Wyłącznik radiowy
Wyłącznik radiowy
Cześć wszystkim. Mam pytanie gdyż jestem w posiadaniu takiego przekaźnika radiowego tylko nie jestem pewien czy nie upale. Chce go zamontować pomiędzy bateria a sterownikiem. Czy to coś będzie działało przy 48v a dokładniej przy 54,6 jak jest naładowany na full akumulator?
- Inc0
Re: Wyłącznik radiowy
jakieś dane techniczne by wszystko powiedziały
- Goliath
https://pl.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... autifyAB=0
Jeżeli jest to ten sam... to możesz mieć problem
Chodzi o zasilanie... gdzieś w wyszukiwarce znalazłem info o zasilaniu z przedziału 84-240V przemiennego |AC|
Przekaźnik to tylko element wykonawczy.A jest sterowanie/zasilanie tego Przekaźnik a. Musisz patrzeć na opis parametrów całego urządzenia a nie tylko Przekaźnik a.
No ok ale teraz pytanie czy to będzie działać czy spali się jak dostanie napięcia?
- Goliath
Jeżeli całość jest przewidziana na 230V AC.... to na 99,9% nie zaszkodzi podłączenie akumulatora 13S DC.
Najwyżej elektronika będzie miała "siły" włączyć przekaźnik /aktualnie szukam danych na temat przekaźnika
Max Obciążenie Przekaźnika : Rezystancyjny load≤25A, Indukcyjne load≤20A
więc raczej krucho widzę wpięcie go między baterię a sterownik.
Styki przekaźnika mogą nie wytrzymać skrajnego przypadku podawania napięcie z akumulatora na sterownik z rozładowanymi wewnątrz kondensatorami.
Proponuję po małych modyfikacjach wpiąć obwód przekaźnika szeregowo w obwód stacyjki.
- exmotech
No ale za 60zł można kupić lokalizator GPS i sobie można wyłączyć rower w każdej chwili z poziomu telefonu komórkowego. Jeden SMS i rower nie działa.
- verre
według mnie za mały amperaż, sklei się wam ten przekaźnik i pany trzeba patrzeć nie tylko na napięcie ale przede wszystkim na obciążalność prądową styków. Zawsze bierzcie z nadmiarem tzn. np. jeśli pisze wam że na 16 A to nie spodziewajcie się że te 16 A wytrzyma bo z doświadczenia wiem, że nie na długo. Sterowanie przekaźnikiem to osobna bajka, różne są napięcia sterujące.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, 10:42 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
- verre
- exmotech
https://s.click.aliexpress.com/e/b2aME5TE
U mnie działa idealnie. Pokazuje pozycję, można sterować smsami albo przez stronę www. Ma wbudowaną baterię więc nawet po odcieciu zasilania przez parę godzin pokazuje pozycję i oczywiście od razu wysyła smsa o odcieciu prądu.
A gdyby tak pod ten dodatkowy przekaźnik, podpiąć jeszcze generator wysokiego napięcia zamontowany w siodełku?
Dawno temu kupiłem po 2$ kilka sztuk na ali do testów i z jednego 18650 łuk jest na 2cm
Czyli jak rozumiem to masz podpięty pod przetwornice. W jaki sposób wyłączasz rower zdalnie? Jest tam przekaźnik i to on odpowiada za wyłączenie?
Jest tam przekaźnik tylko chodzi mi o to czy tym przekaźnikiem wyłącza sterownik. Bo jeżeli tak to jak to jest dokładnie rozwiązane skoro przekaźnik jest na 12v a napięcie w rowerze jest wyższe. Co on dokładnie rozłącza?
- Inc0
Sygnał stacyjki w moim przypadku to około 48v więc jeżeli podepnie to moje ustrojstwo to też powinno działać w obwodzie stacyjki jeżeli dobrze rozumiem
