Czujnik prędkości
Czujnik prędkości
Witajcie,
bateria złożona, wszystkie części roweru skompletowane, czas na podłączanie i dalszy montaż...
Silnik to MXUS XF07 (27H) , czyli model z wbudowanym czujnikiem prędkości zamiast termistora.
Sterownik i wyświetlacz to: sinus KT36/48SVPRCL oraz KT-LCD3
Powiedzcie proszę, czy mam (i gdzie) ten przewód od czujnika prędkości podpiąć pod sterownik/wyświetlacz ??
dzięki za pomoc,
pozdrawiam
dzięki za pomoc,
pozdrawiam
Re: Czujnik prędkości
Pod biały przewód we wtyczce z hallami (mimo iż Nexun opisuje to jako wejście do czujnika temperatury - to wejście ma chyba podwójną rolę). Trzeba tylko w opcjach LCD3 ustawić P2 na 1.
Ale może dla potomnych...wytłumaczy ktoś co w przypadku gdy silnik ma czujnik temperatury.
Co wtedy z czujnikiem prędkości, podłączamy jakiś zewnętrzny ?
I gdzie wtedy go wpinamy ?
pozdrawiam,
M.
pozdrawiam,
M.
Nie przerabiałem takiej opcji, ale najpewniej wymagałoby to ingerencji w sterownik, aby wyprowadzić osobną linię (obecnie mamy jedną z funkcji, nie obie na raz).
Sądzę że grono ludzi ma silniki z czujnikami temperatury (fabrycznie montowane bądź dokładane), i ten bądź podobny sterownik.
A że czujnik prędkości to chyba podstawa w komputerkach ebajkowych (dystans, zasięg...), może w takim razie podzielą się wiedzą jak połączyć te 2 przypadki (czujnik prędkości + temperatury).
z góry dzięki,
z góry dzięki,
Czujnik prędkości występuje w silnikach przekładniowych. Jest potrzebny, bo ze względu na sprzęgło jednokierunkowe silnik wewnątrz nie obraca się, gdy nie jest zasilany. A jest tak po to, aby nie stawiał oporu przez przekładnię. Czujnik prędkości "wie" mimo to z jaką prędkością jedziemy, bo jest zamontowany na osi silnika. Nie stosuje się go w silnikach bezprzekładniowych, które mają halle. Wtedy sterownik z tych halli bierze prędkość.
Co do czujnika temperatury, to zazwyczaj silniki przekładniowe nie są żyłowane i większość osób nie stosuje czujników temperatury, ale oczywiście mogą być wyjątki.
- hetm4n
Odświeżę temat. Chcę zamontować czujnik temperatury do xf15. Termistor łącze do bialego przewodu, ale odczyt jest z potencjalu ujemnego czy dodatniego? Bo niewiem teraz czy podlaczyc drugie wyprowadzenie pod plusa hali czy minusa. Moj sterownik kt22A nie obsluguje odczytu temperatury tak wiec dorobie uklad na arduino do odczytu tej temperatury. Zaś oczyt prędkości chce zrobic tak, że podeonę pod sterownik (tam gdzie był bialy przewod z silnika wpięty) kontaktron aby zachować prędkość na wyświetlaczu.
