Zgrzewarka za słabo zgrzewa
- Mariusz_p
Re: Zgrzewarka za słabo zgrzewa
Cześć.Tak wyglądają u mnie zgrzewy jak wymieniłem w zgrzewarce przewody do elektrod z 16mm2 na 35mm2. Po zmianie przewodów musiałem zmiejszyć czasy zgrzewu, dwa pulsy, 10ms przerwa 50ms i zgrzew właściwy 40ms. Myślę ze zgrzewy są całkiem przyzwoite.
Rozrywanie
Dwie warstwy blaszki stalowej niklowanej 8x0,15
Rozrywanie
A tak będzie wyglądać zgrzewarka. Na razie jeszcze prowizorka bo ciągle robiłem testy.
Rozrywanie
Rozrywanie
- Mariusz_p
Duże prądy lubią grube kable. Natomiast 35mm2 wystarczy i nie warto iść wyżej..
Na pewno masz stratę na połączeniach zaciskami. Dobre 30% spadku napięcia. Na kablu bez połàczeń z trafo czas zgrzewu spadnie o 30-40%.
Na podwójnej blaszce grzejesz za mocno. Przypala blachę.
zmniejszyć jeszcze czas zgrzewu?Mariusz_p pisze: ↑19 sty 2019, 21:41Duże prądy lubią grube kable. Natomiast 35mm2 wystarczy i nie warto iść wyżej..
- Mariusz_p
Jawor 4x4 jaki masz sterownik zgrzewarki ?
Ja u siebie zainstalowałem trafo od Goliatha. Zgrzewarka zaczęła pracować jak należy. Nawinąłem 3 zwoje 50mm2 i napięcie jest około 5.5V.
Prąd zwarciowy nieznany ale gwoździa topi w ułamku sekundy
Czysty Nikiel 0,15 wczesniej nie do zgrzania, teraz wystarczy 20-40 ms. Przy 60ms zgrzewa podwójny nikiel 0.15 do nożyka do tapet :O.
Polecam trafo od uzytkownika Goliath, choć przyznam, że jest pieronsko cięzkie
Trafo jest super. Gadałem z goliathem i kupił bym to trafo od niego Ale zapewne koszt wysyłki byłby duży. Sterownik mam arduwelder. Zdaje się to sterownik Sławka z forum modelarskiego. Póki co u mnie zwykle blaszki 0,15mm zgrzewać ok.
Dzięki za pozytywną rekomendacje.... i polecam się na przyszłość
Co do prądu z linki 50mm2 to podejrzewam min. 1300A
Zagadaj do Krzyśka /scuda on znalazł taniego kuriera za niecałe 20 zł.
Musiałem tylko odchudzić paczkę do samego trafo by nie przekroczyła 30kg.
Witam wszystkich serdecznie.
Świetny temat, po jakimś czasie użytkowania stwierdziłem że moja zgrzewarka ma za mała moc.
I tak trafiłem na ten temat, chciałem dołożyć drugie trafo ale widzę że macie tutaj duuuuuuuzo lepsze rozwiązanie:-)
Ja mam sterownik na arduino nano, fajnie śmiga, lecz mocy brakuje, wystarczyło do zwykłych blaszek, teraz chciałem zastosować nikiel i niestety lipa.
Mam 3 zwoje 35mm2 co dało mi 2,6V i nie całe 1000A
Ale już wiem czemu nikle się nie zgrzewaja.
Na drugim trafie nawiniete 25mm2 wyszło 6V ale tylko 600A wiec ok 3,6KW to dalej za mało.
Tak się zastanawiam, czy łączenie kabla zaraz za trafem do elektrod przynosi dużo strat?
Chciałem nawinac trafo 35mm2 zwykłym przewodem, a za trafem już przewodem spawalniczym też 35mm2 - jest dużo bardziej elastyczny, łatwiej by się pracowało.
Ps. Panowie mam w domu przewód, tylko nie jestem pewny czy to 25mm2 czy 35mm2
Mógłby mi któryś z Kolegów zmierzyć suwmiarka swój kabelek, najlepiej ten żółto-zielony
Tylko,że trzeba zmierzyć pojedynczy włosek z tego kabla i przemnożyć przez ilość włosków - wtedy będziesz miał przekrój przewodu a jak jest zarobiony z jednej i drugiej strony to będzie ciężko
No myślę że orientacyjnie wystarczy, nawet w izolacji mój ma 10-11 mm
Na całym kablu nigdzie nie ma info jaki to przekrój.
Dostałem trafo, przewinięte 50mm2 ale chyba jest zepsute, cały czas wywala mi B16 na mieszkaniu
Dzisiaj zmienię bezpiecznik na C może się uda coś pomięrzyć.
