Ładowarka modelarska
Re: Ładowarka modelarska
Śniedziejące złącza oznaczają kiepski materiał -wewnątrz też może śniedzieć. Zaśniedziałe styki -to niedokładny pomiar.
Generalnie wysokiej klasy ładowarki to dbałość o KAŻDY szczegół. Także o złącza. Kiepskie -to oszczędności na każdym kroku -na materiale, na elementach -i na kalibrowaniu oraz kontroli jakości. Kontrola jakości to zawsze jeden z droższych etapów produkcji...
Większość opinii to polecenia w rodzaju "tanie wino jest dobre -bo jest dobre i tanie"
Nie piszę o konkretnych modelach -tylko o "typowym" wyborze bez sprawdzenia ważnych parametrów.
Jeśli główna zaletą ładowarki jest, że jest tania ładuje podobne ilości ogniw podobnym prądem -to troszkę mało tych zalet i mało wiedzy.
Dobra ładowarka to przede wszystkim dokładność stabilizacji napięć CV -dokładność i prąd balansowania oraz dokładność i wiarygodność pomiarów -oraz bezawaryjność. I żadnego "zawieszania się" programu lub błędów.
Co z tego, że ładowarka ma wysoki prąd ładowania i ładuje odpowiadającą nam ilość cel jeśli np rozrzut pomiaru napięć na celach wyjdzie 0,1V lub więcej ?
- lub, że np. zamiast kończyć/stabilizować 4,2 wychodzi 4,3V -użytkownik nie ma z czym porównać napięć -ogniwa są "troszkę" przeładowywane -użytkownik się cieszy -bo ma większą pojemność i pakiet chodzi zaje**ście -więc ładowarka wydaje się super -a potem drogie pakiety kończą się po jednym sezonie...
Porównywać trzeba też precyzje pracy ładowarek i powtarzalność produkcji. Żeby nie było to co się trafi... A czasem może się też trafić, że przeładowuje o cały volt...
Im droższe i mocniejsze pakiety się używa -im więcej pakietów -tym ważniejsza jest jakość ładowarki. Źle ładowane tanie 2 cele li-ion 18650 to niewielka strata i wielkiej krzywdy też raczej nie zrobią.
Źle ładowany modelarski pakiet li-pol 6S -kilka Ah i wydajności 65C to i duża strata i potencjalnie duży problem. A jeśli często ładuje się kilkanaście pakietów i wszystkim się skróci żywotność -to oszczędności na zakupie tańszej ładowarki są pozorne -bo więcej się traci na konieczności wcześniejszego zakupu nowych pakietów.
Nie wypowiadam się o konkretnych firmach i typach -bo ich nie znam -nie mam tych ładowarek osobiście. Piszę tylko na co też zwrócić uwagę szukając wiadomości. Warto poszperać po forach modelarskich -o ładowarkach jest sporo. Choć bajek też sporo.
Nie mam pojęcia za co mam to vip 3 i już prawie vip 4 Kupiłem tylko kilka części do drona i kable do telefonu
Mam drona wyścigowego klasy 250. Dopiero zaczynam przygodę z fpv i w przyszłości planuję zbudować jakiś samolot/skrzydło fpv.
Właśnie nie mogę się zdecydować pomiędzy tą droższą a tańszą.
Jak by ta tańsza miała bo w sumie nie potrzeba mi aż takich prądów a z kolei 8s by się przydało, a cena nie jest dużo większa.
Bardziej w sumie przydała by się podwójna ładowarka, żeby ładować np. akumulator od aparatury i od drona jednocześnie.
