podejrzewam, że "te cienkie" doprowadzenia do styku plusa to są osłabienia typu "bezpiecznik jak w Tesli"WojtekErnest pisze: ↑04 cze 2018, 17:26Firma EM3EV np zgrzewa tak, czyli jest sztywny korpus-szyna prądowa i cienkie doprowadzenia do styku plusa:
Jak lutować ogniwa by nie przegrzać
- Goliath
Re: Jak lutować ogniwa by nie przegrzać
- Kajman
Sory, ale nie teoretyzujesz za bardzo?.Drut 1 mm2 miałby prężyć w stopniu istotnym?
MACIEK
Sambor,czy my dobrze sie rozumiemy?Ja pisze o zastąpieniu taśmy niklowej(7x0.15)drutem miedzianym,w bateri 14s10p max pobór 45A.
MACIEK
Zdecydowanie za cienki przekrój drutu. Na 1mm2 może być maks 10A. Potrzebujesz 4mm2. Zależy też jak chcesz to łączyć. Jeśli każde z każdym to prądy się rozłożą, jeśli wężykiem przez plusy na minusy, to przekrój większy. Wszystko zależy od układanki.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 10:55 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Jeśli połączysz każdy plus z sąsiednim minusem to jest ok. Ale jeśli na jakimś odcinku coś nie sąsiaduje ze sobą i zbierasz z kilku ogniw, to będziesz miał np. 20A na tym odcinku.
W pewnych miejscach może Ci wyjść gardełko, gdzie będzie szedł cały prąd 40A na kolejne cele. Jeśli zwielokrotnisz drut, to będzie ok
Sambor ja rozumiem że zasady i przekroje są takie same dla zgrzewania taśmą jak lutowania drutem, gdzie przyjmuje sie 10A na 1mm2.Zgadza sie?
MACIEK
- WojtekErnest
Ani zasady ani przekroje nie są takie same.
Z zasady tak gruby drut nie powinien być lutowany wprost do styku ale przez odgałęzienie, bo po prostu przegrzejesz przy lutowaniui i urwie się przy wstrzasach.
Srednica : drut to mosiądz a tasma najczęsciej nikiel lub niklowana. Mają znacznie rózniące się przewodności, rezystancję własną.
Wojtku po pierwsze: jak mnie cytujesz to cytuj całe zdanie bo jak wyrywasz połowe zdania z kontekstu to wychodzi że cytujesz moje twierdzenie a pełne zdanie było zdaniem pytającym.
Po drugie:"ani zasady ani przekroje nie są takie same"
No chyba bez względu na to czy zgrzewa sie taśmą czy drabinkami czy lutuje to prąd płynie tak samo dla taśmy co i drutu. Więc jakie inne zasady?
Przekroje:taśma niklowa 7x015=1.05mm2,drut miedziany fi 1.12=1mm2 więc przekroje są takie same a różnica jest pomijalna.
Po trzecie:"Z zasady tak gruby drut nie powinien być lutowany wprost do styku ale przez odgałęzienie, bo po prostu przegrzejesz przy lutowaniui i urwie się przy wstrzasach."Niewiem Wojtku jakie masz doświadczenie z lutowaniem ale ja zadałem sobie trud podjechałem do warsztatu , odpaliłem lutowmice kolbową, pobieliłem minus ogniwa, pobieliłem drut,nabrałem krople cyny na grot, ciach 1,5s gotowe drut pięknie zatopiony w cynie.Nie ma mowy o zimnym lucie ani o przegrzaniu, trzymałem ogniwo w palcach.Próba siłowa skończyła sie wyrwaniem drutu z cyny, musiałem użyc kombinetek co przekonuje mnie że w" przyrodzie"w rowerze pod wpływem wstrząsów takie lutowanie jest równie dobre co zgrzewanie a nawet lepsze.
Po czwarte:
Nie Wojtku, drut miedziany to miedź.Z resztą sie zgadzam i potwierdza to że miedź ma o niebo lepsze parametry od taśm.
Pozdrawiam Wojtku.
Po czwarte:
Pozdrawiam Wojtku.
MACIEK
Ja tu nie widzę między Wami żadnych "innych zdań". 1mm2 to cienki drut. Nie oberwie. Wojtek miał na myśli gruby drut zbiorczy 4mm2.
Pomysł Maćka na 1mm2 jest ok, tyle że trzeba się nalutować sporo, by zrobić siatkę połączeń.
Ja lutowałem wężykiem - wszystkie plusy jednym ciągiem i tym samym ciągiem do minusów. Wtedy przekrój 2,5mm2 (25A) plecionka.
- WojtekErnest
Tak, i nadal twierdzę że przy tej średnicy lutowanie wprost np plusów to złą/ zawodna metoda a co najmniej niewygodna i bardziej wbrew pozorom pracochłonna. Bo łatwiej przygotować szynę na boku, i dodoać cienkie odprowadzenia. Co innego próby pojedyńcze czy da się zlutować.
Oczywiście się da ale gdy robimy pakiet o różnych kształtach, to tak gruby drut różnie układany a następnie lutowany do styku co 2 cm, może mieć naprężenia. Na początku tego nie widać, ale wstrząsy na rowerze mogą to spowodować, a o upadku/wypadku pakietu nie wspomijając.
Więc tak radzę, a zrobicie jak chcecie, czy to będzie wizualnie ładne czy nie ale ma być bez strat na łączeniach i max bezpieczne.
@Macku72 : Mam doświadczenie w lutowaniu (niestety) kilkudziesięcioletnie a w tym kontrolę produktów elektroniki specjalnej ze względu między innymi na wstrząsy
