Re: Siodełka i sztyce.
: 02 sie 2018, 19:47
autor: wolfwilk
: 02 sie 2018, 20:20
autor: Gregs
Jest ich trochę. Ja znalazłem z możliwością regulacji stopnia amortyzacji.
https://pl.aliexpress.com/item/-/328900 ... 62accf95a9
: 02 sie 2018, 22:31
Ciekawe do jakiej maksymalnej wagi można to stosować
Obawiam się, że przy mojej masie... góra z dołem zejdzie się niczym pod 100 tonową prasą hydrauliczną
: 02 sie 2018, 22:37
Mimo wszystko,jazda na takim hartowanym drucie,a bywa różnie z tym hartowaniem/szczególnie u Chińczyków/,działa na wyobrażnię w razie pęknięcia tegoż
: 03 sie 2018, 13:00
autor: leszcz
Mega dziękówka! Znalazłem to samo jeszcze kilka złociszy mniej. Wziąłem, 64zł wyszło. Obadamy.
https://pl.aliexpress.com/item/Saddle-S ... 99252.html
: 03 sie 2018, 15:58
autor: Gregs
tatar pisze: ↑02 sie 2018, 22:37
Oczywiście, że ma prawo pęknąć podobnie jak rama czy piasta w kole. W samochodach bywa, że pękają sprężyny zawieszenia
Raczej jeżeli dochodzi do pęknięcia, to pęka jeden z prętów i wtedy ulega przekrzywieniu. Powrót będzie w "trybie stojącym", albo awaryjny demontaż i założenie siodełka bezpośrednio na sztycę.
Goliath pisze: ↑02 sie 2018, 22:31
W opisie podają obciążenie 25-150 kg.
: 03 sie 2018, 17:31
@Gregs. Zgoda,ale tu przy złamaniu tego druta pod siodłem, można rodowych klejnotów w dosyć oryginalny sposób się pozbyć.Nie wierzę tanim chńskim wyrobom,szczególnie pod miejscem,gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.
: 20 wrz 2018, 15:42
autor: Michalp71
Przyszła dziś sztyca suntour ncx. Jazda prawie jak fullu. Bajer.
: 20 wrz 2018, 22:57
autor: elektrotonus
Michalp71 pisze: ↑20 wrz 2018, 15:42
Prawie robi różnicę
Bardziej namiastka
: 20 wrz 2018, 23:43
Oj ta,oj tam.Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy rozklekotanym fullem,a markową sztycą-wybrał bym raczej to drugie
: 21 wrz 2018, 11:01
autor: MateuszSz
Połączenie sztycy i fulla..
Śmiesznie wygląda ale pewnie działa..
: 18 sty 2019, 10:49
autor: BluesWings
Skoro tylu już posiada sztycę suntour ncx, to czy ktoś może się wypowiedzieć nt. komfortu użytkowania, ale przy większej masie pośladów (ponad 110 może nawet ponad 120 kg ) ?
Da radę jeszcze, czy raczej siądzie i będzie tylko wyglądać ?
: 18 sty 2019, 20:00
Poprzednie modele bardzo szybko łapały luzy
te mają dobrą opinię
Reguacja twardości jest prosta.Od dołu sztycy wkręcasz lub wykręcasz kluczem imbusowym
: 19 sty 2019, 12:22
autor: BluesWings
O regulacji czytałem. Pytam o to, czy jeśli będzie tego używać chłop 120+ przy max skreconej śrubie, to czy dalej będzie działać amortyzacja, czy sądzie jak przeładowany kartoflami polonez
: 19 sty 2019, 16:37
autor: Zxc843
Ja slyszalem o nich ze kazdy model łapie luzy, i ,ze cza je często serwisować
: 19 sty 2019, 16:47
autor: grafffik
A jakieś własne doświadczenia masz czy tylko te wyczytane ?
Ta nowszego typu zamontowałem żonie swego czasu. Jakoś daje radę. Kilka zjazdów DH z nią na pokładzie też przeżyła, loty w krzaki na górze Żar i Enduro Trails również więc mogę ją polecić.Żona sobie chwali a ja nie muszę serwisować i sobie głowy tym zawracac.