Spodziewałem się ceny tej ładowarki co najmniej 700zł
ująłeś sedno naszych rozmów - brak opinii to nie zawsze zla opinia ale.. znalazłem dwie prozaiczne i dające do myślenia. są to szczegóły jak napisałeś ale zawsze.Przy ładowarkach choćby turingy - takich drobnostek nie ma (znaczy ludzie tego nie wytykają) co można zrozumieć. Turingy jest to firma która jest znana wśród modelarzy i nie może sobie pozwolić na bylejakość. Trzeba oczywiście uważać na podróby - choć jest tak wiele filmów pokazujących jak je odróżnić że nie jest problemem kupić oryginał. Ja osobiście wolę wolniej naładować "firmową" ładowarką niż szybciej i byle jak. stad moje pytanie dlaczego akurat ta ładowarka - ok. ilość ładowanych aku - napiszę tak - ja dokupię dla siebie kolejnego imaxa B6 bo tani i pewny - dwie ładowarki i tak będą mnie kosztować mniej niż jedna o której jest mowa w wątku.
to moje subiektywne zdanie.
byłeś szybszy
ja z wyscigówkami nie daje rady - za szybkie
albo za mało latam - choć bardziej mnie kamerka i widoki nawet koło domu
co do ładowarki - dokup somie imaxa i po sprawie - masz kilka aku na raz. tak mi się wydaje
za 700zł to wolałbym dwie ładowarkia po 200zl a reszte na.... co kto woli
Jaką ładowarkę UNIWERSALNĄ, polecacie by nią naładować i rozładować możliwie każdy istniejący akumulator lub pojedyncze ogniwo bez względu na użytą chemię akumulatorową? Ładowarkę o możliwie maksymalnym spektrum dziania, że nią sobie ładuję i akumulator 20S/8P jak i nawet stare AAA?
Imax b6 mini - tylko oryginalny, bo klony są niedokładne https://www.banggood.com/SkyRC-iMAX-B6- ... rehouse=CN
Ładowarka 20s kosztowała by kilka tyś
Chodzi Ci o zwykłe baterie alkaliczne AAA czy akumulatorki AAA ?
Oczywiście, że akumulatorki, baterii się nie ładuje, bo jebnąć może, to henio wie
Czyli nie ma modelarskiej za normalną cenę by naładować 20S na raz, jedynie każde "S" z osobna?
A jakie to są te ładowarki co fachowcy mają od akumulatorów, co ogniwa na desce ładują w pojedynczych dokach i prąd rozdzielają na kablach i tak fajnie wyglądają, tak się prezentują jak kokpit kosmicznego statku ?
Szukaj TP4056
Znalazłem, tylko jest strasznie droga ( 1,90 zł netto )
https://diolut.pl/ladowarka-akumulatoro ... gJigfD_BwE
Tylko jak chcesz ładować połączony pakiet takimi ładowarkami to musisz mieć osobne zasilacze do każdej z tych ładowarek. Bo zrobisz zwarcie i stanie się to samo co próba naładowania akumulatora alkalicznego
Bo nie sztuka kupic drogo. Ale samemu cos sklecic z klockow, większa frajda i nauka.
Za około 1400zł można nowe w kraju kupić. Mam nawet taką używaną w bdb stanie do sprzedania jakby co za skromne 900zł Mam jeszcze inne ale zbieram na taką za 2,3tyś i muszę z czegoś dołożyć
inne dobre
Polski Pulsar firmy Elprog (najlepiej Pulsar 3 ),
Robbe Eternity Power Peak E1 bid (ładuje i balansuje do 14 cel)
Czeski Pelikan C30 + balancer B12 lub mocniejszy Pelikan C60 (ale były sygnały o jakiejś awaryjnej serii C60, jakaś wersja programu wariowała).
Osobiście bardzo lubię stare prymitywne MGM Compro AQCB - 4FC -proste ładowanie z balansowaniem -tylko do 4 cele ,prąd ustawiany tylko przez ustawienie micro switch-y , ilość cel wykrywana automatycznie, (z napięcia i z wejścia balancera) napięcie końca ładowania (i balansowania) ustawiane zworką 4,1 lub 4,2V. Prymityw -ale niezawodny i nie da się nic pomylić. -wszystkie mniejsze pakiety od lat ładuję tym prymitywem -chyba, że mi się spieszy lub chcę podejrzeć pojemności to w kombajn...
Są też same balancer-y MGM Compro BLCR-4F prąd balansowania 2A -krótkotrwale do 3A -wyrównywanie inteligentne -przewalanie energii z cel o wyższym napięciu do tych o niższym już w momencie podpięcia a nie jak większość po osiągnięciu progu około 4,2V. Kilka takich balancerów można łączyć w szereg i wyrównywać pakiety z większą ilością S.