Wina nie leży w charakterystyce zabezpieczenia... i zmiana z "B" na "C" za wiele tu nie da
"Wywala Ci" zabezpieczenie jak trafo chodzi na jałowo.... czy dopiero jak chcesz zrobić próbę zwarciową ??
Ile zwoi nawinąłeś linki 50mm2 i jakie masz napięcie jałowe na uzwojeniu wtórnym.
Zasilanie 230V masz podpięte pod zaciski 0 -230 ?? Próbowałeś zmniejszyć moc podłączając napięcie pierwotne pod zaciski 110- 460, 0-400, 0-460 ??
Mój poprzedni post miał być taki trochę "humorystyczny" jeśli Kogoś wprowadziłem w błąd to przepraszam.
Wstawiłem bezpiecznik C16 zanim przeczytałem powyższe rady, ale w moim przypadku już jest OK
Nie chce wstawiać narazie większego bezpiecznika, zostawie to na ostatecznosc.
Oczywiście bezpiecznik "wybijało" na próbie zwarcia chwilowego.
Linka 50mm2 wyszło 5,5x wyniki mam o 1V mniej od pomiarów Kolegi Goliath na poszczególnych odczepach.
Generalnie jest super, muszę jeszcze powalczyć z sterownikiem bo okazuje się że 10ms to strasznie długo;p i robię dziury w blaszkach.
Postaram się jutro napisać jakieś szczegóły i powstawiam jakieś zdjęcia.
Pomoże mi Ktoś przy edycji programu z arduino nano? Kupiłem gotowca i nie chce uszkodzić.
Kurde... Sam wysyłałem Ci trafo i byłem na 101% pewny że chodził jak złoto a tu piszesz że "zepsute"
Ja na testach miałem nawinięte 6,5 zwoi linki 35mm2, dlatego otrzymałem odrobinę wyższe napięcie jałowe ale za to osiągałem mniejszy prąd na zwarciu w porównaniu z linką 50mm2
Wygląda na to że masz za dużą moc nawet dla 10ms. Zmniejsz napięcie wtórne poprzez wybór odczepów pierwotnych... z 0-230 na 110-460, 0-400, 0-460 Jeżeli to będzie mało.... to będziesz musiał odwinąć jeden zwój linki 50mm2
Blaszka niklowa z ali, zgrzewarka kupiona na alle, prąd niby 800 A a nie zgrzewa tylko przyczepia.
jak będę miał więcej czasu to rozwinę temat
Kupiłeś sprzęt który się nie nadaje do zgrzewania, tym bardziej taśmy niklowej.
Radowit
Czy mógłbyś zapodać tak ku przestrodze co to za model zgrzewarki.
Dziękuję.
Ponoć do zgrzewary potrzebne jest trafo Gal-900E lub 1000E
Natomiast 700E i 800E są za słabe.
Ciekawe jakie jest u ciebie.
Cześć, jak myślicie takie trafo da rade? Obecnie jest nawinięte 50mm2 i daje 2.5v, przewód bedzie zmieniony na 35m2.
Zależy mi na zgrzewaniu taśmy niklowej.
Obbecnie mam zgrzewarke na gal 800e i nie daje rady, przewinięta 35mm2 ~3v
Szukaj trafa które będzie ci ciężko podnieść jedną ręką i gdzie wejdzie dużo miedzi w uzwojenie wtórne.
35mm2 i 3V to bardzo kiepsko.
Zdejmij izolacje z tego 35mm2, owin kaptonem i nałóż termokurcz. Elektrody zrob takie jak ja mam z pręta miedzianego 8 lub 10mm, ostrz dobrze i bedzie zgrzewać nikiel. Kwestia dobrego zgrzewu to docisk, przy odpowiednim docisku na mojej zgrzewarce nikiel 0.2 do ogniwa przystaje jak trzeba, druga warstwa z 0.15 także, trzecia nie inaczej. Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100% a nie jakimś lc60 czy innymi wynalazkami.Mateusz78721 pisze: ↑10 lip 2019, 12:09Cześć, jak myślicie takie trafo da rade? Obecnie jest nawinięte 50mm2 i daje 2.5v, przewód bedzie zmieniony na 35m2.
Możesz parę fotek tych elektrod wstawić,bo na tej za wiele nie widać,dzięki.Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100%
Pozaklejane mam ducktapem więc więcej zobaczysz na poprzednim zdjeciu, kliknij w nie to w pełnej rozdzielczości się odpali.Astro pisze: ↑10 lip 2019, 14:22Możesz parę fotek tych elektrod wstawić,bo na tej za wiele nie widać,dzięki.Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100%
To przy tej grubości chyba nie jesteś w stanie prostopadle ustawić elektrody,trzeba chyba bokiem aby punkty były blisko siebie te 4 mm.
