I poza wszystkim są droższe Jednak nawet dobry sterownik PWM (bez MPPT, taki jak ten pierwszy tańszy z ali który kupiłeś ) też dają radę. Jak masz 100W panelik to ten MPPT nie zrobi Ci dużej różnicy, ale gdy liczba paneli spora i mamy podpięte przynajmniej tak ze 300-400W to MPPT już tam coś ma szanse podziałać i się wykazać...Dzięki systemowi MPPT regulator przez cały czas bada napięcie na panelu wykrywając punkt mocy maksymalnej, co w znacznej mierze przyspiesza ładowanie akumulatora przez panel. Podaję się, że regulatory MPPT przyspieszają ładowania akumulatorów w od 20 – 30%. Dlatego wydają się doskonałym, i rozsądnym wyborem dla warunków klimatycznych panujących w naszym kraju. Najczęściej stosowany gdzie jesteśmy ograniczeni miejscem, a zapotrzebowanie na moc nie jest mała. W takiej sytuacji warto zastosować regulator MPPT który oczywiście nie spowoduje, że nasz 50W panele będzie działał jak 100W natomiast pozwoli na sprawniejsze oraz szybsze naładowanie akumulatora...
Fotowoltaika
Re: Fotowoltaika
Ostatnio zmieniony 03 paź 2018, 11:11 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Fotowoltaika
Można też szeregowo. Zależy czy chcesz uzyskać więcej V czy A. W sumie Panele można traktować jak takie kapryśne ogniwa, których wydajność zależy od pogody. Jak dojdzie na nich do zwarcia, albo pójdzie prąd wsteczny z akku, to też potrafią się spalić.
Re: Fotowoltaika
No nie takie różne, napięcie nominalne paneli musi być takie samo Wiadomo że zawsze są jakieś wahania w zależności na który panel pada więcej słońca, ale przyjęte jest że wtedy mamy najlepszą wydajność.
Re: Fotowoltaika
Standardowo panele łączy się szeregowo.
Łączenie równoległe jest możliwe ale zalecałbym robić to tylko z takimi samymi panelami. Ja ma tak własnie zrobione ale mimo wszystko stwierdzam że nie jest to optymalne. Panele pomimo tej samej partii produkcyjnej różnią się i przy połączeniu szeregowym działają ze sprawnością tego gorszego.
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
Re: Fotowoltaika
a diody bocznikujące/blokujące to co?
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
Panowie,
czy ktoś spotkał (tani) regulator z opcją programowalnego włącznika ?
Większość ma jedynie tryb opóźnienia po zajściu słońca (zakończeniu ładowania) i wbudowany timer odlicza czas. Kiedy timer osiągnie ustawiony czas automatycznie wyłączy się oświetlenie (od 1 do 23 godzin opóźnienia).
A mnie interesuje włączanie lampeczki konkretnie np. o godz 22:00.
Bo są niby tego typu sprzęty K L I K E N ... ale będzie nie potrzebnie prąd konsumował
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Re: Fotowoltaika
Ale one nie konsumują prądu z zewnątrz, te programatory mają swoją baterię pastylkową do zasilania która starcza na 2-3 lata, przynajmniej mój egzemplarz tak maRysiekkk pisze: ↑05 paź 2018, 11:39
Ktoś coś ?
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
nie znam się dlatego pytam
uhm to co oznacza to ?
Byłem przekonany, że bateryjka to tylko na podtrzymanie (pamięć, zegar)...
czyli 4.5 W ?Power consumption 4.5 VA (MAX)
Re: Fotowoltaika
U mnie na programatorze działa wyświetlacz na samej bateryjce. Może być tak że faktycznie coś tam trochę pobiera cewka tego przekaźnika z obwodu, ale żeby aż 4,5W? Może być że to tylko w chwili zmiany stanu, ale to też trochę za dużo.
- darki
Re: Fotowoltaika
A ja mam w planie panel 20W lampa 10W z czujnikiem ruchu 12v i właśnie myślę nad baterią.
Znalazłem takie cuś https://www.aliexpress.com/item/3-7V-7- ... 72849.html?
