A jaka zgrzewarką zgrzeję?
Zgrzewarka za słabo zgrzewa
- Mariusz_p
Re: Zgrzewarka za słabo zgrzewa
Bo to widać po charakterystycznej strukturze. Nikiel jest bardziej gładki. Zatem obstawiam, że taśmy niklowej nie da rady tym grzać. Może cienki nikiel do ogniwa tak, ale niklu do niklu nie przygrzejesz.
80ms to bardzo długo jak na zgrzew. Tym bardziej, ze masz dual pulse. 100ms to max jakim powinno się grzać ogniwa. Potem za bardzo się nagrzewają.
Po różnych kombinacjach, które robiłem powiem tak - kup większe trafo lub spróbuj zmniejszyć ilość połączeń pomiędzy trafo, a elektrodami. Ewentualnie skroc odległość przewodów pomiędzy trafo a elektrodami. Jeżeli to nie pomoże kup większe trafo, bo to daje za mało mocy.
Ćwiczyłem kiedys kilka miesięcy trafo że starej angielskiej mikrofali. Wyglądało konkretnie. Różne kombinacje niewiele dały. Od linki 16mm z kilkunastoma nawojami do linki 50mm z trzema nawojami. Generalnie wyższy prąd z niższym napięciem dawał lepszy zgrzew. Udało mi się wydusic z niego 3V i 820A co daje zgodnie z P=U*I 2.46kW. Blacha stalową zgrzewalo nieźle. Na pojedynczym pulsie 40ms robiło robote. Niklu ni cholery nie szło tym zgrzac. Najlepiej jak byś ten sprzęt pomierzył miernikiem
- krzychu666
ja rozwiązałem ten problem tak;
Wszystko pomierzone. 2,4V i 1150A w czasie zwarciaMariusz_p pisze: ↑17 sty 2019, 20:57Bo to widać po charakterystycznej strukturze. Nikiel jest bardziej gładki. Zatem obstawiam, że taśmy niklowej nie da rady tym grzać. Może cienki nikiel do ogniwa tak, ale niklu do niklu nie przygrzejesz.
- krzychu666
a czemu nie
Nie mówię że nie. Sam się zastanawiam nad tym jesli moja zgrzewarka bedzie złe zgrzewać.
Jawor4x4 rozglądam się za drugim trafem i jak tylko dorwę to odrazu się zajmę montażem i podzielę się opinią czy zgrzeje ten nieszczęsny czysty nikiel 0.15, bo jak koledzy poprzednicy piszą, cięzko jest zgrzać ten cholerny materiał
Drugie trafo dołożę do tego co mam, czyli będę zgrzewał dwoma transformatorami na jednym sterowniku. Zobaczymy co z tego wydzie
- Mariusz_p
2,76kW - blachę stalową da radę. O niklu zapomnij.
Potrzebujesz te ampery ale jakieś 4-5V. Wtedy będzie około 4-5 kW. Da radę zgrzewac nikiel, ale nie za gruby
W załączniku czysty nikiel 0.2mm do niklu. Na minusie 3 warstwy.
Dual pulse 20ms 30%, 10ms, 90%.
Blachę trudno oderwać. Rwiesz razem z kawałkami ogniwa.
Nie upieram się żeby zgrzewać czysty nikiel. Zwykła stalowa taśma 0,15 mi wystarczy.
Jaki transformator byłby dobry na zgrzewarke?
- Mariusz_p
Z ciekawości wyprułem z uzwojenia wtórnego maga trafo z zasilacza i uzbroiłem go w linkę 35mm2
Za luzie bez spiny weszło 7 zwojów linki 35mm2, 50mm2 nie miałem pod ręką.
Pomierzyłem na szybko napięcia i prądy zwarciowe... podając napięcie wejściowe na różne doczepy uzwojenia pierwotnego.