Chińczyk ma takie cieniutkie elektrody, coś ok. fi 2mm blisko siebie,ciekawe jak takie rozwiązanie by się sprawdziło na twoich przewodach.
Mozesz pręt 10mm miedź nagwintować w środku na 2mm, narzynką zrobić "wkłady" z miedzi 2mm fi i o dowolnej długości, zaostrzyć i używać jako końcówki wymienne jak się stępią itd. Tak wyglądają odstępy w zgrzewach. Klik na foto by przybliżyć.Astro pisze: ↑10 lip 2019, 22:27To przy tej grubości chyba nie jesteś w stanie prostopadle ustawić elektrody,trzeba chyba bokiem aby punkty były blisko siebie te 4 mm.
Zdjęcie z początku istnienia mojej zgrzewarki. Blaszka akurat była stalowa niklowana - nie mam zdjecia z bliska dość wyraźnego jak to powyżej by pokazać jak na niklu 100% zgrzewa. Ogólnie na plusie nie mam trudności przy zgrzewaniu, odstęp jest całkiem okej (tak mi się wydaje).
Te czarne obwódki dookoła zgrzewu to znak rozpoznawczy taśmy stalowej niklowanej
Jak myślicie to trafo co wysłałem da rade?
W starej zgrzewarce nic nie ruszam ona poprostu zostaje do taśmy stalowej a robie drugą.
Może i piękne nie są,ale ważne aby spełniły swoje zadanie,czyli solidnie trzymały.Zdjęcie z początku istnienia mojej zgrzewarki
Dziękuję.
- Zmachany
Nie chcąc robić bałaganu na forum podepnę się pod ten temat
Czy poniższe zgrzewy są akceptowalne?
W założeniu na jedno ogniwo w peaku ma iść 1.77 [A]
(Wykorzystałem dwa MOT-y podpięte równolegle, blaszka stalowa niklowana 8x0.2 [mm], 2.5 [V], 50ms)
Sam zgrzew:
Zdjęcie blaszki:
Blaszka schodzi tylko kombinerkami na dwie ręce więc o wytrzymałość się nie boję, pytanie tylko czy te "osmolone" kawałki taśmy w czymś przeszkadzają np. czy przegrzewam ogniwo?
Z góry dziękuje za wszelkie rzeczowe opinie
Sam zgrzew:
Zdjęcie blaszki:
Merida Matts Miami, TSDZ2 48V
Zmachany pisze: ↑10 wrz 2019, 2:23Nie chcąc robić bałaganu na forum podepnę się pod ten temat
Sam zgrzew:
Zdjęcie blaszki:
Taśma stalowa tak się odbarwia przy zgrzewaniu, przy czystym niklu tego koloru nie uswiadczysz, poza tym, że masz delikatnie za długi czas zgrzewu to raczej okej.
- Mariusz_p
Zdaje się, że porobiłeś dziury w ogniwie za dużo mocy Panie.
Zgrzewy są ewidentnie przegrzane. Zgrzewa aż za dobrze.
- Zmachany
To nie dziury, lecz resztki blaszki (żadnej dziury na wylot nie ma)
Przy 40ms trzyma co drugi zgrzew a 30ms zwyczajnie "odpada", więc chyba pozostanę przy 50ms
Dziękuje za opinie
- Mariusz_p
Przewiń te moty jednym kablem. Zrób je w szeregu. Dostaniesz ta sama moc, a będzie mniej połączeń po drodze i w efekcie krótszy zgrzew czyli mniej przegrzania blacha dookoła.
Mariusz ma rację chyba przepaliłeś, zmniejsz i mocniej dociśnij elektrody, dobrze naostrz, zrób 5 próbnych by wypalić zaostre końcówki.
Ja robię na 30-40ms (ale mam 900 tke i maszynę PiotraW), napewno mam inne zgrzewy, (może inna taśma), takie mam jak nierówna powierzchnia pod spodem i przepala blachę.
Witam,
Po wykonaniu 500+ zgrzewów, w końcu znalazłem trochę czasu by polecić trafo od kolegi @Goliath , Trafo jest skręcone praktycznie na minimum a nie ma problemu ze zgrzewaniem blaszek 0,2mm, nawinięty na niego jest kabel spawalniczy 50mm2, jak ktoś szuka dobrego trafo to serdecznie polecam nie znajdziecie nic lepszego
Pozostało jeszcze skręcić jakaś skrzynkę z OSB by zrobić obudowę, bo bydle trochę wazy
Dzięki Bart1 za rekomendację
Cieszę się że trafo spełnia Twoje oczekiwania... choć faktycznie trochę waży
