Jaki rezystor do stacyjki
Witam , jaki zastosować rezystor do stacyjki , na schemacie znalazłem 0,5R 5W , macie jakiś sprawdzony sklep z takimi rezystorami . Czy opornik nie ma wpływu na prace przetwornicy .
Re: Jaki rezystor do stacyjki
Na tym schemacie jest podłączony rezystor do przetwornicy? Wyślij schemat jak to wygląda.
Tak ciekawości stosuje ktoś bezpieczniki? Na tym schemacie nie ma ani jednego bezpiecznika są nie potrzebne?
Jeśli nie potrzebny to dobrze to nie będę wstawiał , przetwornice 12v 10A można podłączyć bezpośrednio do stacyjki tak jak na schemacie , stacyjka jakaś zwykła od chińskiego moto .
Zamiast rezystora dałbym bezpiecznik jak wspomniałem nie ma tam ani jednego bezpiecznika.
Bezpiecznik gdzie by musiał być , miedzy akumulatorem a sterownikiem na plusie .
Przeczytaj post wcześniejszy
zamiast rezystora przed stacyjką.
Sporo urządzeń za stacyjką jak by gdzieś coś popsuło lub zrobiło zwarcie to bezpiecznik ochroni przed zapaleniem całej instalacji.
- TomaS
Podobno tak ale czy dobrze zadziała czy się popsuje BMS od zwarcia?
Ja sobie kupiłem BMS 300A z wyświetlaczem system zawarciowy zadziała powyzej 300A okolicach 350A to cienke kabelek co jest podłączony stacyjka i
za stacyjką wytrzyma takie natężenie prądu niż zadziała system zawarciowy?
Bezpiecznik to koszt bardzo mały a ochroni kable i BMS przed uszkodzeniem.
Ja stosuję dwa. Jeden za akumulatorem 30A, drugi za stacyjką do zasilania elektroniki dodatkowej 2A. W najgorszym razie w razie zwarcia spali mi bezpieczniki, a nie cały akumulator, co może skończyć się tragedią.
Za akumulatorem bezpiecznik powinien być większy od sterownika ale nie większy od BMSa jak ktoś by był zainteresowany ta informacyjną.
I nie powinien być bezpiecznik pomiędzy akumulatorem a BMS
Naj lepiej na plusie zastosować.
Oczywiście, a z racji, że mam sterownik ustawiony na 26A, to taki bezpiecznik jak 30A jest ok.
A nie lepiej zapytać autora schematu czyli Tasa po co tam jest rezystor? Kojarzy mi się że pikacz bez rezystora potrafi przepięcia przy włączaniu stacyjki dostać i wtedy jednej linii nie wyświetla. Trzeba od nowa go programować. Tak miałem i rezystor był lekarstwem ale po dłuższym czasie to samo się stało.
Jeśli tak by było do dla czego nie idzie do pikacza tylko rezystor?
Jak rezystor jest podłączony też do przetwornicy i będzie pobierał 120W z przetwornicy to spadnie napięcie na tym przewodzie. Jeśli pikacz ma wyświetlać napięcia to będzie pokazywać napięcie mniej niż faktycznie ma akumulator
Po to, aby niwelować nadmierne iskrzenie spowodowane ładowaniem kondensatorów w urządzeniach, które są w tym czasie załączane. Przedłuża to żywotność stacyjki.
Więc mamy rozwiązanie tylko pikacz będzie źle pokazywać napięcie. Ja bym robił poprawkę i pikacz podłączył przed rezystorem a nie za rezystorem gdzie napięcie maleje jak przetwornica będzie pobierać energię.
- szczur333
odkopuje
jaki rezystor zastosowac jesli za stacyjką mam podpiete lampki/lcd
falcon v2 - qs205 5T - sabvoton - 20s14p vtc5a - 54kg - 76kmh/vmax
energica eva esse esse 9+ 80kW, 21,5kWh 0-100kmh 3,1s
tesla model 3 2018 (US) 75kWh RWD 0-100kmh 5,6s
Zależy od mocy przetwornicy , jak największy ale nie za bardzo bo się sfajczy.
Od 2 do 5 om / 4W przynajmniej ceramiczny-drutowy.
Sam LCD lepiej dać przed opornikiem bo spadek na oporniku odczyt V zaniży.
Najlepiej dać 2 duże oporniki ceramiczne 2.2 om / 5W szeregowo , jak przetwornica i lampki do niej podpięte nie mają
więcej jak 100W to oporniki wytrzymają.
- Miklas
Weźcie dajcie sobie spokój z tymi grzałkami. P-channel mosfet, do tego szeregowo jakiś bezpiecznik 5A samochodowy i macie eleganckie rozwiązanie. u mnie jest aktywowane magnesem przez kontaktron, dzięki czemu nie da się zalać stacyjki.
- szczur333
Za stacyjka Mam lampke przod kolo 20w lampke tyl 5w usb max 10w, klakson 18w, no i lcd Bms ale zrobilem wylacznik wiec lcd zawsze moge dac Przed stacyjka
