Jak lutować ogniwa by nie przegrzać
Re: Jak lutować ogniwa by nie przegrzać
Nie ma znaczenia. Nie musisz cynować całej powierzchni, a nawet nie jest wskazane, bo wtedy nagrzewasz bardziej ogniwo. Ja cynuję kółeczko na środku o średnicy 3 mm.
Zaczynałem od lutowania ogniw, mam i ruską 180W a może więcej, ze 3 transformatorowe w tym jedna 100W polska i stację lutowniczą prostą chińską. Wielka kolba nieporęczna, ustaw tu się z nią do plusa, zawracanie gitary. Polska transformatorowa podobnie, cały czas trzeba sprawdzać czy dobrze trzyma grot. Ale za radą Tasa do chińskiej dokupiłem dobre groty 2.2 i 3.2 kopyta i idzie najszybciej poniżej 2 sek. (jeszcze nie goota bo jeden kosztuje 95 zł) lutuje się stacją.
Precyzyjnie z ładną, nie przegrzaną spoiną, ale zostawiłem lutowanie, bo ilość nadmiarowego "grzania" w stosunku do dodatkowej pary zgrzewów PiotrkaW. zgrzewarką jest olbrzymia+masa ostrych wystających elementów, które mogą przetrzeć inne kable, od balansera, od czujników temperatury.
Zrobiłem tak (lutowałem) z 15 mniejszych pakietów 3s4p, 5s3p etc. i wszystko teraz rozlutowuję oczyszczam i zgrzewam.
Potwierdzam.
Ja lutuję Wellerem którego mam ok 30 lat i mimo że ma nominalnie tylko 50 W, to nie mam problemów z lutowaniem minusów.
Groty z wymiennymi końcówkami - model z stykiem magnetycznym.
Właśnie robię test ogniwa Sanyo NCR18650BL w celu sprawdzenia ile traci pojemności podczas lutowania. Mam przeczucie, że co najwyżej 1 proc.
Zmierzyłem dwukrotnie pojemność dla wyeliminowania błędu:
3231 mAh, 3233 mAh
3231 mAh, 3233 mAh
Po zrobieniu lutu na plusie i minusie uzyskałem pojemności tego ogniwa
3213, 3209, 3198, 3190
Nie są to wiarygodne pomiary. Ogniowo jest mierzone w koszyku przez styki. Cyna utlenia się i wyraźnie zaniża z czasem coraz bardziej wartość pomiaru. Dziś przylutuję kabelki i ponowię pomiar.
Ale nawet te zaniżone wartości pomiaru pokazują, że spadek jest mniejszy niż 20mAh, czyli poniżej 1 proc. Myślę, że to może nawet mniej niż 0,5 proc. Tyle samo ogniowo starzeje się naturalnie w czasie 1 miesiąca.
Przy sprawnym lutowaniu, nie wierzę w zauważalny wpływ na kondycję ogniwa, wyschnięcia pasty elektrolitu. Wielokrotne ogrzewanie wnetrza w wyniku eksploatacji dużym prądem, to jest zauważalnie i możliwe do zmierzenia.
Konkluzja jest taka, że zgrzewa się głównie dlatego, że jest znacznie szybciej i taniej.
Wadą zgrzewania jest to, że nie widać samego punktu zgrzewu pod taśmą, ma małe rozmiary, wysoką oporność, może się utlenić i mocno rozgrzewać taśmę, możliwość stopienia izolacji pod plusem i dlatego daje się podkładki. Ale "grzejący" styk to rozjechane cele. Cela ze słabym stykiem "opróżnia" się wolniej pod obciążeniem. Rozbiórka zgrzanego pakietu znacznie trudniejsza, naraża na uszkodzenie ogniw.
Jeśli lutowanie nie psuje ogniwa, to lepszej jakości bateria jest lutowana, nie zgrzewana.
Panowie.Czy przy lutowaniu pakietu można zamiast taśmy zastosować drut miedziany 1mm2.Czy są jakieś wady bądź zalety takiego rozwiązania.Bylbym wdzięczny za opinie kogoś obytego w temacie.Może rade,podpowiedź.
MACIEK
Duże pakiety sa robione z udziałem szyny prądowej z plecionki, drutu mosięznego lub walca.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2018, 19:55 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Batory
Zdecydowanie lepiej lutować linka miedzianą niż taśmą. Widać każdy lut, łatwiej rozlutowac, giętki przewód nie odpadnie podczas wstrząsów.1mm2 to maks prąd 10A.
Nie każda taśma dyfuzuje z cyną. Miedź złapie zawsze
Przewodność metali jest porównywana z miedzią (IACS).
Miedź to 100/100, aluminium to 61/100, ale ... nikiel to 22/100.
Dzięki,czyli rozumiem że do lutowania pakietu plecionka miedziana a taśma do zgrzewarek.Ale drut miedziany chyba też sie nadaje?lub tzw srebrzanka (miedziany drut ocynowany)
MACIEK
Przyda sie miałem kupic lutownice na aledrogo a tu sie okazuje że mam sklep pod nosemBatory pisze: ↑02 cze 2018, 19:42Polecam, może się komuś przyda:
https://bau-tec.pl/pl/c/Lutownice-transformatorowe/288
MACIEK
Nie lutuj transformatorową.Kup zwykłą z grzałą ok.150-200W.Przy lutowaniu ogniw liczy się czas ;im krótszy,tym lepiej,poza tym gruby,miedziany grot ma większą stabilność cieplną .maciek72 pisze: ↑03 cze 2018, 20:36Przyda sie miałem kupic lutownice na aledrogo a tu sie okazuje że mam sklep pod nosemBatory pisze: ↑02 cze 2018, 19:42Polecam, może się komuś przyda:
Niby wiem i mam ale jestem ciekaw jak w praktyce zachowa sie transformatorowa 250W
MACIEK
Dokladnie, moc to jedno a stabilność cieplna związana najczesciej z grubością i ksztaltem to drugie ktore winno isc w parze. Transformatorowe nie są do tego celu.
