Ładowarka na 12V
- exmotech
Ładowarka na 12V
Jako, że podróżuję samochodem na wszelkiego rodzaju wyjazdy i mam na nim panel słoneczny, to bardzo mnie interesuje gdzie można kupić ładowarkę, która z 12V naładuje rower? Głupio mieć 12VDC, potem do tego kupować przetwornicę 220VAC i potem znowu na DC. Bezsensowne straty. Panel daje w słoneczny dzień finalnie 80-120W i może by to wystarczyło...
Re: Ładowarka na 12V
A może wystarczy jakaś przetwornica DC-DC. Jeśli bateria ma BMS to powinno wystarczyć chyba bez potrzeby CV i CC przy założeniu że przetwornica DC-DC będzie dawała stabilne napięcie na wyjściu.
2x Bafang BBS01 w Unibike Voyager
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
wystarczy przetwornica step up z ograniczeniem prądu. Ustawiasz napiecie np dla 10s- 42V, ograniczasz prąd(ile tam już chcesz) i można ładować. Trzeba tylko pamiętać że po naładowaniu(po spadku prądu np do 10% wartości początkowej) trzeba odpiąć bo sama się nie wyłączy :p
- Goliath
Może pomyśl o czymś takim...
https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 0.0.Hub8EQ
Regulowany prąd i napięcie wyjściowe... w szerokim zakresie
Ale raczej polecałbym podłączyć taką przetwornice bezpośrednio pod akumulator niż do gniazda zapalniczki...
Uważał bym też na poziom naładowania akumulatora samochodowego... wyssasz z nico ostatnie soki a roweru na full możesz nie naładować
Są też tańsze wersje na AlleDrogo... ale na napięcie wyjściowe max. 80V
