Watomierz
- Artu
Re: Watomierz
Bocznikowy będzie pokazywał bardziej wiarygodne pomiary.
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- Iceman
Re: Watomierz
Tych powyżej nie znam, ale mogę polecić :
https://www.aliexpress.com/item/3270206 ... 66121.html
Występuje w różnych wersjach bocznika.
- Mitar
Re: Watomierz
Też polecam ten co Ice wkleił, masz wszystko w kompaktowych rozmiarach.
Re: Watomierz
Zwykła cewka zmierzy tylko prąd AC - przemienny , nie nadaje się do stałego , no chyba że to jakiś LEM ale ma więcej jak 2 przewody .
- noisuee
Re: Watomierz
Ten polecany przez ICE jest też w wersji OEM, bez obudowy
https://www.ebay.pl/itm/Capacity-Tester ... SwbtVZW0pk
Re: Watomierz
A jak się on ma do różnych forumowych produktów - np od tasa czy michała?Ice pisze: ↑05 mar 2018, 8:57Tych powyżej nie znam, ale mogę polecić :
Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
- nxtBike
Re: Watomierz
tego pierwszego u siebie ostatnio montowałem
działa przyzwoicie, ale gabarytowo jest dużo większy od tego drugiego - patrząc po zdięciach
tutaj filmik z rozruchu
- noisuee
Re: Watomierz
A do mojej konstrukcji jaki polecicie na Aliexpress? Sterownik Barmala x-2, silnik QS 1000W, akumulator 16S/10P. Bo myślałem, żeby kupić od Michała, ale na razie u niego nie ma, a gościu co wykupił wszystkie od niego podobno odsprzedaje, ale drożej niż Michał produkuje No chyba, że się ulituje nad heniem. Ale co? Te są gorsze o wiele? Mniej dokładne od Michałowych? Czy mniej funkcji mają? Jaki polecacie z Aliexpress?
Re: Watomierz
Od siebie polecam ev computer. Jest droższy, z wyglądu jest taki sobie, ale wyświetlacz i funkcję jak cycle analyst. A z oledem to już jest super ale sam wyświetlacz oled ponad 100zł
Możesz sobie podłączyć manetkę i ograniczać prędkość, moc itp. 4 czujniki temp, gdzie każdy może odłączyć manetkę jak przekroczy ustawiony próg.
Możliwość podłączenie PAS i tempomatu, jednak nie wiem jak działa z sterownikami wektorowymi sam to będę sprawdzał.
Tutaj masz stronę http://89.78.10.171/index.html
Instrukcja :http://89.78.10.171/untracked/download/ ... PCB_v2.pdf
Zdjęcia z wyświetlaczem oled
Masz polski produkt gwarancję jak coś sie stanie pan Artur bez problemu naprawia. Sam ich kupiłem dość trochę i wszystkie działają do teraz.
Re: Watomierz
Wydaje się być sensowny za niewielkie pieniądze.Ice pisze: ↑05 mar 2018, 8:57Tych powyżej nie znam, ale mogę polecić :
Elektrotonus używał (był wątek) - a tam były różne kombinacje z jego podłączeniem - z przepinaniem C- z BMS na P-.
Może ktoś coś rozjaśnić podłączenie, odcinanie, słabe strony tego sprzętu?
- Iceman
Re: Watomierz
xyz2a, ja u siebie ten watomierz mam wpięty pomiędzy wyjście z baterii a sterownik, tak aby każdy pobór prądu przechodził przez niego. W tym układzie wskazuje nawet pobór prądu generowany przez klakson.
- Iceman
Re: Watomierz
To tylko watomierz ze wskazaniem procentowym i liczbowym stanu baterii, aktualnego poboru prądu, generowanej mocy oraz orientacyjnego czasu jaki można jechać przy aktualnym poborze prądu z baterii. Nie ma możliwości monitorowania temperatury.
- Iceman
Re: Watomierz
A czy ktoś jeszcze poza ap0f1s używa tego EV Computera i może podzielić się opinią na jego temat?
Re: Watomierz
Przetestowałem ostatnio 3 popularne watomierze, aby sprawdzic plusy i minusy.
1. Watomierz od michała v 05l
Bardzo dobry sprzęt za taką cenę (koło 200zł). Wyświetlacz jest czytelny, chociaż są tylko 4 wartości na ekranie, jednak możemy konfigurować 3 ekrany z dowolną wybraną wartością. Obsługa jednego czujnika temp. Funkcją przekaźnika, mały rozmiar. W dodatku polsku produkt z wsparciem od twórcy.
Najbardziej co mnie denerwuję to, że trzeba resetować wartość akumulatora po każdym ładowaniu. Powinna być wartość max akumulatora, po której po przekroczeniu automatycznie wskakuję 100 akumulatora, resetując dane watomierza.
Druga sprawa wattomierz w pełni nie zastępuje licznika rowerowego. Brakuję wartości w czasie obecnego cyklu i całkowitego. Czyli, aby były osobne wartości dla np. dystansu całkowitego i dystansu obecnego cyklu, tak samo powinno być dla wh, ah itp.
2. Ev computer
EV Computer 350zł.
Wyświetlacz OLED +135zł.
Wysyłka:
* 10zł paczkomaty,
* 11zł paczka pocztowa.
