Jak uszczelnić wejście przewodów do skrzynki na Aku.
Zastanawiam się czym wy tu wszyscy uszczelniacie te wejście z kablami do skrzynki ? Widziałem dławiki do kabli, nawet to sensowne.
Re: Jak uszczelnić wejście przewodów do skrzynki na Aku.
No właśnie jak mówi zeeltom. Kilka kabli różnych średnic i juz pupa. Można by pokusić się o jeden grubszy wielo zylowy włożony do dlawicy i potem przewody lutowac do tych żył z obu stron
Czy otwory w falconie pasują do jakiejś standardowej dlawicy wymiarowo?
Próbowałem kiedyś zastosować małe dławiki w przedniej pokrywie bocznej(tej małej), ale i tak zostałem przy przepuście gumowych i silikon. Na razie nic się nie dzieje w środku, a falcon jeździ przy każdej pogodzie. Jedyny problem to, że w czasie zimy zalałem dwa razy silnik, ale tego pewnie trudno uniknąć przy moim użytkowaniu.
Do swojego Falcona wymyśliłem patent na silikonowanie przepustów kablowych. Kupiłem za 20gr strzykawkę, ładuje ją silikonem i nią uszczelniam. Wąska końcówka wchodzi we wszystkie zakamarki i ładnie wypełnia puste szczeliny.
Mi się uszczelniacz dekarski odkleja od przewodów, pancerza linki i tego przepustu gumowego
No dobra biorę wszystkie kable ląduje w koszulkę termo i pakuje do dławnicy. Chyba musi to być szczelne ? Znalazłem jeszcze coś takiego
Nie musi być szczelne. Kable w koszulce mają Nie równomierny kształt. Wtedy trzeba walić tez silikon
- Mitar
Ja używam do wszystkiego przepusty kablowe , zajmują mało miejsca w porównaniu do dławic, guma daje dodatkowej ochrony przed przetarciem na brzegach.
Bez problemu można przeciągnąć nawet dużą wtyczkę.
Do uszczelnienia wystarczy trochę czarnego silikonu.
Mam je w skrzyni i w sterowniku: http://pojazdyelektryczne.org/wlasne-ko ... 5-s30.html
Obrazek w poście Scuda nasunął mi (przypomniał?) pomysł wykonania "bezkompromisowej" szczelnej dławicy wielokablowej w postaci krążka grubszej gumy z otworami na kable.
Najlepsza byłaby oczywiście guma silikonowa, grubości ok. 6-8mm - jest elastyczna i nie starzeje się, lepsze gatunki mają słabą "pamięć" kształtu.
W krążku takiej gumy trzeba wykonać gładkie otwory wycinakami zrobionymi z rurek cienkościennych, o średnicach mniejszych od średnicy kabla (fi kabla x 0,8-0,85) - tak by po ich przewleczeniu guma w pewny sposób je uszczelniła.
Ten krążek z przepuszczonymi kablami trzeba docisnąć kilkoma wkrętami do skrzynki (do otworu w skrzynce) rodzajem małej metalowej flanszy, która doszczelni krawędzie gumy wokół otworu w skrzynce - pozostaje jednak problem gwintowanych otworów na wkręty mocujące, one mogą lekko puszczać wodę po gwincie (nie będzie to w takim wypadku hermetyczne, a tylko szczelne "rozbryzgowo" i w ograniczonym czasie zanurzeniowo).
Najlepiej, gdyby owe otwory były ślepe (ale ściana skrzynki jest z reguły cienka*), więc można przy montażu posmarować wkręty i gwintowane otwory lub nakrętki silikonem i dopiero wtedy skręcić.
Trochę z tym pracy by było, ale szczelność zapewniona.
Robiłem na podobnej zasadzie wielokablowe przepusty próżniowe, w pracy zawodowej - dla doprowadzeń elektrycznych i światłowodów.
*Przychodzi mi zresztą do głowy kilka pomysłów na ominięcie tego problemu.