Jakis mały aku 3s. Do aku bms. Powinno zadziałać. Co myślicie?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
Re: Fotowoltaika
Ja bym polecił baterie 3s3p do panelu 20W. BMS 3S z balaserem i moduł regulatora MPPT z możliwością ustawienia napiecia dokładnością 0.1V np 12,6V lub dla żywotności akumulatora to 12.3V.darki pisze: ↑05 lis 2018, 11:27A ja mam w planie panel 20W lampa 10W z czujnikiem ruchu 12v i właśnie myślę nad baterią.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
Regulator MPPT 7210A nie jest atomatem co dzień z rana trzeba go włączyć recznie i lekko przeładowuje
testowany z panelem 100w i 320 wat ładowanie ,cc- cv czyli liony 18650 można nia ładować. mozliwoćś dobrania napiecia i amer
-jak do tej pory działa
wlutowane konektory XT60 ,obecnie w magazynie
- cena chyba najlesza jak za - mppt.
https://images90.fotosik.pl/95/3386558b74e75ea4med.jpg
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 14:07 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Fotowoltaika
Widzę na foto koło z Bionxem,rowery też elektryfikujesz?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 9:21 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Fotowoltaika
Problem z załączaniem z rana można obejść zmieniając ustawienia - musisz poszukać na youtubie. Wpadłem na to kiedy zbierałem info czy wybrać 7210A czy ten niebieski mppt do 84v ale ostatecznie wybór padł na tego na 84v.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
Nie mam takiej wiedzy z bldc dopiero czytam jak ten temat ogarnać może kiedyś ? na razie - zbieram to co trzeba do roweru .
jakis 2 tygodnie temu byłem na giełdzie wrocławskiej/ PKP/ fajna cena była to wziołem 150 zeta za bionxa -przypadek teraz sterownik .itd.....
może na wiosne podejmie temat ,jak będzie czas
melexa chce dokończyć z fotoogniwami i dlatego czytałem ten post będę czesto co tu pisza może co i dla mnie się znajdzie /jakieś pomysły rozwiazania/
Re: Fotowoltaika
Ja swojego melexa prawie ukończyłem,zostały głównie światła itp.pierdółki,ale czekam do wiosny/podwórko,zimno/.Poczytaj w międzyczasie o Bionxie/ma wewnętrzny sterownik/
Re: Fotowoltaika
Czyli kiedyś tym melexem przejedziesz się Wybrzeżem Gdanskim i zaparkujesz przed Wild Beff ?
Re: Fotowoltaika
Tyle naczytałem się o homologacji,że strach pomyśleć nawetWojtekErnest pisze: ↑26 gru 2018, 12:35Czyli kiedyś tym melexem przejedziesz się Wybrzeżem Gdanskim i zaparkujesz przed Wild Beff ?
Re: Fotowoltaika
No chyba akurat melex nawet 'lekko' przerabiany, jest nadal firmowy a nie SAM ?
Re: Fotowoltaika
Nie jest przystosowany do ruchu publicznego nie SAMWojtekErnest pisze: ↑26 gru 2018, 14:18No chyba akurat melex nawet 'lekko' przerabiany, jest nadal firmowy a nie SAM ?
- Mel48
Re: Fotowoltaika
melex - spełnić warunki
1.ubezbieczenie -koszt 45 zeta tyle płace
2.oficjalnie nie moze przekraczac 25 km.godzine podobnie jak rower EV
3 prawko-kt. B
4 za stan techniczny odpowiada kierowca .
