Mam usterkę jak na filmiku. Jeszcze nic nie sprawdzałem ale przydałaby się wskazówka abym nie szukał uszkodzenia tam gdzie go nie ma.
usterka sterownika?
Re: usterka sterownika?
Odepnij halle od sterownika i sprawdź jak będzie działać
Po odpięciu halli silnik już ani drgnie. Spróbowałem autonaukę (z hallami), silnik zadrży na moment i tyle.
Wygląda na problem z fazami, tj:
- sprawdż na 100% czy nie ma zimnych lutów na przewodach fazowych sterownik-silnik
- sprawdź skrupulatnie ciągłość przewodu, uszkodzenia mechaniczne, przetarcia przewodu, szczególnie blisko tarczy i osi
- sprawdź czy podczas samonauki bez halli zakończonej niepowodzeniem zasilanie z akumulatora jest ciągłe i nie zanika
Podpiąłem drugi silnik i działa bezproblemowo. Sprawdziłem więc przewody fazowe na zewnątrz - eleganckie, łącząc po kolei silnik stawia opór, dziwne. Więc w działającym silniku odpiąłem tylko jednego halla, bingo ten sam problem. Muszę rozkręcić silnik bo na zewnętrznej wiązce przewodów halli uszkodzeń nie widzę, problem jest w środku.
