Ale to jest na 220 V i jakieś takie brzydkie, a na pewno nie wodo-odporne. Lepsze znajdźInc0 pisze: ↑17 wrz 2018, 8:30henio dwa takie https://allegro.pl/halogen-ledowy-lampa ... 6e9680f9c8 i chyba wystarczy co ? ;P
Lampka rowerowa ;)
Re: Lampka rowerowa ;)
henio ..pomysl 1200W z ledów .... wypali oczy, mózg i zwegli potylice z odległosci 5km a przy włączeniu daje odrzut jak armata 120mm XD btw nie mówiłes że ma byc łądne tylo ze 3km oswietlic , po deszczu jezdić nie bedziesz a to jest i tak z natury rzeczy wodoodporne bo z przeznaczeniem do oświetlania duzych powierzchni na zewnatrz wiec pewnie ma ip67 lub ip68, cały czas piszesz jakie monstrum budujesz myslałem że masz baterie 220v jesli nie to przewoltuj plany ;P
Znalazłem ciekawe info o convoy S2+ i c8.
W artykule linki do zakupów.
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-s2/
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-c8/
- PoulN
Odświeże trochę temat
Kupiłem:
https://lampkinarower.pl/lampy-rowerowe ... ginal.html
Trafił się chyba oryginał. Fajne czasy.. Chińczycy - Chińczyków podrabiają..
Daje w miarę ciepłą barwę, jest mocna jak diabli!, praktycznie non-stop działa w najslabszy trybie, w ruchu ulicznym dodatkowo warto skieriwac ja w dol.
Gdzieś na jakimś forum czytalem, ze zakladaja do nich soczewki z kolimatorem i jest wtedy idealnie.
Mogłem w sumie wziąść słabszą X2 - w zupełności by wystarczyła.
Minus - za mocno świecące diody stanu naladowania.. ale mozna sobie z tym latwo poradzic..
Ogolnie bdb wykonana i działająca lampka.
Kupiłem:
PoulN pisze: ↑24 paź 2018, 13:38Odświeże trochę temat
Kupiłem:
Ja miałem wersje X2 z chin za kilka $ i świeciła bardzo mocno jak na lampkę rowerową.
Na pewno mocniejsza od niektórych lampek rowerowych nawet za 800zł bo i takie są z 1 diodą XML.
Co z tego że podróbka jak dwie diody z kilka $ świecą mocniej od jednej oryginalnej za kilka set
edit. ja bym coś takiego wsadził do ebika
Obawiam sie niestety że orginalności dodał jej tylko polski handlarz,a tak naprawde to ta sama lamka co na Ali za 30 złoty.
MACIEK
- PoulN
Znajony ma tą "mniej oryginalną" chyba, tyle ze X2.
I tak:
- jest gorzej wykonany pokrowiec na baterię, bez pianki sam materiał, taka szmatka...,
- na baterii nie ma zadnych oznaczeń,
- zamiast imbusów są zwykle krzyżaki,
- inne logo jest TM, u mnie R,
- świeci zimniejsza barwą..
- ogólnie jakoś tak, gorzej "wyciosana"
Mocy nieporównywałem, bo to inne modele
I tak:
Miałem wersje z chin najtańszą, nie wiem czy to ta sama czy lepsza ale..
w mojej jeżeli była na kierownicy ustawiona na wprost to było ok, ale jeżeli skierowałem ją w dół to przycisk z tyłu od włączania lampki na dziurach sam się zwierał i zmieniał tryb pracy lampki świeciła fajnie ale nie do użytku dopóki nie wymieniłem przycisku na normalny
- MixhaL
Możecie polecić jakąś lampkę na tył na 12V lub jakąś na uniwersalne napięcie.
Zależy mi na lampce raczej okrągłej, montowanej poprzez wycięcie otworu na nią.
eagle eye led
- MixhaL
Dzięki
PS.
mail wysłany, sprawdź czy działa i daj mi znać bo nigdy nie korzystałem z tego programu
