rozumiem.
W boczniku (tk15) mam 2 śruby.
U mnie tak to wygląda:
Ja wyciągnełem te piny, następnie przeciągnełem przez dławnicę w otworze do skrzynki i ponownie wsadziłem piny do złącza.
Henio, nie powtarzaj bezmyślnie jak mantrę, że wszystko musi być lutowane. Wiele elementów tak ale np ten bocznik podłącza się za śruby z oczkiem plus odp podkładka by nie odkręciło się oraz to złącze do LCD.
Super sprawa - teraz mam dylemat jak/czym podłączyć się do tych 2 śrub na boczniku (zrobiłem oczko ale ap0f1s mnie przystopował i dalej nie wiem co robić).
Znalazłem na YT jak się to wyciąga i postąpiłem podobnie.
Gwinty w boczniku maznijcie klejem aby sie nie odkrecalo, zwłaszcza jak ktos ma wszystko pozaklejane taśmą.
Słuszna uwaga. A coś o moich oczkach?
Wg mnie to powinno być ok bo przecież bateria też jest lutowana. Ale to bocznik to nie wiem co/jak jest wrażliwe.
U siebie mam oczka izolowane, są trochę grubsze od zwykłych. Przewody są zaciśnięte i zalutowane.
Bocznik jest częścią akumulatora i wystaje z niego mała złączka JST. Wszystko dziala i trzyma sie porządnie. Pod bocznikiem jest kila warstw kaptonu.
Ale końcówka oczkowa nie jest miedziana?
Sprawdzał ktoś może temperaturę do jakiej nagrzewa się bocznik przy nominalnych pradach? Wiadomo że się nagrzewa więc bezpośredni kontakt z ogniwami byłby niewskazany.
Nie, według mnie nie ma takiej potrzeby.
W samochodzie klemy masz miedziane?
U mnie oczka są lutowane do przewodu. Oczka pełne a nie takie wsuwane w kształcie podkowy. Śruba jest z podkładką sprężystą by się nie odkręcała.
Czy masz w spólny port ładowania/rozładowania w BMS ? Jeśli tak to ten watomierz TK15 zliczy Ci faktyczną pojemność pakietu jaką naładowałeś ogniwa.
W przeciwnym razie musisz wyliczyć ją na podstawie parametrów baterii i wskazanie będzie orientacyjne podczas wyładowywania. Najgorzej z tym TK15 jest jeśli ustawisz sobie próg zero baterii n np 48.2 V jak odcina sterownik, a pakiet chwilowo zejdzie pod obciążeniem do tego napięcia. Wtedy watomierz pokazuje zero pojemności nawet jak rower wciąż jedzie.
W końcu udało mi się kupić te konektory oczkowe na 6mm2 - troszkę za duże ale będą ok.elektrotonus pisze: ↑02 cze 2018, 10:34U mnie oczka są lutowane do przewodu. Oczka pełne a nie takie wsuwane w kształcie podkowy. Śruba jest z podkładką sprężystą by się nie odkręcała.
Instalacje mam "tradycyjną" czyli ładowarka C-, sterownik P- i chyba tak zostawię przynajmniej narazie.
Umax po naładowaniu mam 67.2 teoretycznie a po balansowaniu 66.8 czyli w tk15 Umax ustawić na 67?
Zakładam że w LiPo przy 3.5V*16=56 nie mam już energii i powinienem uwzględnić że gdy mam 3.6 to może aku zrobić przysiad do 3.3V
Czy Umin w tk15 ustawić na 3.5V*16 czy jednak na 3.3V*16?
Napisałem że to słuszna uwaga ale teraz mam wątpliwości - jeśli użyję kleju do gwintów to czy nie utworzy się pewnego rodzaju filtr/izolator (coś jak film olejowy) między śrubą a nakrętką zmniejszający powierzchnię styku, zwiększający opór przepływającego prądu?
Jak już to lepiej skontrować z drugiej strony nakrętką.
Ale sama powierzchnia oczka jest wystarczająca. Zobacz ile tam masz mm2. Najcieńsze miejsce to to w ktorym kabel zamienia sie w oczko ze tak powiem. Spokojnie klej wystarczy.
Żeby działał amperomierz czyli pomiar poboru (wiekszego) prądu musi być rezystor o malej opornosci, duzej mocy i duzej stabilnosci od temperatury. Spadek NAPIECIA na tym rezystorze jest wyliczany jako prąd (prawo Ohma)
Zamontowałem podłączyłem i pełen sukces - NIE DZIAŁA
Ustawiłem :
CAP: 015.00 Ah
FULL 067.0 V
ZERO 054.4 V
po wyjściu z ustawień pokazuje 0 mah, 0% pojemności, 0.011A bieżącego użycia. Tylko napięcie jest poprawne.
Nie wiem jak to poprawić.
Ustawiłem :
CAP: 015.00 Ah
FULL 067.0 V
ZERO 054.4 V
Nie wiem czy najpierw nie musisz przez niego naładować baterii i wtedy ci pokaże pełny i ilość rozładowanej energii etc.
Tak naładowałem do pełna - "nie przez niego" i jest już pokazana poprawna pojemność. Na razie się balansuje więc jutro zobaczę czy poziom odpowiednio spada.djmarcin56 pisze: ↑02 cze 2018, 22:25Nie wiem czy najpierw nie musisz przez niego naładować baterii i wtedy ci pokaże pełny i ilość rozładowanej energii etc.
Rozładowanie idzie przez bocznik miernika - jest on wpięty między STEROWNIK- a BMS_P-.
Żeby ładować przez niego to trzeba przewód który idzie od ładowarki (minus) przepiąć z BMS_C- na węzeł między STEROWNIK- a bocznik_P-.
