Dobór kostek do zasilania sterowników z rodziny XT
glebor
Post autor: glebor »
Witam. Chciałbym podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat prądów, z jakimi dobrze współpracują dane rodzaje kostek z rodziny XT:
- xt 60 przy prądzie ciągłym do 32A, wtedy już są bardzo mocno ciepłe, przy 40A potrafią już się zacząć topić i łatwo wyciągnąć z nich piny :(
Fajnie sie do nich lutuje przewody 2,5-4mm max, przylutowanie przewodu 5mm2 jest już dużą sztuką...
- złącza XT90 W moim przekonaniu ciągną dość nieźle ok 50-55A max prądu ciągłego będąc lekko ciepłe.
Grubość przewudu, jaki możemy przylutować to 6mm2.
Złącza te mogą występować jeszcze w wersji antistick czyli odporne na iskrzenie :)
Mój sposób na precyzyjne ich przylutowanie, to najpierw pokrycie przewodu cyną, potem pobielenie konektora wewnątrz kostki i do gorącego konektora przykładamy pobielony kabel, wtedy stykają się 2 powierzchnie cyny i trzyma perfekt :o
Potrójne złącza fazowe, jakie fajnie się spisują w silnikach, to MT60, ale chciałbym się od was dowiedzieć, jaki mniej więcej amperaż fazowy mogą połknąć?
Przy przekładniówkach mi się fajnie to spisuje. Przy silnikach 9C/MXUS/Voilamart ze sterownikiem GT500 i sinusem 30A śmigają wyśmienicie, nic się nie topi. CIekawe, czy te MT60 dadzą radę też z GT 1500 na fazach?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Dzjohnyj
Re: Dobór kostek do zasilania sterowników z rodziny XT
Post autor: Dzjohnyj »
Tych MT60 w sumie też jestem ciekaw, bo mam kilka sztuk i się nawet zastanawiałem nad takim zastosowaniem.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Mt to to samo co xt60 tylko mają 3 piny zamiast 2 i wszystko :)
Dodam, że są jeszcze mt30 czyli to samo co mt60 tylko mniejsze na 30A i mr30 to samo tylko 3piny są na płasko obok siebie
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Michał pisze:
08 mar 2018, 23:32
Testował ktoś XT90 w połączeniu ze sterownikiem który pobiera do 200-250A z baterii?
Dzjohnyj
djmarcin56 pisze:
09 mar 2018, 20:58
Dodam, że są jeszcze mt30 czyli to samo co mt60 tylko mniejsze na 30A [...]
Może to dla większości oczywiste, ale ja tego nie wiem. - W przypadku takiego gniazda (jak MT60) obciążalność dotyczy JEDNEGO pinu czy całości?
glebor
Silnik fazowo teoretycznie jest w stanie pobrać od 50-120A w zależności od sterownika oczywiście, więc MT oczywiście ciągłęgo na fazach pewnie łykną 30-40A. Pytanie jak one się sprawują z GT1500, bo wiadomo, że bananki na wejściu do sterownika sprwadzają się dobrze. Sterownik reguluje napięcie na silnik i jest tam np 3V 120A i wraz ze wzrostem prędkości spada amperaż a rośnie napięcie. Teraz pytanie jak takie MT60 zniosą te 70-120A w piku...
Przy 9C wejście do steronika zawsze jest zimne, a fazowe kabelki potrafia poparzyć przy jeździe w piachu na seryjnych grubościach 3x1,5...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Passat_EQ
Post autor: Passat_EQ »
Sorry za offtop ale w tytule to skladnia troche sie nie dopina.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2018, 8:17 przez Passat_EQ, łącznie zmieniany 1 raz.
JerzyZ
Post autor: JerzyZ »
Podczas lutowania do obrabianego złącza powinno być wetknięte przeciwne - aby pod wpływem temperatury styki nie "popłynęły".
I chyba lepiej używać silnej lutownicy, by zlutować szybko.
Szczerze mówiąc, te które podczas lutowania "poplynal", pachna mi podrobka z gorszego tworzywa. Oczywiscie bielimy styk przed łączeniem na gotowo, i sam proces powinien trwać powiedzy 3 sek a nie 10. Jesli slabsza lutownica lub cienszy grot, wtedy w momencie lutowania dac nieco wiecej cyny na grocie. I po problemie.
PiotrW
Post autor: PiotrW »
Ja dla 150A stosowalem podwojna XT90 czyli jedna kostka cala na plus i jedna na minus. I przy ostrej jezdzie nawet sie nie zrobily cieple.
Jest duzo podrob na rynku, te tanie obawiam sie ze sa z gorszego materialu, widac to odrazu przy lutowaniu, podrobe zagrzejesz i pin sie wysuwa, oryginal naprawde mozna dlugo grzac i nic sie nie topi
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
E-BIKEi KARIWA USZYTE NA MIARĘ :)
Kajman
Post autor: Kajman »
150-200A to już zastosuj same konektory 6.5 lub 8mm a nie wynalazki w plastiku ;)
Artu
Post autor: Artu »
Należy dodać, że złącza XT oraz MT są bardzo często podrabiane, i te "piraty" maja kiepskiej jakości plastiki :twisted:
Mam sporo tych złącz, i nawet lutowanie 200W lutownicą im "nie szkodzi", a plastik szybciej się zacznie dymić (tak jak tekstolit) niż topić. Jeszcze nigdy nie udało mi się (oczywiście w oryginalnych) "wytopić" pinów :)
Druga sprawa, to jakość styków. W oryginalnych trzeba "się namęczyć" zarówno przy spinaniu, jak i rozpinaniu. Do tego stopnia, że zakupiłem sobie takiego "pomocnika" EasyOff Plug Disconnect System. Podróby łatwo i "bezboleśnie się rozłącza :P
XT60 bezproblemowo wytrzymują mi w modelach RC 50A ciągłego obciążenia, a chwilowego nawet 80A :o
Trzeba być "czujnym" przy zakupie :mrgreen:
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
@Artu--Czy, można je jakoś odróżnić,pomijając oczywiście ,,experymentalne ''lutowanie?
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Czy na ebay i na Alijanuszu da się kupić oryginalne ? Bo ja kiedyś kupiłem i podczas lutowania plastik się topił
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Złącze typu xt60-90 i xt150 kupuje na hobbyking nigdy nie miałem problemów. Wydaje mi się, że tam są oryginalne złącze kable:D
