Ładowarka modelarska
Re: Ładowarka modelarska
Prawda . Sprzęt jest jest nie do zajechania jeśli chodzi o ładowanie. Inaczej ma się sytuacja kiedy nagminnie chcemy rozładowywać aku celem przetestowania dużymi prądami dużych ogniw. Pocieszeniem jest to że jeśli chcemy to robić ze zwrotem energii to nie ma żadnych kłopotów ale jeśli z puszczaniem energii w grzanie fabrycznych radiatorów to zwyczajnie się będą tranzystory piekły i w końcu padną (źle rozwiązany jest transfer temperatury do radiatora (moim zdaniem i tak zbyt małego)) a w zasadzie "coś" co to powoduje. Niedługo będę znowy"trzepał" ogniwa ponad 60Ah ( przyjedzie następny pakiet od LEAFa do przetestowania) prądem max jaki ładowarka da radę czyli 70A i nie mam żadnych obaw ale ze zwrotem energii w inne źródło.
- YaroRC
Aby rozładować zawsze lepiej obciążyć czymkolwiek po za ładowarką.. ja wkładam do modelu zapinam holda na GPS i niech dynda 15 minut..kiedys jak tak zrobiłem i chcialem przy okazji grilla rozpalic to po 10 minutach został tylko grill..6 smigieł 17 calowych dawało tyle powietrza że wypaliło się wszystko..
Waga - jedyny sprzęt na którym setkę przekraczam w pierwszych dwóch sekundach - by Maran_hand
- Rysiekkk
Panowie - jaką (do 200zł) ładowarkę zakupić aby ładować (jednocześnie) 2 x Turnigy 4s 5000mAh ?
przykładowo IMAX B6 mini
+ taki wynalazek ? Wydoli to ?
kurde nie lubię ładowania równoległego, kup coś z 2 wyjściami po prostu albo 2 zwykłe
A powiedzcie jak to jest z ładowaniem pakietów powyżej 10S w icharger? trza na 2 złącza balansera jechać?
Powyżej10s z balansowaniem tylko na 2 kanały (bez balansowania np z zewnętrznym balanserem) można ładować i więcej s np LiFePo4 ale to wiesz
4010DUO jest świetna jeśli komuś wystarczy te 2x10s jeśli nie to zostają inne ładowarki np Thunder 12s (mam w domu i jest świetna ale tylko 300W) lub odmiana Thundera 1000W na 14s albo tak jak masz czyli 14s Pulsar 3 . Lub jeśli nie potrzebujesz pomiaru podczas ładowania to wszelkiej maści ładowarki rowerowe i zasilacze + do tego zewnętrzne balansery 16s np (mam takie 2szt w domu i sprawują się świetnie (potrafią rozładować celę z nadmiaru ładunku prądem do ponad 2,5A na celę). Widziałem też ładowarki chyba 16s 500-1000W które można połączyć szeregowo i wtedy ładowarka działa jak jedna 32s (łączy się też je dodatkowym kablem zdaje się do komunikacji).
Ale czekaj czekaj, to jeden pakiet 15s 4010duo naładuje na raz cały?Czy trza sekcjami? To dla mnie zawsze było niejasne.
Z tanich ładowarek na dużo S to jest jeszcze Graupner Ultra Duo Plus 45, można go czasem wyrwać na ebay.de za 60-70eur a i u nas wisiał za 400zł kiedyś. Nawet mam jedną gdzieś w szufladzie. No i schulze, coś jak pulsar, ale mało ich na rynku wtórnym ze świeższych modeli.
Nie tylko do 10S na kanał z balansowaniem. Można kanały "zrównoleglić" dla zwiększenia prądu ładowania do 70A i balansowania 2,4A ale "zszeregowić" nie można kanałów. Chcesz ładować pakiet 15s to musisz go podzielić na 2 części (nigdzie ze sobą nie mogą być połączone). Inaczej upalisz ładowarkę.Jeśli nie chcesz rozdzielać elektrycznie pakietu to tylko 2 osobnymi ładowarkami możesz ładować . Ja tak ładowałem przez spreparowane 50-ciopinowe złącze centronics . Czyli pod pakiet podłączałem tylko to złącze ( były tam :mocny + i - oraz 21 pinów dla pakietu 20s, mozna tez się pozbyć 2 pinów podłączając te 2s bezpośrednio do głównego + i - . Po podłączeniu tylko tego 1 złącza wystarczy tylko uruchomić proces ładowania w 2 ładowarkach i tyle.
E to jednak dobrze że wybrałem pulsarka Ale coś do garażu muszę wsadzić, a mój graupner coś nie trzyma prądu przy ładowaniu zupełnie równo
W razie czego za tydzień może dwa będę swoją 4010DUO sprzedawał za jakieś 900zł (w bdb stanie jest) to jak chcesz możesz zarezerwować bo chcę kupić właśnie Pulsara 3 .
Ale po co jak nie spełnia podstawowego mojego zapotrzebowania Jak już będzie trzeba to czasem zniosę pulsara do garażu Zasilacz 1500W i tak tam stoi jakis Ale cenę masz dobrą, szybko pójdzie.
Właśnie się zastanawiam czy lepiej nie dokupić drugiej i mieć "stację ładowania" 4000W 20s 70A z 2 faz bo "szuko" tyle nie wytrzyma przez kilka godzin Cenowo wyjdzie podobnie co Pulsar 3 a możliwości sporo, sporooooro większe .
Dlatego mówię że dokupiłbym drugą i ładował dwiema w szeregu na raz. Można oczywiście ładować zasilaczami itp ale co ja zrobię że tak lubię mieć pełną kontrolę i podgląd w procesie ładowania .
eee ale to ponoć nie takie proste, żeby ładować jeden pakiet dwoma ładowarkami jednocześnie Nie próbowałem, ale ostrzegano mnie, że to się może źle skońćzyć
Dubel
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 8:19 przez Pykacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma żadnego problemu od 6-ciu lat tatko tak ładuje i wszystko działa idealnie. Tylko każda ładowarka modelarska musi mieć osobne zasilanie . Ja kilka lat temu ładowałem tak "Tsunami" a potem z ładowarek przeszedłem na zasilaczewiększej mocy (6,4kW czyli po 2x Emerson po 3,2kW każdy) też w szeregu z dodatkowym balanserem ale bez BMSa i było bardzo dobrze tylko takie ładowanie jest dla doświadczonego i świadomego użytkownika ale daje pełną kontrolę i wiedzę o pakiecie przy każdym ładowaniu. Nie mam ich już bo sprzedałem a kupił to gość do ładowania samochodu elektrycznego.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 8:29 przez Pykacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja to jestem ostrożny z prądami, potencjałami itp, wczoraj ładowałem 1P w pakiecie 10s2p, w międzyczasie chciałem podlutować kable na końcach pakietu, wyobraź sobie, że gdy dotykałem lutownicą do pakietu to leciały iskry Dopiero jak odłączyłem od ładowarki to mogłem spokojnie lutować
