Rower stoi w ciepłej piwnicy ok 20st.. i w ciągu 24h napiecie spada o 0.2 V
Czy to normalny proces ? Stacyjka rozłącza sterownik.. a czy przetwornice to nie wiem.. dopiero to sprawdzę.. LCD raczej mało pobiera prądu.
Sam LCD pokazuje pobór aktualny z bateri 1W / 0.1A zdjęcie poniżej
Górne parametry... Nie są ważne bateria była odłączona na chwilę... Przy następnym lądowaniu wszystko wróci do normy
Bateria na postoju a spadek napięcia czy to normalne ?
- DoMaN
Re: Bateria na postoju a spadek napięcia czy to normalne ?
w ciepłej piwnicy panie to powinien stać nie rower tylko balon z winem
spada stałym tempem czy to jednorazowy spadek ? (może jeszcze bms nie zakończył swojej roboty ? a może to naturalny proces spadku napicia ogniw, a może cos ci stale wyciaga energie )
- DoMaN
Rower mam zaledwie kilka dni.. napiecie wydaję się że spada stałym tempem... Cele wszystkie równe.. i mam zagwostke czy to normalne czy coś zjada baterię... pobór jest malutki powinno lepiej trzymać... Do pełnego jeszcze nie ładowałem... Póki co nie sprawny silnik... Bms nie świeci się... A widzę że diody są... Być może jak balnsuje to tylko się swieca...
Rozlacz fizycznie wyjscie P z BMS tak by byla pewnosc ze aku jest tylko z BMS ale bez innych obciazen. Wtedy bedzie pewne czy powod jest z BMS lub samorozladowaniem czy dalej.
Ja widzę pobór 0.01A,a między 0.1 a 0,01 to trochę różnicy jest .Może LCD pokazuje prąd w setnych i dziesiętnych volta,a waty w jednostkach/1W,2W itd./