5 jak jest homologacja to można jeździć do 43km ale wtedy jest dowód rejestracyjny i co roku przegląd techniczny ,z tego co pamiętam
3 prawko-kt. B
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2019, 18:01 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
jesli chodzi o panele polecam palele zbudowane na bazie takich płatków Sunpower Maxeon Solar c60 najnowsza technologia ciągle udoskonalana sprawność od 20 -24 % cena zależy od sprawności
Re: Fotowoltaika
wooow ilee ??? jak na studiach robiłem własne panele mieliśmy dotępne płytki ze sprawnością 11%. Były dostępne też 13%, ale nawet podania do rektora nie załatwiły sprawy, tak to było drogie
24% to wychodzi jakieś 3.5W na 1 kryształ jak dobrze licze. Przy średniej cenie 10zł za kryształ przy tej sprawności ma to już jakiś sens
- Mel48
Re: Fotowoltaika
do testów można kupić 1 albo 2 płatki
do większych mocy , gotowca taki przykład -SunPower -Flex-100 100W za normalną kase około 300-400 zeta -używany a można i taniej
Maxeon Solar c60 maj tez podział na generacje 1/2/3 podam szukać w google szukać w PDF
- /PDF]SunPower Flexible Solar Panels | SPR-E-Flex-110/
3 najnowszy / GENERACJA -/MAXEON™ GEN III SOLAR CELLS/ szukac w google -w pdf
fajne filmy na yutube - w skali mikro modelarstwo rc
SOLAR RC
RC-Solar Car-Challenge
i też chodzi o wagę panelu i aby był elastyczny odporny na mikro pęknięcia
SOLAR RC
Ostatnio zmieniony 03 lis 2020, 6:30 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Fotowoltaika
3maj https://www.aliexpress.com/item/3-55W-5 ... 57780.htmlzeeltom pisze: ↑27 gru 2018, 11:42Najmniejsza cena jaką znalazłem, to coś kole 6,5$ za jeden płatek. To nie jest 10 zł. Na panel 12V 5A potrzeba 20 takich płatków, to już jest 130$, czyli jakieś 500 Zł. A to tylko 12V i moc około 60W. Niedawno sprzedawałem 250W po 300 zł i specjalnie chętnych nie było
9.60 za 1szt
Re: Fotowoltaika
Niestety,ten przedmiot nie jest już dostępnygrafffik pisze: ↑28 gru 2018, 14:023maj https://www.aliexpress.com/item/3-55W-5 ... 57780.htmlzeeltom pisze: ↑27 gru 2018, 11:42Najmniejsza cena jaką znalazłem, to coś kole 6,5$ za jeden płatek. To nie jest 10 zł. Na panel 12V 5A potrzeba 20 takich płatków, to już jest 130$, czyli jakieś 500 Zł. A to tylko 12V i moc około 60W. Niedawno sprzedawałem 250W po 300 zł i specjalnie chętnych nie było
9.60 za 1szt
Re: Fotowoltaika
no i co z tego, jak są dane kontaktowe firmy. jak komuś zależy to sobie napisze i zamówi. aliexpress to tylko jedna z wielu platform sprzedażowych. po za platformą zawsze jest jeszcze taniej.
Re: Fotowoltaika
Pewnie to z tego,że teraz już wiem co autor miał na myśli umieszczając link przedmiotu nie będącego już w sprzedaży.Na Aliexpress nie robię jeszcze zakupów,więc nie jestem ,,oblatany'' w niuansach tego portalu
Re: Fotowoltaika
Jeśli oficjalnie nie może przekraczać 25km/h, to gdzie tym jeździć? Po ścieżkach rowerowych nie wolno, po asfalcie też słabo, bo wiem jak kierowcy zapatrują się w zawalidrogi na wąskich ulicach.Mel48 pisze: ↑26 gru 2018, 16:05melex - spełnić warunki
1.ubezbieczenie -koszt 80 zeta tyle płace
3 prawko-kt. B
- Mel48
Re: Fotowoltaika
W mim przypadku -95 % to polne drogi i czasami leśne drogi
Melex jezdzi w sezonie pszczelarskim kwiecień-wrzesień
Od pasieki do pasieki które są oddalone od siebie około 1-2 km jak jest ładna pogoda .słoneczko i dlatego fotoogniwa do uzupelniania pojemności aku
i tak sporo stoi przy pasiekach 3/4 czasu dnia. A czasami na grzybki do lasu
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 21:35 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Fotowoltaika
W tym przypadku panele słoneczne są jak najbardziej na miejscu.Mieszczuchy widzą zawsze melexa w miejskim otoczeniu,a tu zonk.Także myślałem o panelach,ale w moim jest odkryta skrzynia ładunkowa i musiał bym robić dach nad nią,a to ograniczyło by funkcjonalność pojazdu
- Mel48
Re: Fotowoltaika
Balaser mechaniczny
https://images91.fotosik.pl/108/264ee09948f483f5med.jpg
https://images91.fotosik.pl/108/fb9953c5fb8099admed.jpg
może komuś się przyda taki pomysł
narazie pracuje na 1S a
robię testy z ogniwami 18650 laptopowe / pakiet 1S7P
+ sunpower maxony c60 7 płatków solarnych
napięcie V=4,7- panela
prąd Imppt 5,8
do sterowania - woltomierz HV i LV + przekazniki Arduino ,przekaznik czasowy fotorezystory noc /dzień , taki bms mechaniczny pod pod 1S
i latarka na 4V
ale teraz deficyt słońca i zestaw chodzi na 30 % mocy /kabelki na szybko robione/
https://www.youtube.com/embed/KsZqwmp53zM"
prąd Imppt 5,8
i latarka na 4V
Ostatnio zmieniony 13 cze 2019, 8:05 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
Re: Fotowoltaika
Cyt " sunpower maxony c60 7 płatków solarnych"
Jakieś link do takiego panela ?
