Zgrzewarka PiotraW
Re: Zgrzewarka PiotraW
pamietaj heniu aby elektrody byly stozkowe. tzn nie ostre jak szpilka ale tak zeby czybek mial te 0.5mm to juz bedzie ok.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Dzieki. Wszystko robie wg. waszych wskazowek.
To tak: wydaje sie, ze 40 ms jest za duzo bo wyciekl elektrolit. Na 30 ms przywarlo i nie wyciekl. Ale tez przy 40 ms mocniej dociskalem elektrody. Moze dac 20 ms dla bezpieczenstwa bo te od Tasa sa szlifowane, czyli ciensze?
-----edit----
Kurcze, moglem tez przy 40ms dluzej przytrzymac guzik, mozliwe to?
----edit2----
Cos zle robie. Przedziorawilo mi kolejne ogniwo i to na 20 ms. Guzika na bank nie trzymam, tylko krotko naciskam. Czy mozliwe, ze za dlugo przytrzymuje elektrody? Lekko je dociskam. Nie sa ostre.
-----edit----
----edit2----
guzik mozesz trzymac non stop przerwa miedzy kolejnym zgrzewem to chyba 1.5sek jak dobrze pamietam wiec napewno nie naciskales za dlugo. driga sprawa ogniwa szlifowane to ciezki temat dla zgrzewarek. tam jest tak malo materialu ze przebic ogniwo to nie problem. przebilo prawdopodonie bo albo za lekko docisnoles albo masz za ostre elektrody. zreszta te szlifowane ogniwa to ciezki temat. fajnie tanio wychodza ale trzeba zloty srodek znalezc w zgrzewaniu.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Cwicze na nie szlifowanych i na minusie.
A elektrody mam odrazu zabierac, moze za dlugo je trzymam po zgrzaniu?
nie trzeba zabierac gwaltownie odrazu. czekasz az impuls sie skonczy czyli piszczek sie zalaczy odrywasz elektrody i nastepny zgrzew
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Ok. Bardzo dziekuje za podpowiedzi. Teraz przechodze do cwiczen na szlifowanych. Moze 20 ms starczy?
Przesyłam do oceny. Ogniwo po szlifowaniu. Zgrzew na MINUSIE. Main 30 ms. Mocny docisk:
fot. 1
fot. 1
elegancko. widac jak miedz z elektrody ladnie wtopila sie tworzac niejako spoiwo
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
i co... trzeba bylo sie tak wku... trzeba potrenowac a potem do roboty z pakietem
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
... i w ten oto sposób Piotr zwiększył sobie konkurencje w dziedzinie zgrzewania pakietów
Jak Henio zasmakuje... to będzie trzaskał pakiety za free
mysle ze nie bedziemy konkurowac. ja do celow zarobkowych uzywam nieporownywalnie mocniejszej i wydajnieszej zgrzewarki niz ta ktora robilem do amatorskich zastosowac. to cos jak porownac fiata i audi. niby jedno i drugie zawiezie Cie na miejsce ale komfort i jakos zupelnie inna.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Może.Fiat miał do niedawna w swojej ofercie Ferrari,a ma Maserati,Dogge,Jeep,Chrysler, Lancia-więc porównanie do Audi tak średnio /w sumie audi to wieśwagen/
to mialo byc tylko porownani, ale jesli dla Ciebie SQ7 za pol bani to wieswagen to ja chce na takiej wsi mieszkac.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Spoko
Przechodze do zgrzewania akumulatora i juz na wstepie widze, ze PLUSY tzeba zgrzewac na MAIN 40, a nie jak MINUSY na 30.
----edit-----
A jak idzie druga warstwa tasmy niklowej to na PLUSIE trzeba dawac 50 MAIN.
----edit-----
Bardzo fajna ta zgrzewareczka PiotrkaW.
Powoli sukcesywnie zgrzewam aku.
Oto moje spostrzeżenia i uwagi dotyczące
INSTRUKCJI OBSŁUGI
1. MINUSY jak idzie pierwsza warstwa taśmy niklowej tylko 30 ms MAIN, nie więcej bo przebije ogniwo!
2. Kolejne warstwy na MINUSIE można śmiało zgrzewać na MAIN 50 - 60 ms
3. PLUSY są łatwe, można je od razu na 50-60 ms aby nie popaść w wolną przestrzeń pod spodem bo przepali!
4. Koniecznie co 30-40 zgrzań "zatemperować" elektrody - zdecydowanie lepiej zgrzewa. Płaski iglak do tego celu się świtanie nadaje.
5. Elektrody mocno dociskać do ogniwa i trzymać prostopadle do nich - mały kąt w bok i już nie jest to, zgrzew słabnie.
6. Nie spieszyć się, by trafo dawało powtarzalne zgrzewy.
DODATKOWA WSKAZÓWKA
Niekiedy guzik do wyzwalania impulsu się zawiesza i nie jest to wina odcięcia, po prostu należy dość mocna go wciskać. Niekiedy słychać "pyk" ale i tak nie zaskoczy. Myślałem, że coś jest nie tak ze zgrzewarką, że się przegrzała, albo bezpiecznik poszedł, ale nie, po prostu należy mocno, zdecydowanie wciskać guzik i tyle.
No i jeszcze parę myków można stosować by to szło sprawnie, ale przede wszystkim BEZPIECZNIE, co tam wyobraźnia podsunie. Ja np. jak już zgrzeję dany most, to zabezpieczam go dwoma warstwami przezroczystej taśmy. Raz, że izoluje go przed przypadkowym zwarciem, dwa, że lepiej widać gdzie już zgrzane i trudniej się pomylić. Wiadomo, że jak już zgrzeję obie strony to taśmę usunę.