Wynik chyba jest zadowalający
Hah Goliath nie wiedziałem, że to trafo jest takie wielkie Jeśli aktualna jest Twoja oferta co na pw mi wysyłałeś to biore to trafo i nie będę się bawił, w robienie dwóch pojedynczych.
Jawor4x4 ja zrobiłem z identycznego trafa i tez nawinąłem 3 zwoje 35mm2 i ni chu chu nie zgrzewa niklu. Bez izolacji i tak ciężko będzie wepchać tam 4 zwój.
Przecież pisałem, że to mocarne trafo... ale sporo waży, dlatego preferuję odbiór osobisty
Jeżeli załatwisz kuriera.... to nie widzę problemów by wysłać cały zasilacz
Przy 6,5 zw. linki 35mm2 podając napięcie 230V na zaciski :
0 - 230 otrzymamy napięcie jałowe ok. 10,4 V i prąd zwarcia ok. 1300A - długotrwałe zwarcie potrafi wywalić zabezpieczenie B16A
0 - 400 otrzymamy napięcie jałowe ok. 5,8 V i prąd zwarcia ok. 1050A
0 - 460 otrzymamy napięcie jałowe ok. 5 V i prąd zwarcia ok. 900A
110 - 460 otrzymamy napięcie jałowe ok. 6,7 V
208 - 460 otrzymamy napięcie jałowe ok. 9,4 V
+15 - 230 otrzymamy napięcie jałowe ok. 9,7 V
itd.
Zmieniając zaciski uzwojenia pierwotnego oraz liczbę zwoi uzwojenia wtórnego... możemy ustawić sobie dowolną konfiguracje mocy
Oferta jest na OLX.... ale dla forumowiczów cena jest dużo znacznie niższa
https://www.olx.pl/oferta/zasilacz-stul ... xlYBc.html
Trafo nadaje się na zasilanie przetwornic napięciowych do ładowania naszych ebajków
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 19:18 przez Goliath, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz_p
- Mariusz_p
10V i 1300A. Konkretnie
Takie trafo to wywali Ci nie tylko B16
Jaka cena dla forumowiczów?
Zawsze możesz zasilić trafo napięciem międzyfazowym zaciski 0-400 lub 0-460 kop będzie większy
Cena poszła na PW
- Mariusz_p
Cześć.Tak wyglądają u mnie zgrzewy jak wymieniłem w zgrzewarce przewody do elektrod z 16mm2 na 35mm2. Po zmianie przewodów musiałem zmiejszyć czasy zgrzewu, dwa pulsy, 10ms przerwa 50ms i zgrzew właściwy 40ms. Myślę ze zgrzewy są całkiem przyzwoite.
Rozrywanie
Dwie warstwy blaszki stalowej niklowanej 8x0,15
Rozrywanie
A tak będzie wyglądać zgrzewarka. Na razie jeszcze prowizorka bo ciągle robiłem testy.
Rozrywanie
Rozrywanie
- Mariusz_p
Duże prądy lubią grube kable. Natomiast 35mm2 wystarczy i nie warto iść wyżej..
Na pewno masz stratę na połączeniach zaciskami. Dobre 30% spadku napięcia. Na kablu bez połàczeń z trafo czas zgrzewu spadnie o 30-40%.
Na podwójnej blaszce grzejesz za mocno. Przypala blachę.
zmniejszyć jeszcze czas zgrzewu?Mariusz_p pisze: ↑19 sty 2019, 21:41Duże prądy lubią grube kable. Natomiast 35mm2 wystarczy i nie warto iść wyżej..
- Mariusz_p
Jawor 4x4 jaki masz sterownik zgrzewarki ?
Ja u siebie zainstalowałem trafo od Goliatha. Zgrzewarka zaczęła pracować jak należy. Nawinąłem 3 zwoje 50mm2 i napięcie jest około 5.5V.
