Przetwornica "sieje".
Rugos
Post autor: Rugos »
Kupiłem ostatnio przetwornice step up z chin.
Podłączyłem do niej zasilacz flatpack, który niestety się spalił. Na starym forum dowiedziałem się, że ta przetwornica "sieje". Pytanko, jak się tego pozbyć? Dać na wejściu kondensator czy diodę?
Rugos
Re: Przetwornica "sieje".
Post autor: Rugos »
Jaki duży? 11/12A będzie szło z zasilacza.
Może strasznie zielone pytanie ale wolę wyjść na idiotę niż nie wiedzieć :) , kondensator szeregowo czy równolegle?
Czy ta przetwornica ma metalową obudowę ? Bo te gołe, same płytki to sięją do tego stopnia, że uklad przewodów ma znaczenie. Np. wariuje napięcie, prąd.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Zasilacza na 99% nie uszkodziła przetwornica. Jest w nim sporo kondensatorów na wyjściu. O prawdopodobnej przyczynie uszkodzenia pisałem.
Rugos
Post autor: Rugos »
WojtekErnest pisze:
12 mar 2018, 17:28
To taka goła. Co masz na myśli mówiąc układ przewodów?
Edit: to taka https://m.aliexpress.com/item/328014827 ... 2801482740
Uklad przewodow : dlugie przewody we/wyj, dotykanie ich rękami może powodować ze np w czasie ustawiania napięcia, zmienia sie jego prog a nawet ustawienia prądu. Spójrz czy jest porządna masa na tym radiatorze/ekranie. No i z moich doświadczeń wynika ze bardzo pomaga obudowa metalowa. Po prostu powinien byc ekranowany. Wtedy uklad jest stabilny.