Najlepszy wyświetlacz według mnie jeżeli chodzi o wattomierz jak dodamy do tego oleda to bajka. 3 ekrany w pełni konfigurowane z możliwością zmieniania układu np. w tabelkę
W pełni zastępuję licznik rowerowy. Możliwość podpięcia pas i tempomatu, wbudowane przerywacze do kierunków, stop. Możliwość podpięcia manetki (regulacja prądu, prędkości, mocy) Obsługa 4 czujników temp. ntc10 każdy po ustawieniu max wartości może odciąć manetkę czyli dodatkowe zabezpieczenie np. silnika, sterownika i aku. Możliwość podłączenie bocznika przed bms bez problemów z odcinaniem bms. Przez co może mierzyć prąd w czasie ładowania.Mamy pełnie wsparcie, cały czas rozwijanie oprogramowanie. Możliwość podpięcie do bocznika w bms, sterownika. Więcej info na stronie produktu
Co do wad to cena nie jest tani podstawa 350zł, ale za te funkcje warto.
Największym minusem to chyba wygląd, który nie powala, dość duży rozmiar, "kanciasty" wygląd.
3. Cycle analyst
Funckje podobne do ev computera. pas, tempomat, podpięcie manętki. Dużo sterowników ma dedykowane złącze do cycle analyst wtedy nie musimy używać bocznika. Obsługa czujnika temp z możliwością ustawienia max i odcięcia manetki. Możliwość podpięcia przycisku zmieniających profile z ograniczeniami mocy, prędkości itp. Jeszcze wiele innych funkcji. Bardzo rozbudowany sprzęt
Minusem jest wyświetlacz, jest on czytelny, jednak przy tylu funkcjach strasznie trudna obsługa i ustawienie komputera. Dobrze, że jest program na pc na którym ustawiamy wszystko. Jednak za tą cenę powinno być lepiej.
Druga sprawa cena tutaj pewnie koło 600zł.
Ograniczone wsparcie ze względu na to, że jest to produkt zagraniczny. Cena naprawy i przesyłki nie jest mała.
2. Ev computer
EV Computer 350zł.
Wysyłka:
* 10zł paczkomaty,
3. Cycle analyst
Re: Watomierz
Ja posiadam EV Computer w 2 rowerach i nie będę powtarzać tego co kolega napisał, ale potwierdzę, że sprzęt jest świetny, a wygląd wcale nie jest zły.
Re: Watomierz
W EV computer brakuje obsługi innych czujników temperatury, głównie serię KTY81,83,84 i NTC20.
No i zdecydowanie przydało by się jednak trochę go odchudzić gabarytowo
Re: Watomierz
Napisałem do twórcy taką prośbę . Cały czas rozwija soft.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 9:23 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 2 razy.
- Iceman
Re: Watomierz
Z tego co pisze twórca EV computera to PAS ma pojawić wraz z aktualizacją softu 1 maja 2018.
Re: Watomierz
Watomierze od Michała mają teraz 6 wartości na jednym ekranie.
Puściłem manetkę przez przekaźnik, która jest odcinana przy 150°C.
Moim zdaniem jest dużo zgrabniejszy. EV Computer jest trochę klocowaty, a kolorystycznie pasuje do różowego roweru małej dziewczynki.
Ice zrobił fajną przeróbkę, co podratowało wygląd.
Jak ktoś chce wszystkie funkcje licznika, to może taki nabyć za 15zł.
Re: Watomierz
Oficjalnie ma być 1maja. Tak jak pisałem wygląd to największy minus ev computera.
To masz jakiś inny soft do watomierza Michała gdyż mam tylko 4 wartosci na ekranie i bez grafiki. Chyba że gdzieś jest w opcjach co nie wiem.
Też jestem przyzwyczajony do ev computera i dużego wyświetlacza, gdzie jest 9 albo 12 info na ekranie o róznych wielkościach. Gdzie prędkość jest najbardziej czytelna, przedzielona tabelką info. Ale to tylko przyzywaczajenie
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 10:09 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Watomierz
Ev jest troszku gruby, niczym cegłówka. Jak by go wycieniować to by było OK bo sama długość i szerokość do przyjęcia nawet mniejszy od tych KT-LCDv3 tylko te są cienkie i nie rzuca się w oczy.
No i oklejenie czarnym karbonem to podstawa przy tych obrazkach.
Re: Watomierz
To jest mod, który zrobił Mitar. Myślę, że w tych nowszych wersjach będzie to w standardzie.
Re: Watomierz
Dużo bardziej czytelne. Niech się to wszystko rozwiją trzeba wspierać produkty polskie.
W planach do ev computera ma być podleczenie cel bms do kompuera, jednak to tylko pomysł nie wiadomo czy będzie zrealizowany.
Wszystko zależy co się używa, trzeba korzystać z tych funckji inaczej nie warto kupować takiego wattomierza.
W falconach co wykonuję ustawiam sabka na 100a, a w ev computerze mam 75a max profilu i jak coś to moge zmienić profil i mam większa moc.
Chociaż teraz mam bluetooth do sabka i komendą wyślę ustalone wartości bez włączenie aplikacji.
Także dla policji mam profil u mnie nie którzy zwracają uwagę czy mam pas i 25km/h. Nawet nie ważne czy działa pas, ważne że by był na ściemę, gdyż jak zostałem poinformowany oni napięcia ani mocy nie sprawdzą, trzeba wysyłać na ekspertyzę.
Re: Watomierz
Chcieliście to macie, może nie od razu, ale będzie wprowadzona zmiana do softu, aby ev computer obsługiwał inne czujniki.
Następnie zmiany pojawią się 1 czerwca 2018 roku!
Oprogramowanie będzie zawierało następujące zmiany:
możliwość wyboru parametrów termistora - rezystancji i stałej materiałowej,
współpraca z innymi typami czujników temperatury, np. KTY81,83,84.
http://89.78.10.171/features.html
- Iceman
Re: Watomierz
Cieszy takie podejście do tematu. Przyda się na pewno bo mam w silniku termistor o innej stałej materiałowej niż zaleca producent EV. Pozostaje zatem chwile poczekać.