- Mel48
Re: Fotowoltaika
nowe tylko aliexpress- ale trochę drogie
- czasami są promocje
https://pl.aliexpress.com/item/Elastycz ... f23e00e-0
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
aktualnie mam panel 20W i zasilam tylko 1 halogenik led 12V (cob 7w).
I dylemat - pakiecik 3s (7,8V-12,6V) czy 4s (10,8V-16,8V) ?
Zastanawiam się czy nie padnie mi ten LED jak dostanie czasem (na pakiecie 4s) 16.8V ?
Niby na regulatorze ładowania mogę sobie ustawić dowolnie progi odcięcia... ale jeżeli słoneczko pozwoli to żal przerywać ładowanie na np 15V
Jak radzicie ?
- radasss
Re: Fotowoltaika
Pomierz jak wzrasta prąd Twojego LED'a ze wzrostem napięcia. Nie powinien lawinowo rosnąć bo wewnątrz musi być rezystor lub źródło prądowe stabilizujące prąd LED'a.
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
No i proste Najlepsze są dla urządzeń 12v swoim zakresem pracy Będziesz jakieś potrzebował odezwij się na pw
- Mel48
Re: Fotowoltaika
https://pl.aliexpress.com/item/40000215 ... lporf&mp=1
testowł ktoś ten MPPT na forum -wart swojej ceny ?
-w systemie V-48 pisze ze -2.8 kw można z niego wyciągnąć
Ostatnio zmieniony 09 sty 2020, 16:03 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
MPPT daje rady -polecam zakupilem pod 60A dziła pod 12V/24V/36V/48V- liony tyż obsługuje
https://images91.fotosik.pl/302/67e48eda3a190770gen.jpg
https://images91.fotosik.pl/304/c945bbb3ff70f658gen.jpg
z mocą 2 kw spokojnie tyż sobie radzi
za tą kwote chyba najlepszy MPPT na rynku -polecam
Ostatnio zmieniony 07 paź 2020, 6:20 przez Mel48, łącznie zmieniany 11 razy.
Re: Fotowoltaika
odświeżę temat, jest tu ktoś kto ma o tym jakieś pojęcie? i pisze o fotowoltaice a nie pobocznych wątkach
na czacie widzę, że nie ma sensu
Re: Fotowoltaika
A co chcesz się dowiedzieć? Regulator za 700 pln (u nas jest takie powiedzenie "kto bogatemu zabroni").
Re: Fotowoltaika
już tłumaczę, jest panel do testów, a może nawet dwa, oto jego /ich/dane:
pytanie moje: jaki regulator byście polecili? zapytałem o tego victrona 100/20 ale to chyba tylko do jednego panela?
potrzebuje pełny monitoring
Re: Fotowoltaika
do tego akumulatory żelowe, kombinuję coś 2 x100, jakaś przetwornica, no nie wiem, ze 2000W? co myslicie? coś tam oczywiście pójdzie, jakieś TV, lodówka, sam nie wiem, jak pisałem, TESTY jak widzicie w sieć to nie pójdzie
