Ile mm2 przewód do silnika/sterownika
- Camis
Jaki dać przewód do zasilania sterownika i faz silnika?.
Silnik to QS 205 35h lata na sterowniku KT 16S@45A, czyli chwilowo idzie do 2,8kW.
Rozkręciłem sterownik do serwisu i a że mam krótkie przewody od sterownika chciałbym je wymienić na nowe.
Te oryginalne (zasilania i fazowe) przewody w sterowniku wyglądają mi na 2.5mm2 (średnica 2.8mm).
Na zasilanie sterownika dałbym 4mm2, a na fazy silnika po 2.5mm2, dobrze kombinuje czy na silnik też dać jednak te 4mm2?.
Można dać linkę LGY czy lepiej silikonowy?.
Re: Ile mm2 przewód do silnika/sterownika
Oryginalne są teflonowe PTFE cienkiej izolacji i to najlepsze są przewody do silnika które są odporne na przecieranie i temperatury do 260C°
- Camis
U mnie nie ma prawa się nic przetrzeć, wszystko jest elegancko zabezpieczone.
To te 2.5mm2 wystarczy na fazowe do silnika?, na zasilanie sterownika dam 4mm2.
Na fazowych masz co najmniej 3 krotnie większy prąd (oczywiście są to szpilki i w prostym tłumaczeniu chwilowy prąd) niż prąd pobierany ze sterownika, zatem ja bym dał i tu i tam 4mm. Pozdro
Nie wiem jakie średnica jest przewodów dla QS205 35H ale największy problem to otwór osi silnika i pytanie czy uda się umieścić przewody 3 fazowe I 5 lub 6 przewodów do czujników halla.
Sprawdź 4mm2 przewód z izolacja czy uda się przecisnąć przez oś silnika.
Ja bym nie pytał jaki zastosować przewód czy 2,5mm czy 4mm2 a raczej jaki zastosować przewód taki jaki uda się zmieścić maksymalną średnicą przewód przez otwór osi silnika.
Dla tego oryginalne przewody są otulinie PTFE żeby jaka największa średnica była przewodu mm2 a najmniejsza izolacja.
Przewody silikonu izolacja jest gruba i z tego powodu średnica mm2 będzie mniejsza niż orginał.
Do silnika idzie większy prąd fazowy niż prąd do sterownika więc do silnika powinien być większej średnicy niż do silnika.
Jeśli do sterownika idzie 45A to przy starcie silnika idzie ponad 100A prądu to dwa razy tyle idzie do silnika niektórych sterownikach idzie nawet prąd 3x większy do silnika niż od akumulatora do sterownika.
- Camis
Sorki ale nie dopowiedziałem że nie wymieniam całego przewodu do silnika, tam mam ten oryginalny teflonowy.
Te kable wchodzą mi do skrzynki na dole gdzie chce wymienić tylko ten odcinek do sterownika (jakieś 40cm). Więc nie będzie potrzeby wciskać nowe kable do silnika.
Camis.
Żeby było kulturalnie i zgodnie z praktyką to należałoby założyć fazowe 12awg a zasilanie 10awg tak w skrócie mówiąc.
- Camis
No tak, ale oryginalne w sterowniku i silniku mają tylko 2.8mm średnicy, to co dali od razu za słabe?.
Nie, dali dobre, mimo, że płynie tak ogromny prąd to jest to prąd mniej czy bardziej impulsowy i w normalnych warunkach pracy nic Ci nie grozi dać takie właśnie przewody jak są w sterowniku fabrycznie
Jeśli zestaw ma być katowany lub jeśli dasz specjalny sterownik o wyższych niż typowe prądach fazowych to wtedy możesz pomyśleć o większych i dać np 4mm2 dalej na silnik
Przy normalnym użytkowaniu (moce znamionowe silnika i sterownika są mniej więcej podobne) wymiana przewodów jest niepotrzebna.
U ciebie silnik przeznaczony do pracy z prądem do 35A zasilasz prądem 45A i to przewody silnika co najwyżej mogą wymagać wymiany o ile masz z tym jakiś problem
Camis. Dokładnie jak Tas napisał. Prąd za duży, masz odpowiedź. Trzeba by zgodnie ze sztuką wymienić przewody na takie jak ma mxus 3k i wtedy żadne ciepło nie będzie nadmiernie powstawać. Mało kto zwraca na to uwagę dlaczego i w ogóle, że przewody robią się ciepłe... Im cieplejszy przewód tym większe straty. W Twoim wypadku nie dość, że moc masz za wysoką to i prąd co jest mocą współbieżne.
Potwierdzam. Pierwsze moje kombinowanie to cienkie (podobne do fabrycznych) przewody ciągnięte z bagażnika do przedniego koła (długie (fazowe) - spory opór to się grzały lekko). Sporo. Wymiana na 2x grubsze poprawiła wydajność i zasięg roweru. W trasie każda Wh jest cenna. Grubszy przewód po kilkudziesięciu jazdach się wraca.
- Camis
Wystarczy dać zwykłe elektryczne LGY czy jednak silikonowe?. Tych PTFE w ogóle nie widzę w krótkich odcinkach i dobrych cenach, na Ali 5 m kosztują coś po 80zł
Dzięki za odpowiedzi.
Jeśli tylko dołożenie przewodu to bym wybrał jednak przewód silikonie 10AWG lub 8AWG
- Camis
Mam w domu 10AWG i po przymiarce okazuje się że są takie grube że musiałbym rozwiercać PCB w sterowniku.
