To powiedz to leśniczym
Lampka rowerowa ;)
Re: Lampka rowerowa ;)
60000 to to nie jest ale za tą cenę moc jest ogromna. A nawet te drogie latarki za kilkaset zł mają tyko jedną taką diode
Jestem właśnie po nocnych jazdach przez las z popularną latarką Convoy S2, w wersji z barwą dzienną, 1000 lumenów i kolimatorem rowerowym. Kolimator polecam, zdecydowanie poprawia pole widzenia, i ogranicza oślepianie, choć to jest umowne. Moim zdaniem do jazdy przez las więcej nie trzeba. A prędkość nie jest tu aż tak istotna, bo jeśli drogo nie jest pewna to jadąc nocą i tak trzeba pilnować dziur i niespodzianek tuż przed sobą, dalekowzroczność lampki niewiele pomoże.
- Marek
Też mam convoya S2+. Jestem bardzo zadowolony, zastanawiam się czy nie dokupić drugiego na kask
A ja posiadam i gorąco polecam:
1. Convoy C8 z nowym 3way , dioda XP-L V6 3C z SOCZEWKĄ jako długie ( bardzo mocno świcie do około 1 km )
2. Convoy S2+ z nowym 3way, z reflektorem OP i z kolimatorem 60x20 nie pamiętam jaka dioda - jako krótkie. ( nic nie oślepia kierowców i pięknie doświetla boki )
Obie latarki posiadają po trzy główne programy, a w każdym 5 rożnych trybów świecenia, strobo, sos itp. Można nawet nastawić na "moon", czyli jakieś 5%. Do tego przełączniki dwa pod kciuk by nie odrywać rąk od kierownicy.
Jednak marzy mi się mega oświetlenie zasilane z głównego aku, na off-road - takie na 3 km lub więcej. Potężny halogen, co jak bym go włączył to by myśleli, że objawienie dostali
Ja jeżdżę z latarką na trzy paluszki skierowaną na punkt na drodze mniej więcej 8-10m od roweru.Widzę większość przeszkód i nie oślepiam-testowane na autach znajomych. Docelowo założę na przednie koło piastę-dynamo Shimano i Lumotec IQ LED Fly Senso Plus niemieckiej firmy Busch & Muller. Jeżdżę z tym oświetleniem w trekingowym rowerze kilkanaście sezonów i nigdy mnie nie zawiodły. Dają wystarczające światło odpowiednio ukierunkowane i rozproszone 40 luxów. W wypadku awarii akumulatora silnika mam autonomiczne oświetlenie.
henio dwa takie https://allegro.pl/halogen-ledowy-lampa ... 6e9680f9c8 i chyba wystarczy co ? ;P
Ale to jest na 220 V i jakieś takie brzydkie, a na pewno nie wodo-odporne. Lepsze znajdźInc0 pisze: ↑17 wrz 2018, 8:30henio dwa takie https://allegro.pl/halogen-ledowy-lampa ... 6e9680f9c8 i chyba wystarczy co ? ;P
henio ..pomysl 1200W z ledów .... wypali oczy, mózg i zwegli potylice z odległosci 5km a przy włączeniu daje odrzut jak armata 120mm XD btw nie mówiłes że ma byc łądne tylo ze 3km oswietlic , po deszczu jezdić nie bedziesz a to jest i tak z natury rzeczy wodoodporne bo z przeznaczeniem do oświetlania duzych powierzchni na zewnatrz wiec pewnie ma ip67 lub ip68, cały czas piszesz jakie monstrum budujesz myslałem że masz baterie 220v jesli nie to przewoltuj plany ;P
Znalazłem ciekawe info o convoy S2+ i c8.
W artykule linki do zakupów.
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-s2/
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-c8/
- PoulN
Odświeże trochę temat
Kupiłem:
https://lampkinarower.pl/lampy-rowerowe ... ginal.html
Trafił się chyba oryginał. Fajne czasy.. Chińczycy - Chińczyków podrabiają..
Daje w miarę ciepłą barwę, jest mocna jak diabli!, praktycznie non-stop działa w najslabszy trybie, w ruchu ulicznym dodatkowo warto skieriwac ja w dol.
Gdzieś na jakimś forum czytalem, ze zakladaja do nich soczewki z kolimatorem i jest wtedy idealnie.
Mogłem w sumie wziąść słabszą X2 - w zupełności by wystarczyła.
Minus - za mocno świecące diody stanu naladowania.. ale mozna sobie z tym latwo poradzic..
Ogolnie bdb wykonana i działająca lampka.
Kupiłem:
PoulN pisze: ↑24 paź 2018, 13:38Odświeże trochę temat
Kupiłem:
Ja miałem wersje X2 z chin za kilka $ i świeciła bardzo mocno jak na lampkę rowerową.
Na pewno mocniejsza od niektórych lampek rowerowych nawet za 800zł bo i takie są z 1 diodą XML.
Co z tego że podróbka jak dwie diody z kilka $ świecą mocniej od jednej oryginalnej za kilka set
edit. ja bym coś takiego wsadził do ebika
Obawiam sie niestety że orginalności dodał jej tylko polski handlarz,a tak naprawde to ta sama lamka co na Ali za 30 złoty.
MACIEK
- PoulN
Znajony ma tą "mniej oryginalną" chyba, tyle ze X2.
I tak:
- jest gorzej wykonany pokrowiec na baterię, bez pianki sam materiał, taka szmatka...,
- na baterii nie ma zadnych oznaczeń,
- zamiast imbusów są zwykle krzyżaki,
- inne logo jest TM, u mnie R,
- świeci zimniejsza barwą..
- ogólnie jakoś tak, gorzej "wyciosana"
Mocy nieporównywałem, bo to inne modele
I tak:
Miałem wersje z chin najtańszą, nie wiem czy to ta sama czy lepsza ale..
w mojej jeżeli była na kierownicy ustawiona na wprost to było ok, ale jeżeli skierowałem ją w dół to przycisk z tyłu od włączania lampki na dziurach sam się zwierał i zmieniał tryb pracy lampki świeciła fajnie ale nie do użytku dopóki nie wymieniłem przycisku na normalny
- MixhaL
Możecie polecić jakąś lampkę na tył na 12V lub jakąś na uniwersalne napięcie.
Zależy mi na lampce raczej okrągłej, montowanej poprzez wycięcie otworu na nią.
eagle eye led
- MixhaL
Dzięki
PS.
mail wysłany, sprawdź czy działa i daj mi znać bo nigdy nie korzystałem z tego programu
