Dlaczego tak bije podczas przyśpieszenia? (nie mówię o nie wyważonej oponie)
Nie wygląda to na problem ze sterownikiem tylko na to, że sterownikowi znika zasilanie na przewodzie stacyjki
Tylko 10x sprawdź te kable bo jak przez 3 dni będziemy wymyślać kolejne sposoby rozwiązania problemu a Tobie wypada 1 kabelek (o czym nie mówisz) np od stacyjki to wiesz... Szanuj czas kolegów.
Czy to sterownik manetka czy Halle może bms ?
Re: Czy to sterownik manetka czy Halle może bms ?
- DoMaN
Cały rower jest oparty na nóżce o skrzynkę starego pc cały tylny widelec w powietrzu i całość zaczyna wibrować bo przyśpieszenie koła jest bardzo gwałtowne... Przydała by się podpora tylnej osi i nie było by problemu ale nie posiadam nic takiego póki co. Oczyściłem styki w kostce preparatem... I sprawdziłem miernikiem przejścia... Okazało się że jeden pin...od manetki lekko się wysunął i mógł słabo stykać... Poprawiłem to jest ok.
Spróbuje odpalić sterownik z pominięciem stacyjki bo lubią się wypalać... Pomarańczowy przewód wypnę z wiązki i do plusa z bateri. (Najbliżej mam do + przy sterowniku więc tam go podłącze).
- DoMaN
Jednak to stacyjka !!!! Hi hop huraaaa !!!!! ;D obłęd heh
Proroktas pisze: ↑04 lis 2018, 23:08Nie wygląda to na problem ze sterownikiem tylko na to, że sterownikowi znika zasilanie na przewodzie stacyjki
@Marcin - może podpowiesz mi jakie liczby w totolotka mam zaznaczyć ... wyślij je na PW
- DoMaN
Tas ojciec chrzestny rowerów elektrycznych w Polsce dzięki
Dużo pomógł mi tez David z poznania podpowiedzial jaki przewód gdzie przyłożyć. Na sobotę chciał pożyczyć mi swoj nowy sterownik... Wielkie dzieki. !!!
I to jest jedyna ,słuszna odpowiedż na temat wątpliwych wątpliwości z niewątpliwie dobrym zakończeniem