: 19 sty 2019, 17:30
autor: verre
tatar te pierwsze modele które prezentujesz na fotce, to u mnie sie sprawowały znakomicie, oczywiście, nie były tak intensywnie używane, kilometry przejechane na analogu nijak sie mają do ebajka
a ten NCX kosztuje skubany prawie 3 stówy, mam ten stary. Pytanie brzmi: warto wymienić jeżeli jeszcze mi to jakoś tam działa?
: 19 sty 2019, 17:40
autor: grafffik
Nie warto
Za 300zl to sobie ramę z damperem ogarniesz bez problemu.
: 19 sty 2019, 18:27
autor: elektrotonus
Mam taką sztycę przy wadze 95 kg fajnie amortyzuje. Taka namiastka fulla ale nie jest to zamiennik. Luzów nie załapała , czasem zaskrzypi. Mam mechanizm zabezpieczony takim neopranowym woreczkiem, by syf się nie dostawał.
: 14 gru 2020, 10:49
autor: baloniq
Nie będę zakładał nowego tematu jeśli tu jest miejsce żeby cos napisać
chciałbym porady czy ktoś z was miał do czynienia z produktami marki xlc a najbardziej chodzi o sztyce amortyzowaną
https://www.rowertour.com/p/26458/xlc-s ... ortyzowana
Wiem, że to niemiecka marka wiec chyba powinno być ok z jakością. Cenowo wypada dobrze. Mam chrapkę na nia, ale potrzebuje kropki nad i
Pomożecie?
: 14 gru 2020, 14:05
leszcz pisze: ↑02 sie 2018, 17:12
A u mnie w starym rowerze była tania amortyzowana sztyca i cała latała i odkryłem, że (pomijając brak amortyzacji) te luzy robią doskonałą robotę dla mojej d*py mimo starego wyrobionego siodła!
Potem trafiłem na to genialne rozwiązanie: amortyzacja i kontrolowany luz w jednym prostym kawałku pręta:
Myślę, że idzie to samemu wystrugać...
kupiłem u chińczyka dla śmiechu - totalny szajs . zero sztywności bocznej , to się może dla dziecka nadaje ...
: 25 lut 2021, 22:41
autor: mariooo
Jeździłem na kilku rowerach z amortyzowanymi sztycami i wszystkie teleskopowe stosowane w miejskich rowerach to badziew, amortyzacja jest prawie nieodczuwalna, mam jedną z regulacją twardości i też jest kiepska (nie pamiętam jakiej firmy ale rower z którym ją kupiłem ma dość wysoką klasę osprzętu). Dopiero zakup NCX to strzał w 10, oczywiście kupiłem z OLX używkę bo nie jest to tani sprzęt, luzów jeszcze nie ma, widziałem gdzieś zestaw naprawczy, czyli tulejki. Faktycznie zaczęła kiedyś skrzypieć, jedno smarowanie, silikonowym w aerosolu pomogło.
: 28 lut 2021, 9:45
autor: grubol
mariooo pisze: ↑25 lut 2021, 22:41
Podpisuję się pod tym, jeśli sztyca to tylko z pantografem. Te śmieszne uginacze w sztycy się nie umywają do takiego ncx'a.
: 07 mar 2021, 0:54
autor: Kain
W którym miejscu trzeba przesmarować, żeby przestało trochę skrzypieć? Bo przy 105+kg pewnie całkowicie tego nie wyeliminuję.. Chodzi oczywiście o ncx'a.
: 07 mar 2021, 18:28
autor: sky
Przesmaruj wszystkie ruchome przeguby, na tłok psiknij brunoxem do lag amortyzatora i sprawdź od dołu czy się nie poluzowała śruba regulacyjna.
: 05 kwie 2021, 19:26
autor: Majster
Podpisuję się pod NCXem, odkąd kupiłem pierwszą sztukę to wkładam do każdego sztywnego roweru jakim jeżdzę
