O kurczę! Nie wiedziałem... Dzięki. Zawsze jak jest coś fajnego to musi być szkodliwe... A jaką maskę Ty używasz? Czyli taka z węglem? Bo wpisałem "maska 3M" i mi się różne wyświetlają.
Zgrzewarka PiotraW
Re: Zgrzewarka PiotraW
Najlepiej taka
Tylko rurę od odkurzacza i wyprowadzić na balkon
Ale na poważnie zwykła maska jest raczej przeciwpyłowa a tu musi być przeciw-oparowa
Jak nie jak tak W godzinach szczytu to balsam na płuca
Wracając do tematu, henio ustaw mały wiatraczek żeby opary dmuchał za otwarte okno i tyle.
Dobry wyciąg, prócz maski to podstawa.
Poczytałem trochę o tym niklu i faktycznie nie jest za zdrowy. Toksyczny jak azbest też nie jest, ale lepiej dmuchać na zimne. Nikiel jest w 2. kat rakotwórczych, czyli "może", "są przypuszczenia", "podejrzewa się"...
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appma ... n_chem=401
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/7D1F3B16
http://www.radoslawspiewak.net/2006-3p.htm
ale bylo docinania tasmy niklowej. Ale finalnie wieze do falconow gotowe. 22s16p oraz 21s18p
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Cos mi wentylator przestal sie zalaczac. Moze ktos zetknal sie z podobnym problemem ? Zdjalem obudowe, dokrecilem kable przy gniezdzie gdzie jest wejscie czarnego i czerwonego przewodu od wentylatora do plytki i na chwile pomoglo, ale teraz znow sie nie zalacza. Temperatury pilnuje. Nie przekraczam 37C na trafo, ale lepiej jakby ten wentylator sie zalaczal.
Spoko. Ale wczoraj mi sie zalaczal juz przy 35C, a dzis mam np. teraz prawie 37 i sie nie zalacza. Ale jak tak ma byc no to dobra. Zgrzewam dalej.
trafo jak ma 37st to luzik. jak bedzie mialo ok 80st to warto dac odsapnac tansformatorowi.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Sprawdzał ktoś może czy zamiast elektrod miedzianych można użyć wolframowe z Tiga?
najlepsze sa stop miedzi i wolframu bo sie tak nie topia i nie trzeba ich czesto ostrzyc. a te od tiga nie testowalem
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Zgrzewarka PiotrkaW jako amatorska spisuje się dobrze. Jestem zadowolony. Trzeba się trochę tym nauczyć posługiwać i niekiedy wyzwolić w sobie wirtuoza, bo z tym czasem MAIN bywa różnie, tzn. nie jest dość powtarzalna. Lubi przerwy mimo, że nie jest przegrzana. Ostrzyć też trzeba często groty, ale najważniejsze to MOCNO ( ja to robię z całej siły ) dociskać je do powierzchni ogniw. A wówczas nawet 50 MAIN nie przepali MINUSA na pierwszej warstwie. Podczas zgrzewania, poszczególne czasy sobie notuję na tekturce, gdzie też piszę która to jest warstwa taśmy niklowej, niekiedy też temperaturę trafo notuję. Wszystko po to by w miarę wyczuć POWTARZALNOŚĆ.
a ja pierdziu, ale analiza henio zostanie ekspertem od tych zgrzewarek.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Myślę, że Henio pracę magisterską napiszę o zgrzewaniu. Będzie mistrzem zgrzewania i poprowadzi jakieś kursy na ten temat.
Już część praktyczną posiada to teraz jeszcze 35% teorii zostało i praca ukończona
Piotr recenzent sprawdzi pracę i zostanie tylko jej obrona
Czy zgrzewarka PiotrkaW poradzi sobie z 0,2, a nie 0,15 mm taśmą czysty nikiel? Zwłaszcza w 3 lub w 4 warstwie na MINUSIE?
Rób eksperymenty i będziesz wiedział. Zgrzewałem ze sobą dwie blachy stali nierdzewnej 0,7 z 1,5 mm (łopatka tortowa) dwoma punktami po ok. 2 sek. i jest gitara, żona zadowolona z naprawy. Żeby mieć komfort zgrzewania ogniw zrobiłem półautomat dociskowy z automatycznym załączeniem wyzwolenia impulsu (taką samą jak w poradniku bikel.pl). Od tej pory nie mam żadnych przepaleń, oczywiście więcej iskier pojawia się przy taśmie metalowej - przy niklu - z rzadka. Lagi aluminium zwiększają nieco opór więc impuls jest dłuższy. Dwie blachy impuls x 2, trzy blachy - trochę mniej niż 3x. Trzymanie elektrod w rękach to spora niedogodność.
Andrzej Szczygielski