MGM chyba już nie są produkowane -ale można dorwać używki za małe pieniądze.
Nie mam bo i po co . To są raczej proste urządzenia. A jakby co to servis ogarnia (również ten pogwarancyjny) przedstawiciel w Polsce za niewielkie pieniądze. Ja jedną ze swoich wysyłałem i z wysyłką kurierem naprawa wyszła 60zł. Nie opłaca się w tym babrać a i gwarancja naprawy jakby większa .
Właśnie tego Pulsara 3 chcę spróbować ze względu na "mocne" ładowanie 14 cel Li-po. "Tylko" 1,5kW w porównaniu do 2kW z 4010DUO ale za to zamiast 2x10s można na raz ten pakiecik 14s ładować . Tylko ta cena No ale jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział a na świecie chwalą bardzo.
- YaroRC
Icharger 4010 jest nie do zajechania.. mam do modeli od 2 lat i regularnie pakiety 16Ah 6S pakuję prądem 36A X 2 czyli 1C bo 6 jednocześnie podzielone na 2x po 3 pakiety równolegle i nigdy nie jęknela nawet..ładuje pod zasilaniem 24V
Waga - jedyny sprzęt na którym setkę przekraczam w pierwszych dwóch sekundach - by Maran_hand
Prawda . Sprzęt jest jest nie do zajechania jeśli chodzi o ładowanie. Inaczej ma się sytuacja kiedy nagminnie chcemy rozładowywać aku celem przetestowania dużymi prądami dużych ogniw. Pocieszeniem jest to że jeśli chcemy to robić ze zwrotem energii to nie ma żadnych kłopotów ale jeśli z puszczaniem energii w grzanie fabrycznych radiatorów to zwyczajnie się będą tranzystory piekły i w końcu padną (źle rozwiązany jest transfer temperatury do radiatora (moim zdaniem i tak zbyt małego)) a w zasadzie "coś" co to powoduje. Niedługo będę znowy"trzepał" ogniwa ponad 60Ah ( przyjedzie następny pakiet od LEAFa do przetestowania) prądem max jaki ładowarka da radę czyli 70A i nie mam żadnych obaw ale ze zwrotem energii w inne źródło.
- YaroRC
Aby rozładować zawsze lepiej obciążyć czymkolwiek po za ładowarką.. ja wkładam do modelu zapinam holda na GPS i niech dynda 15 minut..kiedys jak tak zrobiłem i chcialem przy okazji grilla rozpalic to po 10 minutach został tylko grill..6 smigieł 17 calowych dawało tyle powietrza że wypaliło się wszystko..
- Rysiekkk
Panowie - jaką (do 200zł) ładowarkę zakupić aby ładować (jednocześnie) 2 x Turnigy 4s 5000mAh ?
przykładowo IMAX B6 mini
+ taki wynalazek ? Wydoli to ?
kurde nie lubię ładowania równoległego, kup coś z 2 wyjściami po prostu albo 2 zwykłe
A powiedzcie jak to jest z ładowaniem pakietów powyżej 10S w icharger? trza na 2 złącza balansera jechać?
Powyżej10s z balansowaniem tylko na 2 kanały (bez balansowania np z zewnętrznym balanserem) można ładować i więcej s np LiFePo4 ale to wiesz
4010DUO jest świetna jeśli komuś wystarczy te 2x10s jeśli nie to zostają inne ładowarki np Thunder 12s (mam w domu i jest świetna ale tylko 300W) lub odmiana Thundera 1000W na 14s albo tak jak masz czyli 14s Pulsar 3 . Lub jeśli nie potrzebujesz pomiaru podczas ładowania to wszelkiej maści ładowarki rowerowe i zasilacze + do tego zewnętrzne balansery 16s np (mam takie 2szt w domu i sprawują się świetnie (potrafią rozładować celę z nadmiaru ładunku prądem do ponad 2,5A na celę). Widziałem też ładowarki chyba 16s 500-1000W które można połączyć szeregowo i wtedy ładowarka działa jak jedna 32s (łączy się też je dodatkowym kablem zdaje się do komunikacji).
