Ładowarka do baterii do samodzielnego montażu
Batory
Post autor: Batory »
Witam,
Może komuś przyda się ładowarka dla różnych baterii akumulatorów, np. na rożne napięcia 24V, 36V. Tak się złożyło, że jeden rower ma 36V 6Ah, a drugi 36V 26Ah i to zainspirowało mnie do zrobienia takiej ładowarki.
Jako, że jest to forum dla majsterkowiczów to pokaże prostą ładowarkę, którą można w prosty sposób zrobić samemu :-)
Za wszelkie błędy słowne lub merytoryczne przepraszam.
Ładowarka zbudowana jest z:
-transformatora 200VA 230/50V
-mostek prostowniczy 10A
-za mostkiem dwa kondensatory elektrolityczne 4700 uF/63V
-DPS5005 przetwornica napięcia 0-50V 5A 250W
-dioda Schottky’ego
-kilka elementów, jakaś obudowa, trochę przewodów, radiatory :-)
Konstrukcja obudowy własna dowolna zależna od Waszego gustu, każdy może to zrobić po swojemu, na zdjęciach pokazałem jak ja to zrobiłem.
Transformator zamówiłem na stronie www.toroidy.pl (https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS0200-T ... o-50-V/166)
TTS0200 – Transformator TS200VA/230 – napięcie do 50V, napięcie wyjścia: 36V
Można tam poprosić o dokładnie takie napięcie wtórne jakie potrzebujecie czy to na biegu jałowym, czy to na pełnym obciążeniu. Ja wybrałem 200VA i 36V przy pełnym obciążeniu i takie mi zrobili.
Moduł DPS5005 zamówiłem na stronie www.gotronik.pl (https://www.gotronik.pl/dps5005-przetwo ... -4323.html)
Producent zaleca na wyjściu modułu zastosować diodę Schottky’ego
Mostek prostowniczy i pozostałe elementy dostaniecie w każdym sklepie elektronicznym, także wybór pozostawiam Wam.
Programowanie modułu jest bardzo proste i dobrze wytłumaczone w instrukcji dołączonej do modułu.
Możemy tam ustawić:
U-SET – wartość napięcia na wyjściu
I-SET – wartość prądu na wyjściu
S-OVP – górna granica wartości napięcia na wyjściu
S-OCP – górna granica wartości prądu na wyjściu
S-OPP – górna granica wartości mocy na wyjściu
B-LED – ustawienie jasności ekranu LCD
M-PRE – możliwość zapisania ustawień do pamięci (od M0 do M9)
Na początku popełniłem błąd i w ustawieniach wybrałem napięcie 42,4V, prąd ładowania 5A i moc 200W. Podłączyłem nowo zrobioną baterię 36V 16Ah do ładowania:
I po około godzinie przyszedłem sprawdzić jak idzie proces ładowania, wyglądało wszystko bardzo ładnie jeśli chodzi o parametry na wyświetlaczu, ale gdy dotknąłem ręką góry obudowy (wtedy była zamknięta) to aż się poparzyłem. Otworzyłem górną cześć, a tu trafo bucha gorącem, a radiatory z mostka prostowniczego i modułu nie idzie dotknąć takie gorące.
Zrozumiałem wtedy, że dałem za duże ustawienia i wprowadziłem nowe: napięcie 42,4V, prąd ładowania 3,5A i moc 160W
I dopiero wtedy praca ładowarki była w pełni do zaakceptowania, była ciepła ale nie gorąca, nie parzyła.
I po około 2,5 godziny bateria w pełni naładowana i ładowarka przerwała swoją pracę, choć może nie do końca ponieważ na górze baterii zastosowałem dwie przetwornice napięcia i prąd ładowania zatrzymał się na 50mA. Tak wnioskuje, że to te dwie przetwornice pobierają ten malutki prąd. Jedna 6V do oświetlenia przód i tył, a druga 12V do lusterka wstecznego (kamerka z tył i wyświetlacz z przodu).
Najważniejsze, że wszystko działa i jak tylko zrobi się cieplej podłączę tą nową baterię 16Ah do tej starej 10Ah i zobaczę jaki osiągnę zasięg na silniku 250W 36V. Druga bateria poszła do kuferka na bagażniku :-)
A za jakiś czas pokażę Wam jak zrobić prosty przyrząd do rozładowywania Waszych baterii z pomiarem pojemności tych baterii:
Pozdrawiam i udanej zabawy :-)
Ostatnio zmieniony 08 mar 2018, 11:17 przez Batory, łącznie zmieniany 15 razy.
EV-Maniak
Re: Ładowarka do baterii do samodzielnego montażu
Post autor: EV-Maniak »
Zapowiada się ciekawie. Kolejny geniusz na forum :)
Fotek nie widać :? To jeśli możesz popraw. Dzięki.
Batory
henio pisze:
07 mar 2018, 13:27
Przepraszam coś poknociłem, a teraz?
EV-Maniak
O tak! Teraz widać :)
---edit---
Ale jeszcze nie wszystkie...
Batory
henio pisze:
07 mar 2018, 13:36
---edit---
Ok szukam dalej
EV-Maniak
Normalnie fotkę zrzuć na pulpit i żeby była w JPG i dodaj ją jako załącznik przez pełną edycję posta.
Batory
henio pisze:
07 mar 2018, 13:43
Coś poszło nie tak nie mogę edytować posta, a nie dodałem wszystkich zdjęć. Co mogę teraz zrobić?
EV-Maniak
Poproś admina Zeeltoma
Batory
henio pisze:
07 mar 2018, 13:54
Ok napisałem, to mój pierwszy post i dopiero się uczę, ale coś zrobiłem źle :-(
EV-Maniak
Spoko. Zaraz Ci poprawi. Może nawet odezwą się chętni by kupić coś takiego :)
Tsport
Post autor: Tsport »
Bardzo fajny projekt, na pewno daje dużo zadowolenia.Mimo, że cenowo wyszedł pewnie porównywalnie jak zakup sklepowej ładowarki przez internet.
Batory
Tsport pisze:
07 mar 2018, 17:17
Tak tu masz racje nie jest to tańsze od kupnych ładowarek, ale zależało mi na pełnym podglądzie parametrów w czasie ładowania, a także możliwości zastosowania kilku ustawień, bo do naszej dyspozycji jest 10 ustawień, które możemy zapisać na module. Dziękuję :-)
Batory
Batory pisze:
07 mar 2018, 13:20
Po dłuższych przemyśleniach postanowiłem jednak wstawić w obudowę dwa wentylatorki, jeden wyciągowy, a drugi nadmuchowy, aby zapewnić przepływ powietrza przez obudowę, ponieważ teraz jak testowałem to w miarę jest chłodno, natomiast latem w garażu raczej jest upalnie i znowu bym się martwił czy w środku nie jest za gorąco.
