kontrolowanie temperatury
Witam kolegów.
Nie posiadam w swoim zestawie możliwości do kontrolowania temperatur, także zastanawiam się nad alternatywą.
Chciałbym mieć podgląd na 3 temperatury: silnik, sterownik i akumulator.
Czy są jakieś wyświetlacze które mają możliwość odczytu z 3 czujników temperatur ? Znalazłem coś takiego ale to jest na baterie i zakres temperatur jest do 110 *C
https://allegro.pl/czujnik-temperatury- ... 87517.html
Może jest coś innego ? Szukam i nie radze sobie.
Może macie jakąś inną drogę ? Jakiś sterownik z wyświetlaczem obsługujący 3 temperatury czy cuś.
Są na moje widzimisie jakieś patenty ? W tym momencie nie bawię się prądami ale to nie znaczy że, nie będę I w tedy te czujniki się przydadzą.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Re: kontrolowanie temperatury
Jeżeli szukasz watomierza przy okazji to ev computer obsługuje 4 czujniki temp a przy okazji masz watomierza i licznik w jednym urządzeniu tylko cena większa.
http://89.78.10.171
http://89.78.10.171
Czy ja dobrze rozumiem że, dzięki ev computer mogę wyzucic w kąt wyświetlacz z zestawu ? Ev computer podłącza się zamiast dedykowanych wyświetlaczy i on zarządza sterownikiem?
Jeżeli masz sterownik sinus z wyświetlaczem to nie. Nie wiedziałem że masz taki zestaw.
Podłączyć możesz tylko nie będziesz miał dostępu do niektórych funkcji z poziomu wyświetlacza.
To ev computer jest to jedna opcja, a sa jakieś inne ? Do mierzenia temperatury?
spróbuj zrobić samemu, na esp8266 i jakims prostym lcdku i czujnikach ds18b20, zmieścisz się w 40zł a będziesz miał full wypas termometr
tylko w silniku trzeba będzie wykorzystać oryginalny czujnik bo cyfrowy nie zadziała z racji na zakłócenia.
Ja sobie z takim czymś chyba nie poradzę, :/ ten układ pewnie będzie trzeba programować itp, a ja się nie znam. Chyba że, jest coś krok po kroku na youtube
takie cosik znalazłem, nada sie ? https://allegro.pl/termometr-lcd-4-kana ... 28253.html
Nie ma szans żeby DS w silniku dobrze działał . Miałem 3 szt i tylko na postoju był odczyt.
Teraz dałem LM35 i dodam jakiś panel LCD z zakresem 2V , 0.5V=50 stopni , 1V=100 stopni.
Tylko z zasilaniem LCD mogą być problemy bo masa wejścia i masa zasilania może się pogryźć ,
albo bateryjka osobna , albo przetworniczka izolowana do zasilania pozostaje.
Przy okazji zasilanie hali poprawiłem kondensatorkami 10uF i 1uF ceramicznym.