Z dodatkowych narzędzi przydaje się mocna lupa by zerkać i się upewnić, że zgrzew jest OK. Widać przez nią wtopioną miedź.
Generalnie fajna zabawa. Pięknie pachnie kapiszonami jak się zgrzewa
INSTRUKCJI OBSŁUGI
DODATKOWA WSKAZÓWKA
Henio zasmakowal zgrzewania..
Tylko uzywaj oprocz okularow maske najlepiej 3M albo cos dobrego.
Opary z niklu sa mocno rakotworcze.
Nie strasze, ze po jednym pakiecie co Ci sie stanie, ale jakbys przemyslowo robil to lepiej dmuchac na zimne
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
O kurczę! Nie wiedziałem... Dzięki. Zawsze jak jest coś fajnego to musi być szkodliwe... A jaką maskę Ty używasz? Czyli taka z węglem? Bo wpisałem "maska 3M" i mi się różne wyświetlają.
Najlepiej taka
Tylko rurę od odkurzacza i wyprowadzić na balkon
Ale na poważnie zwykła maska jest raczej przeciwpyłowa a tu musi być przeciw-oparowa
Jak nie jak tak W godzinach szczytu to balsam na płuca
Wracając do tematu, henio ustaw mały wiatraczek żeby opary dmuchał za otwarte okno i tyle.
Dobry wyciąg, prócz maski to podstawa.
Poczytałem trochę o tym niklu i faktycznie nie jest za zdrowy. Toksyczny jak azbest też nie jest, ale lepiej dmuchać na zimne. Nikiel jest w 2. kat rakotwórczych, czyli "może", "są przypuszczenia", "podejrzewa się"...
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appma ... n_chem=401
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7D1F3B16
http://www.radoslawspiewak.net/2006-3p.htm
ale bylo docinania tasmy niklowej. Ale finalnie wieze do falconow gotowe. 22s16p oraz 21s18p
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Cos mi wentylator przestal sie zalaczac. Moze ktos zetknal sie z podobnym problemem ? Zdjalem obudowe, dokrecilem kable przy gniezdzie gdzie jest wejscie czarnego i czerwonego przewodu od wentylatora do plytki i na chwile pomoglo, ale teraz znow sie nie zalacza. Temperatury pilnuje. Nie przekraczam 37C na trafo, ale lepiej jakby ten wentylator sie zalaczal.
Spoko. Ale wczoraj mi sie zalaczal juz przy 35C, a dzis mam np. teraz prawie 37 i sie nie zalacza. Ale jak tak ma byc no to dobra. Zgrzewam dalej.
trafo jak ma 37st to luzik. jak bedzie mialo ok 80st to warto dac odsapnac tansformatorowi.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Sprawdzał ktoś może czy zamiast elektrod miedzianych można użyć wolframowe z Tiga?
najlepsze sa stop miedzi i wolframu bo sie tak nie topia i nie trzeba ich czesto ostrzyc. a te od tiga nie testowalem
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Zgrzewarka PiotrkaW jako amatorska spisuje się dobrze. Jestem zadowolony. Trzeba się trochę tym nauczyć posługiwać i niekiedy wyzwolić w sobie wirtuoza, bo z tym czasem MAIN bywa różnie, tzn. nie jest dość powtarzalna. Lubi przerwy mimo, że nie jest przegrzana. Ostrzyć też trzeba często groty, ale najważniejsze to MOCNO ( ja to robię z całej siły ) dociskać je do powierzchni ogniw. A wówczas nawet 50 MAIN nie przepali MINUSA na pierwszej warstwie. Podczas zgrzewania, poszczególne czasy sobie notuję na tekturce, gdzie też piszę która to jest warstwa taśmy niklowej, niekiedy też temperaturę trafo notuję. Wszystko po to by w miarę wyczuć POWTARZALNOŚĆ.
a ja pierdziu, ale analiza henio zostanie ekspertem od tych zgrzewarek.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Myślę, że Henio pracę magisterską napiszę o zgrzewaniu. Będzie mistrzem zgrzewania i poprowadzi jakieś kursy na ten temat.
Już część praktyczną posiada to teraz jeszcze 35% teorii zostało i praca ukończona
Piotr recenzent sprawdzi pracę i zostanie tylko jej obrona
Czy zgrzewarka PiotrkaW poradzi sobie z 0,2, a nie 0,15 mm taśmą czysty nikiel? Zwłaszcza w 3 lub w 4 warstwie na MINUSIE?
Rób eksperymenty i będziesz wiedział. Zgrzewałem ze sobą dwie blachy stali nierdzewnej 0,7 z 1,5 mm (łopatka tortowa) dwoma punktami po ok. 2 sek. i jest gitara, żona zadowolona z naprawy. Żeby mieć komfort zgrzewania ogniw zrobiłem półautomat dociskowy z automatycznym załączeniem wyzwolenia impulsu (taką samą jak w poradniku bikel.pl). Od tej pory nie mam żadnych przepaleń, oczywiście więcej iskier pojawia się przy taśmie metalowej - przy niklu - z rzadka. Lagi aluminium zwiększają nieco opór więc impuls jest dłuższy. Dwie blachy impuls x 2, trzy blachy - trochę mniej niż 3x. Trzymanie elektrod w rękach to spora niedogodność.
Andrzej Szczygielski
