Dobór kostek do zasilania sterowników z rodziny XT
- glebor
Witam. Chciałbym podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat prądów, z jakimi dobrze współpracują dane rodzaje kostek z rodziny XT:
- xt 60 przy prądzie ciągłym do 32A, wtedy już są bardzo mocno ciepłe, przy 40A potrafią już się zacząć topić i łatwo wyciągnąć z nich piny
Fajnie sie do nich lutuje przewody 2,5-4mm max, przylutowanie przewodu 5mm2 jest już dużą sztuką...
- złącza XT90 W moim przekonaniu ciągną dość nieźle ok 50-55A max prądu ciągłego będąc lekko ciepłe.
Grubość przewudu, jaki możemy przylutować to 6mm2.
Złącza te mogą występować jeszcze w wersji antistick czyli odporne na iskrzenie
Mój sposób na precyzyjne ich przylutowanie, to najpierw pokrycie przewodu cyną, potem pobielenie konektora wewnątrz kostki i do gorącego konektora przykładamy pobielony kabel, wtedy stykają się 2 powierzchnie cyny i trzyma perfekt
Potrójne złącza fazowe, jakie fajnie się spisują w silnikach, to MT60, ale chciałbym się od was dowiedzieć, jaki mniej więcej amperaż fazowy mogą połknąć?
Przy przekładniówkach mi się fajnie to spisuje. Przy silnikach 9C/MXUS/Voilamart ze sterownikiem GT500 i sinusem 30A śmigają wyśmienicie, nic się nie topi. CIekawe, czy te MT60 dadzą radę też z GT 1500 na fazach?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: Dobór kostek do zasilania sterowników z rodziny XT
Tych MT60 w sumie też jestem ciekaw, bo mam kilka sztuk i się nawet zastanawiałem nad takim zastosowaniem.
Mt to to samo co xt60 tylko mają 3 piny zamiast 2 i wszystko
Dodam, że są jeszcze mt30 czyli to samo co mt60 tylko mniejsze na 30A i mr30 to samo tylko 3piny są na płasko obok siebie
Testował ktoś XT90 w połączeniu ze sterownikiem który pobiera do 200-250A z baterii?
djmarcin56 pisze: ↑09 mar 2018, 20:58Dodam, że są jeszcze mt30 czyli to samo co mt60 tylko mniejsze na 30A [...]
Może to dla większości oczywiste, ale ja tego nie wiem. - W przypadku takiego gniazda (jak MT60) obciążalność dotyczy JEDNEGO pinu czy całości?
- glebor
Silnik fazowo teoretycznie jest w stanie pobrać od 50-120A w zależności od sterownika oczywiście, więc MT oczywiście ciągłęgo na fazach pewnie łykną 30-40A. Pytanie jak one się sprawują z GT1500, bo wiadomo, że bananki na wejściu do sterownika sprwadzają się dobrze. Sterownik reguluje napięcie na silnik i jest tam np 3V 120A i wraz ze wzrostem prędkości spada amperaż a rośnie napięcie. Teraz pytanie jak takie MT60 zniosą te 70-120A w piku...
Przy 9C wejście do steronika zawsze jest zimne, a fazowe kabelki potrafia poparzyć przy jeździe w piachu na seryjnych grubościach 3x1,5...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Sorry za offtop ale w tytule to skladnia troche sie nie dopina.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2018, 8:17 przez Passat_EQ, łącznie zmieniany 1 raz.
- JerzyZ
Podczas lutowania do obrabianego złącza powinno być wetknięte przeciwne - aby pod wpływem temperatury styki nie "popłynęły".
I chyba lepiej używać silnej lutownicy, by zlutować szybko.
Szczerze mówiąc, te które podczas lutowania "poplynal", pachna mi podrobka z gorszego tworzywa. Oczywiscie bielimy styk przed łączeniem na gotowo, i sam proces powinien trwać powiedzy 3 sek a nie 10. Jesli slabsza lutownica lub cienszy grot, wtedy w momencie lutowania dac nieco wiecej cyny na grocie. I po problemie.
Ja dla 150A stosowalem podwojna XT90 czyli jedna kostka cala na plus i jedna na minus. I przy ostrej jezdzie nawet sie nie zrobily cieple.
Jest duzo podrob na rynku, te tanie obawiam sie ze sa z gorszego materialu, widac to odrazu przy lutowaniu, podrobe zagrzejesz i pin sie wysuwa, oryginal naprawde mozna dlugo grzac i nic sie nie topi
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
150-200A to już zastosuj same konektory 6.5 lub 8mm a nie wynalazki w plastiku
- Artu
Należy dodać, że złącza XT oraz MT są bardzo często podrabiane, i te "piraty" maja kiepskiej jakości plastiki
Mam sporo tych złącz, i nawet lutowanie 200W lutownicą im "nie szkodzi", a plastik szybciej się zacznie dymić (tak jak tekstolit) niż topić. Jeszcze nigdy nie udało mi się (oczywiście w oryginalnych) "wytopić" pinów
Druga sprawa, to jakość styków. W oryginalnych trzeba "się namęczyć" zarówno przy spinaniu, jak i rozpinaniu. Do tego stopnia, że zakupiłem sobie takiego "pomocnika" EasyOff Plug Disconnect System. Podróby łatwo i "bezboleśnie się rozłącza
XT60 bezproblemowo wytrzymują mi w modelach RC 50A ciągłego obciążenia, a chwilowego nawet 80A
Trzeba być "czujnym" przy zakupie
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
@Artu--Czy, można je jakoś odróżnić,pomijając oczywiście ,,experymentalne ''lutowanie?
Czy na ebay i na Alijanuszu da się kupić oryginalne ? Bo ja kiedyś kupiłem i podczas lutowania plastik się topił
Złącze typu xt60-90 i xt150 kupuje na hobbyking nigdy nie miałem problemów. Wydaje mi się, że tam są oryginalne złącze kable:D