Prąd zwarciowy nieznany ale gwoździa topi w ułamku sekundy
Czysty Nikiel 0,15 wczesniej nie do zgrzania, teraz wystarczy 20-40 ms. Przy 60ms zgrzewa podwójny nikiel 0.15 do nożyka do tapet :O.
Polecam trafo od uzytkownika Goliath, choć przyznam, że jest pieronsko cięzkie
Trafo jest super. Gadałem z goliathem i kupił bym to trafo od niego Ale zapewne koszt wysyłki byłby duży. Sterownik mam arduwelder. Zdaje się to sterownik Sławka z forum modelarskiego. Póki co u mnie zwykle blaszki 0,15mm zgrzewać ok.
Dzięki za pozytywną rekomendacje.... i polecam się na przyszłość
Co do prądu z linki 50mm2 to podejrzewam min. 1300A
Zagadaj do Krzyśka /scuda on znalazł taniego kuriera za niecałe 20 zł.
Musiałem tylko odchudzić paczkę do samego trafo by nie przekroczyła 30kg.
Witam wszystkich serdecznie.
Świetny temat, po jakimś czasie użytkowania stwierdziłem że moja zgrzewarka ma za mała moc.
I tak trafiłem na ten temat, chciałem dołożyć drugie trafo ale widzę że macie tutaj duuuuuuuzo lepsze rozwiązanie:-)
Ja mam sterownik na arduino nano, fajnie śmiga, lecz mocy brakuje, wystarczyło do zwykłych blaszek, teraz chciałem zastosować nikiel i niestety lipa.
Mam 3 zwoje 35mm2 co dało mi 2,6V i nie całe 1000A
Ale już wiem czemu nikle się nie zgrzewaja.
Na drugim trafie nawiniete 25mm2 wyszło 6V ale tylko 600A wiec ok 3,6KW to dalej za mało.
Tak się zastanawiam, czy łączenie kabla zaraz za trafem do elektrod przynosi dużo strat?
Chciałem nawinac trafo 35mm2 zwykłym przewodem, a za trafem już przewodem spawalniczym też 35mm2 - jest dużo bardziej elastyczny, łatwiej by się pracowało.
Ps. Panowie mam w domu przewód, tylko nie jestem pewny czy to 25mm2 czy 35mm2
Mógłby mi któryś z Kolegów zmierzyć suwmiarka swój kabelek, najlepiej ten żółto-zielony
Tylko,że trzeba zmierzyć pojedynczy włosek z tego kabla i przemnożyć przez ilość włosków - wtedy będziesz miał przekrój przewodu a jak jest zarobiony z jednej i drugiej strony to będzie ciężko
No myślę że orientacyjnie wystarczy, nawet w izolacji mój ma 10-11 mm
Na całym kablu nigdzie nie ma info jaki to przekrój.
Dostałem trafo, przewinięte 50mm2 ale chyba jest zepsute, cały czas wywala mi B16 na mieszkaniu
Dzisiaj zmienię bezpiecznik na C może się uda coś pomięrzyć.
Wina nie leży w charakterystyce zabezpieczenia... i zmiana z "B" na "C" za wiele tu nie da
"Wywala Ci" zabezpieczenie jak trafo chodzi na jałowo.... czy dopiero jak chcesz zrobić próbę zwarciową ??
Ile zwoi nawinąłeś linki 50mm2 i jakie masz napięcie jałowe na uzwojeniu wtórnym.
Zasilanie 230V masz podpięte pod zaciski 0 -230 ?? Próbowałeś zmniejszyć moc podłączając napięcie pierwotne pod zaciski 110- 460, 0-400, 0-460 ??
Mój poprzedni post miał być taki trochę "humorystyczny" jeśli Kogoś wprowadziłem w błąd to przepraszam.
Wstawiłem bezpiecznik C16 zanim przeczytałem powyższe rady, ale w moim przypadku już jest OK
Nie chce wstawiać narazie większego bezpiecznika, zostawie to na ostatecznosc.
Oczywiście bezpiecznik "wybijało" na próbie zwarcia chwilowego.
