Zgrzewarka PiotraW
Re: Zgrzewarka PiotraW
trafo jak ma 37st to luzik. jak bedzie mialo ok 80st to warto dac odsapnac tansformatorowi.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
E-BIKEi KARIWA USZYTE NA MIARĘ :)
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Sprawdzał ktoś może czy zamiast elektrod miedzianych można użyć wolframowe z Tiga?
najlepsze sa stop miedzi i wolframu bo sie tak nie topia i nie trzeba ich czesto ostrzyc. a te od tiga nie testowalem
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
- EV-Maniak
Zgrzewarka PiotrkaW jako amatorska spisuje się dobrze. Jestem zadowolony. Trzeba się trochę tym nauczyć posługiwać i niekiedy wyzwolić w sobie wirtuoza, bo z tym czasem MAIN bywa różnie, tzn. nie jest dość powtarzalna. Lubi przerwy mimo, że nie jest przegrzana. Ostrzyć też trzeba często groty, ale najważniejsze to MOCNO ( ja to robię z całej siły ) dociskać je do powierzchni ogniw. A wówczas nawet 50 MAIN nie przepali MINUSA na pierwszej warstwie. Podczas zgrzewania, poszczególne czasy sobie notuję na tekturce, gdzie też piszę która to jest warstwa taśmy niklowej, niekiedy też temperaturę trafo notuję. Wszystko po to by w miarę wyczuć POWTARZALNOŚĆ.
a ja pierdziu, ale analiza henio zostanie ekspertem od tych zgrzewarek.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Myślę, że Henio pracę magisterską napiszę o zgrzewaniu. Będzie mistrzem zgrzewania i poprowadzi jakieś kursy na ten temat.
Już część praktyczną posiada to teraz jeszcze 35% teorii zostało i praca ukończona
Piotr recenzent sprawdzi pracę i zostanie tylko jej obrona
- EV-Maniak
Czy zgrzewarka PiotrkaW poradzi sobie z 0,2, a nie 0,15 mm taśmą czysty nikiel? Zwłaszcza w 3 lub w 4 warstwie na MINUSIE?
Rób eksperymenty i będziesz wiedział. Zgrzewałem ze sobą dwie blachy stali nierdzewnej 0,7 z 1,5 mm (łopatka tortowa) dwoma punktami po ok. 2 sek. i jest gitara, żona zadowolona z naprawy. Żeby mieć komfort zgrzewania ogniw zrobiłem półautomat dociskowy z automatycznym załączeniem wyzwolenia impulsu (taką samą jak w poradniku bikel.pl). Od tej pory nie mam żadnych przepaleń, oczywiście więcej iskier pojawia się przy taśmie metalowej - przy niklu - z rzadka. Lagi aluminium zwiększają nieco opór więc impuls jest dłuższy. Dwie blachy impuls x 2, trzy blachy - trochę mniej niż 3x. Trzymanie elektrod w rękach to spora niedogodność.
Andrzej Szczygielski