Ale czekaj czekaj, to jeden pakiet 15s 4010duo naładuje na raz cały?Czy trza sekcjami? To dla mnie zawsze było niejasne.
Z tanich ładowarek na dużo S to jest jeszcze Graupner Ultra Duo Plus 45, można go czasem wyrwać na ebay.de za 60-70eur a i u nas wisiał za 400zł kiedyś. Nawet mam jedną gdzieś w szufladzie. No i schulze, coś jak pulsar, ale mało ich na rynku wtórnym ze świeższych modeli.
Nie tylko do 10S na kanał z balansowaniem. Można kanały "zrównoleglić" dla zwiększenia prądu ładowania do 70A i balansowania 2,4A ale "zszeregowić" nie można kanałów. Chcesz ładować pakiet 15s to musisz go podzielić na 2 części (nigdzie ze sobą nie mogą być połączone). Inaczej upalisz ładowarkę.Jeśli nie chcesz rozdzielać elektrycznie pakietu to tylko 2 osobnymi ładowarkami możesz ładować . Ja tak ładowałem przez spreparowane 50-ciopinowe złącze centronics . Czyli pod pakiet podłączałem tylko to złącze ( były tam :mocny + i - oraz 21 pinów dla pakietu 20s, mozna tez się pozbyć 2 pinów podłączając te 2s bezpośrednio do głównego + i - . Po podłączeniu tylko tego 1 złącza wystarczy tylko uruchomić proces ładowania w 2 ładowarkach i tyle.
E to jednak dobrze że wybrałem pulsarka Ale coś do garażu muszę wsadzić, a mój graupner coś nie trzyma prądu przy ładowaniu zupełnie równo
W razie czego za tydzień może dwa będę swoją 4010DUO sprzedawał za jakieś 900zł (w bdb stanie jest) to jak chcesz możesz zarezerwować bo chcę kupić właśnie Pulsara 3 .
Ale po co jak nie spełnia podstawowego mojego zapotrzebowania Jak już będzie trzeba to czasem zniosę pulsara do garażu Zasilacz 1500W i tak tam stoi jakis Ale cenę masz dobrą, szybko pójdzie.
Właśnie się zastanawiam czy lepiej nie dokupić drugiej i mieć "stację ładowania" 4000W 20s 70A z 2 faz bo "szuko" tyle nie wytrzyma przez kilka godzin Cenowo wyjdzie podobnie co Pulsar 3 a możliwości sporo, sporooooro większe .
Dlatego mówię że dokupiłbym drugą i ładował dwiema w szeregu na raz. Można oczywiście ładować zasilaczami itp ale co ja zrobię że tak lubię mieć pełną kontrolę i podgląd w procesie ładowania .
eee ale to ponoć nie takie proste, żeby ładować jeden pakiet dwoma ładowarkami jednocześnie Nie próbowałem, ale ostrzegano mnie, że to się może źle skońćzyć
Dubel
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 8:19 przez Pykacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma żadnego problemu od 6-ciu lat tatko tak ładuje i wszystko działa idealnie. Tylko każda ładowarka modelarska musi mieć osobne zasilanie . Ja kilka lat temu ładowałem tak "Tsunami" a potem z ładowarek przeszedłem na zasilaczewiększej mocy (6,4kW czyli po 2x Emerson po 3,2kW każdy) też w szeregu z dodatkowym balanserem ale bez BMSa i było bardzo dobrze tylko takie ładowanie jest dla doświadczonego i świadomego użytkownika ale daje pełną kontrolę i wiedzę o pakiecie przy każdym ładowaniu. Nie mam ich już bo sprzedałem a kupił to gość do ładowania samochodu elektrycznego.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 8:29 przez Pykacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja to jestem ostrożny z prądami, potencjałami itp, wczoraj ładowałem 1P w pakiecie 10s2p, w międzyczasie chciałem podlutować kable na końcach pakietu, wyobraź sobie, że gdy dotykałem lutownicą do pakietu to leciały iskry Dopiero jak odłączyłem od ładowarki to mogłem spokojnie lutować