Linka 50mm2 wyszło 5,5x wyniki mam o 1V mniej od pomiarów Kolegi Goliath na poszczególnych odczepach.
Generalnie jest super, muszę jeszcze powalczyć z sterownikiem bo okazuje się że 10ms to strasznie długo;p i robię dziury w blaszkach.
Postaram się jutro napisać jakieś szczegóły i powstawiam jakieś zdjęcia.
Pomoże mi Ktoś przy edycji programu z arduino nano? Kupiłem gotowca i nie chce uszkodzić.
Kurde... Sam wysyłałem Ci trafo i byłem na 101% pewny że chodził jak złoto a tu piszesz że "zepsute"
Ja na testach miałem nawinięte 6,5 zwoi linki 35mm2, dlatego otrzymałem odrobinę wyższe napięcie jałowe ale za to osiągałem mniejszy prąd na zwarciu w porównaniu z linką 50mm2
Wygląda na to że masz za dużą moc nawet dla 10ms. Zmniejsz napięcie wtórne poprzez wybór odczepów pierwotnych... z 0-230 na 110-460, 0-400, 0-460 Jeżeli to będzie mało.... to będziesz musiał odwinąć jeden zwój linki 50mm2
Blaszka niklowa z ali, zgrzewarka kupiona na alle, prąd niby 800 A a nie zgrzewa tylko przyczepia.
jak będę miał więcej czasu to rozwinę temat
Kupiłeś sprzęt który się nie nadaje do zgrzewania, tym bardziej taśmy niklowej.
Radowit
Czy mógłbyś zapodać tak ku przestrodze co to za model zgrzewarki.
Dziękuję.
Ponoć do zgrzewary potrzebne jest trafo Gal-900E lub 1000E
Natomiast 700E i 800E są za słabe.
Ciekawe jakie jest u ciebie.
Cześć, jak myślicie takie trafo da rade? Obecnie jest nawinięte 50mm2 i daje 2.5v, przewód bedzie zmieniony na 35m2.
Zależy mi na zgrzewaniu taśmy niklowej.
Obbecnie mam zgrzewarke na gal 800e i nie daje rady, przewinięta 35mm2 ~3v
Szukaj trafa które będzie ci ciężko podnieść jedną ręką i gdzie wejdzie dużo miedzi w uzwojenie wtórne.
35mm2 i 3V to bardzo kiepsko.
Zdejmij izolacje z tego 35mm2, owin kaptonem i nałóż termokurcz. Elektrody zrob takie jak ja mam z pręta miedzianego 8 lub 10mm, ostrz dobrze i bedzie zgrzewać nikiel. Kwestia dobrego zgrzewu to docisk, przy odpowiednim docisku na mojej zgrzewarce nikiel 0.2 do ogniwa przystaje jak trzeba, druga warstwa z 0.15 także, trzecia nie inaczej. Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100% a nie jakimś lc60 czy innymi wynalazkami.Mateusz78721 pisze: ↑10 lip 2019, 12:09Cześć, jak myślicie takie trafo da rade? Obecnie jest nawinięte 50mm2 i daje 2.5v, przewód bedzie zmieniony na 35m2.
Możesz parę fotek tych elektrod wstawić,bo na tej za wiele nie widać,dzięki.Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100%
Pozaklejane mam ducktapem więc więcej zobaczysz na poprzednim zdjeciu, kliknij w nie to w pełnej rozdzielczości się odpali.Astro pisze: ↑10 lip 2019, 14:22Możesz parę fotek tych elektrod wstawić,bo na tej za wiele nie widać,dzięki.Patrz nizej na zgrzewarke jak wygląda, a dokładniej na elektrody jak są połączone. Przewody daj po 30cm max żeby nie mieć strat. Bardzo ważne są także połączenia między konektorami a elektrodami - ma być wszystko mega mocno skręcone i polutowane cyną 100%
