Opis pinów złącza hermetycznego (przeróbka na zwykłe)
- glebor
Siema. Dostałem taką prośbę od forumowicza, który kupił sterownik sabvoton, pomyślałem, że wniosę coś ciekawego na forum i postanowię zrobić opis pinów i wrzucić materiały które uda mi się dzisiaj znaleźć. Złącza waterproff julet "HIGO" pod takimi hasłami możecie je znaleźć w necie
Co znalazłem ciekawego: Szukam opisu pinów tego 8 pinowego złącza MBUS do sterowania wyświetlaczem, manetką, klamkami itp. Prośba do was, ma ktoś opis tych pinów, czy muszę sam zrobić?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Re: Opis pinów złącza hermetycznego (przeróbka na zwykłe)
Kolejna porcja wiedzy, znalazłem dzisiaj wolne 30 minut czasu i porobiłem porządne opisy hermetycznych złączek MBUS HIGO/JULET
Teraz szybko wiecie, jak pomierzyć i diagnozować, jak przerobić złącze higo na tradycyjne...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
SChemat podłączenia. Uwaga kostka od PAS i manetki żółta ma w tym samym miejscu +5V, masę i sygnał, dla tego opisana jest tylko raz.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Z poniższego schematu wychodzi że na manetce są inne oznaczenia pinów. Ktoś to wyjaśni?
Tak to pasują ale byłem przekonany że schemat podłączenia przewodów higo w manetce będzie stały. A inny jest dla bafanga niż sabvotona. Teraz chcąc zrobić manetkę z higo muszę się zdecydować na któreś z podłączeń
- chudybws
Na którym przewodzie musiałbym wstawić zabezpieczenie termiczne żeby odcięło sterownik? +po włączeniu?
- chudybws
NC na dwa przewody.
W silniku mogę dać na 5V od halli przy sterowniku blokowym KT czy on bez halli pojedzie? Widziałem u Tabu na sinusie 45A odcina w ten sposób.
- glebor
Też tak robię przerywa zasilanie hali i przestaje działać
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Przy hermetyce sabek i kt nie działa bez hali
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- chudybws
Czyli bardzo dobrze bo się obejdzie bez ciągnięcia dodatkowych kabli. Wiadomo jakie oznaczenie ma 5V w sterowniku KT? Mogę po prostu złapać masę z baterii i miernikiem sprawdzić na którym kablu od halli jest 5V?
Wracając do zabezpieczenia sterownika, w który przewód muszę się wpiąć żeby uzyskać efekt jak po odpięciu wiązki idącej do wyświetlacza klamek i manetki (wyłączenie sterownika)? Chce to zrobić wewnątrz sterownika żeby nie naruszać złączek Higo.
- chudybws
No niestety rozciąłem niebieski i zero reakcji :/ Później jak saper rozciąłem kolejny i za drugim razem się udało Czerwony, który ma przejście na wszystkie inne kabelki z wyświetlacza rozłącza sterownik. Z opisu glebora to plus z aku.
- glebor
chudy jak odetniesz czerwony od wyświetlacza to spoko odetniesz zasilanie na powrót stacyjki, wyłączy ci to sterownik. Na czerwoym może być +5V lub + z akumulatora. Upewnij się że tniesz dobry kabel, zanim nie połączysz tam termika z hali
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Niebieski w sterownikach kt powinien unieruchomić silnik, a wyswietlacz powinien zostać cały czas aktywny. A przerwa w czerownym spowoduje odcięcie całkowite zasilania na sterownik jak i lcd.
- chudybws
A możliwe, nie miałem nawet podłączonego silnika jak rozciąłem więc słuszna uwaga dla potomnych. Ja i tak chciałem uzyskać efekt wyłączenia sterownika i LCD przy przegrzaniu sterownika a przy przegrzaniu silnika nad halli lub wyłączenie silnika żeby było wiadomo co się przegrzało.
- glebor
Ja praktykowalem takie coś kiedyś w samochodzie.
Odcina w silniku twarda jest słabym pomysłem gdyż wyjeżdżając z podporządkowanej wciskamy się przed samochód manetka do końca i nagle tracimy możliwość przyspieszania....
Mnie się kiedyś spiepszylo odcięcie zapłonu w aucie i na szczęście zdążyłem włączyć awaryjne i gostek któremu wyjechałem skapnal się za wczasu i była niezła awantura mało co bym nie dostał wciery...
W rowerze jak odetnie w terenie to pół biedy ale w ruchu ulicznym jest to niebezpieczne...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Najlepszy jest pomiar temperatury na czujniku 10k + np program do arduino a jak wystarczy do 110 stopni to tani termometr samochodowy.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- chudybws
Dodam że faktycznie niebieski przewód od LCD odcina silnik bez wyłączania sterownika.
Natomiast odcięcie któregokolwiek przewodu od halli (ciąłem po kolei wszystkie) przy sterowniku blokowym KT 15/30A na hydrozłaczkach nie odcina silnika. Silnik pracuje dalej i przy kole w powietrzu nie czułem żadnej różnicy z hallami czy bez.
Hej,
Odgrzebuję temat, potrzebuję schemat kabla 1T5 JULET ze złaczami hermatycznymi. Chodzi mi dokładnie o to co idzie jakim kolorami.
W moim Fiido M1PRO zjarał się sterownik. Nie jest mi go szkoda bo był do dupy a nowy wstawie sobie mocniejszy Tylko troche nie dokońca rozwaznie kupiłem sterownik KT 36/48 svprl ze złączami hermatycznymi. W tym jedno złąze na 9 pinowym kabelku 1T5 JULET. Kabelk prowadzi do wyświetlacza LCD, manetki, o swietlenia i czujników hamulców. Oczywiście wtyczki nie pasowały i uciąłem złączkę. Udąło mi sie podłaczycz wyświetlacz, ale zostało mi jeszcze 4 kabelki i nie wiem co do czego podłaczyć. Zostały mi kabelki, biały, szary, bordowy i brązowy. Napiecia pomierzeone po właczeniu zasilani:
czarny - biały =5V
czarny - szary= ~0v
czarny - bordowy=~0V
czrny - brązowy =~0V ( po włączeniu światła 54V)
z tym ostatnim to jasna sprawa ale do czego są pozostałe kabelki i jak je podlaczyć do manetki i hamulca?
Ponizej obrazek:
Pzdr,
Enjoy
czarny - biały =5V
czarny - szary= ~0v
Ponizej obrazek:
Pzdr,
Enjoy
Witam.czy udało się podłączyć resztę kabelków?
