Jednak marzy mi się mega oświetlenie zasilane z głównego aku, na off-road - takie na 3 km lub więcej. Potężny halogen, co jak bym go włączył to by myśleli, że objawienie dostali
Ale to jest na 220 V i jakieś takie brzydkie, a na pewno nie wodo-odporne. Lepsze znajdź
Re: Lampka rowerowa ;)
: 17 wrz 2018, 10:37
autor: Inc0
henio ..pomysl 1200W z ledów .... wypali oczy, mózg i zwegli potylice z odległosci 5km a przy włączeniu daje odrzut jak armata 120mm XD btw nie mówiłes że ma byc łądne tylo ze 3km oswietlic , po deszczu jezdić nie bedziesz a to jest i tak z natury rzeczy wodoodporne bo z przeznaczeniem do oświetlania duzych powierzchni na zewnatrz wiec pewnie ma ip67 lub ip68, cały czas piszesz jakie monstrum budujesz myslałem że masz baterie 220v jesli nie to przewoltuj plany ;P
Trafił się chyba oryginał. Fajne czasy.. Chińczycy - Chińczyków podrabiają..
Daje w miarę ciepłą barwę, jest mocna jak diabli!, praktycznie non-stop działa w najslabszy trybie, w ruchu ulicznym dodatkowo warto skieriwac ja w dol.
Gdzieś na jakimś forum czytalem, ze zakladaja do nich soczewki z kolimatorem i jest wtedy idealnie.
Mogłem w sumie wziąść słabszą X2 - w zupełności by wystarczyła.
Minus - za mocno świecące diody stanu naladowania.. ale mozna sobie z tym latwo poradzic..
Ogolnie bdb wykonana i działająca lampka.
Ja miałem wersje X2 z chin za kilka $ i świeciła bardzo mocno jak na lampkę rowerową.
Na pewno mocniejsza od niektórych lampek rowerowych nawet za 800zł bo i takie są z 1 diodą XML.
Co z tego że podróbka jak dwie diody z kilka $ świecą mocniej od jednej oryginalnej za kilka set
edit. ja bym coś takiego wsadził do ebika
: 24 paź 2018, 15:28
autor: maciek72
Dobra:).Trzeba Heniowi linka podesłać:)
: 24 paź 2018, 15:46
autor: maciek72
Obawiam sie niestety że orginalności dodał jej tylko polski handlarz,a tak naprawde to ta sama lamka co na Ali za 30 złoty.
: 24 paź 2018, 18:29
autor: tatar
Na Allegro za59zł,a na bazarze za 45zł.
: 26 paź 2018, 13:47
autor: PoulN
Znajony ma tą "mniej oryginalną" chyba, tyle ze X2.
I tak:
- jest gorzej wykonany pokrowiec na baterię, bez pianki sam materiał, taka szmatka...,
- na baterii nie ma zadnych oznaczeń,
- zamiast imbusów są zwykle krzyżaki,
- inne logo jest TM, u mnie R,
- świeci zimniejsza barwą..
- ogólnie jakoś tak, gorzej "wyciosana"
Mocy nieporównywałem, bo to inne modele
: 26 paź 2018, 15:30
autor: ximad
Miałem wersje z chin najtańszą, nie wiem czy to ta sama czy lepsza ale..
w mojej jeżeli była na kierownicy ustawiona na wprost to było ok, ale jeżeli skierowałem ją w dół to przycisk z tyłu od włączania lampki na dziurach sam się zwierał i zmieniał tryb pracy lampki świeciła fajnie ale nie do użytku dopóki nie wymieniłem przycisku na normalny
: 12 lis 2018, 10:13
autor: MixhaL
Możecie polecić jakąś lampkę na tył na 12V lub jakąś na uniwersalne napięcie.
Zależy mi na lampce raczej okrągłej, montowanej poprzez wycięcie otworu na nią.
