uwaga na chińskie złączki XT60
Hurczak
Post autor: Hurczak »
To złączka w mojej drukarce 3D (Creality Ender 3). Po 10 minutach pracy drukarki miała 90 stopni, maksymalny prąd jaki tam teoretycznie przechodził to 24V 15A. Wcześniej drukarka pracowała nawet po 10 godzin, chyba miałem szczęście, że się nic nie spaliło. Po obcięciu i zlutowaniu na stałe kable zimne :)
Uważajcie na chińskie złączki, szczególnie, że w naszych konstrukcjach prądy są często kilkukrotnie większe.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 14:41 przez Hurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: uwaga na chińskie złączki XT60
Post autor: tatar »
Wiem o tym i kupuję złączki tylko u sprawdzonych dostawców.Wyznacznikiem jakości w dużej mierze jest cena,więc już na starcie coś co kosztuje np. 2,20zł za kpl. nie może być dobre ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Ja na szczescie mam orginalnego Amass'a XT 90 AntySpark. Dzieki za info.
grafffik
Post autor: grafffik »
A ja się zastanawiałem właśnie dlaczego z mojej XT90 z antysparkiem dalej jest iskra przy podłączeniu baterii
mr_x
Post autor: mr_x »
Taka sama, jak w złączu bez antispark?
grafffik
Dokładnie takie same jak mam w innych bateriach. Różnica taka że baterie miały juz fabrycznie XT90 od glebora a moja miała XT90 które zakupiłem na Allegro komplet za 18zl z wysyłką.
XT90 od glebora działa pięknie. XT90 z Allegro działa tak że iskra jest cały czas.
mr_x
Post autor: mr_x »
Może to jakaś oszukana wersja. Ma zielony kolor na żółtym? Ta antispark jest taka charakterystyczna.
EV-Maniak
@Hurczak,
A zalutowales dobrze? Zatopiles w cynie pobielony kabel w calosci? Bo to wyglada jakby sie grzalo na lucie, a nie styku.
Orginalny XT 90 AT tak wyglada:
Post autor: tatar »
Lut jest wyżej w czarnej koszulce termokurczliwej poza żółtym obszarem ;)
EV-Maniak
Faktycznie, masz racje tatar.
A jak zdjecie sie powiekszy to widac, ze po drugiej stronie tez jest przypalone tyle, ze slabiej ( przy literce "X" )
Ale szajs!
Hurczak
henio pisze:
11 gru 2018, 19:47
@Hurczak,
To była fabryczna złączka w drukarce. Nie dociekałem, obciąłem ten szajs i zlutowałem na stałe, złączka w tym miejscu mi nie potrzebna ;)