Nie chodzi o przerzucanie się regułkami,a o to,że chińskie lutownice mają przedziwne oznaczenia.Moc ma tabliczce znamionowej nigdy nie odzwierciedla rzeczywistej/być może taka chińska norma/
Weller 120W kolba każde ogniwo weźmie. Jak się robi bardzo wysokoprądowe a nie ma dobrej plecionki pod ręką to oplot dobrych kabli vga jest idealny Do lutowania cel alu trza ruski albo inny specyfik do lutowania takich ogniw.
- Batory
A ja Cię miałem za prawdziwego fachowca? A Ty nawet nie przejżałeś tego linka którego podałem? Wstyd mi za Ciebie
Jaka Chińska lutownica?
I PROSZĘ Was nie wciskajcie mi, a zwłaszcza innym, kitu, że POLSKIE lutownice transformatorowe nie nadają się do lutowania?
Używam ich od 70-ych lat i nikt mi nie powie, że przy umiejętnym dopasowaniu grotu i czasie grzania, a także mocy lutownicy nie zrobię z nią porządnego połączenia!
A dla tych co mają wątpliwości, polecam obejrzeć:
Nie ładnie Tatar, oj nie ładnie!
@Batory.Czytałem i nie o polski wyrób chodzi. Proponuję,nie wstydzić się za innych,coś zachować też dla siebie.Starej ,rzeczywiście polskiej ,lutownicy,a takie tylko głównie wtedy były,używam do dzisiaj,więc wiem co piszę.Dla przykładu;firma BassPolska sprzedaje wyroby jako ,,polskie'',w tym lutownice,tylko na tabliczkach znamionowych widnieje producent chiński/PRC/.Wielu innych też tak robi,więc to tematu lutownic podchodził bym z dużą dozą ostrożności.Tak jak Wojtek-Ernest,jestem zdania,że do lutowania ogniw najwłaściwsza jest mocna lutownica kolbowa z grubym miedzianym grotem.Internet pomaga,owszem,ale jest też formą reklamy i nie zawsze właściwych porad.
Niema o co kruszyć kopi i tak za chwile ktoś napisze że ogniwa "tylko i wyłącznie ZGRZEWAMY"
Ja tam kupie polską lutownice 250 i sam sobie przetestuje oba urządzenia.
Zastanawiam sie tylko czy plecionka 1mm2 za 3,5 czy srebrzanka za 2. Skłaniam sie ku tej srebrzance (nie chodzi o cene) bo można by ją powyginać pod plasterk miodu i ciach,ciach lutowniczką po koleji. Podzielicie sie opinią?
MACIEK
Plecionka. Pełny drut będzie prężył. Zwiększa prawdopodobieństwo odpadnięcia również pod wpływem wstrząsów
Też jestem za plecionką. Chociaż fabryczne pakiety zgrzewają na sztywno blaszkami, nawet do rowerów (te mniejsze na zdjęciach to rowerowe)
Mi nie bardzo w ogóle idzie lutowanie dlatego ostatecznie postanowiłem zgrzewać.
Wydaje mi się, że zgrzewanie, może i nie takie łatwe, ale prostsze niż lutowanie.
Łatwiej nie mając wprawy zabić ogniwo lutując niż zgrzewając
Dylemat : plecionka, drut mosięzny, srebrzanka.
Czy myślimy o szynie prądowej czy o doprowadzeniach do + i - ? Bo szyna musi być 'gruba' i raczej sztywna, czyli pełny drut lub plecionka. Ale doprowadzenia winny być cienkie i mogą być (ja twierdzę że powinny być ) elastyczne.
Ja wybrałem rozwiązanie z srebrzanką tzn szyna prądowa, to warkocz z cienkiej srebrzanki a doprowadzenia tylko z pojedyńczej.
Uzywam ich o średnicy 0,5 lub 0,75 mm.
Pakiety sa robione róznymi technikami. Firma EM3EV np zgrzewa tak, czyli jest sztywny korpus-szyna prądowa i cienkie doprowadzenia do styku plusa:
podejrzewam, że "te cienkie" doprowadzenia do styku plusa to są osłabienia typu "bezpiecznik jak w Tesli"WojtekErnest pisze: ↑04 cze 2018, 17:26Firma EM3EV np zgrzewa tak, czyli jest sztywny korpus-szyna prądowa i cienkie doprowadzenia do styku plusa:
Sory, ale nie teoretyzujesz za bardzo?.Drut 1 mm2 miałby prężyć w stopniu istotnym?
MACIEK
Sambor,czy my dobrze sie rozumiemy?Ja pisze o zastąpieniu taśmy niklowej(7x0.15)drutem miedzianym,w bateri 14s10p max pobór 45A.
MACIEK
Zdecydowanie za cienki przekrój drutu. Na 1mm2 może być maks 10A. Potrzebujesz 4mm2. Zależy też jak chcesz to łączyć. Jeśli każde z każdym to prądy się rozłożą, jeśli wężykiem przez plusy na minusy, to przekrój większy. Wszystko zależy od układanki.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 10:55 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli połączysz każdy plus z sąsiednim minusem to jest ok. Ale jeśli na jakimś odcinku coś nie sąsiaduje ze sobą i zbierasz z kilku ogniw, to będziesz miał np. 20A na tym odcinku.
W pewnych miejscach może Ci wyjść gardełko, gdzie będzie szedł cały prąd 40A na kolejne cele. Jeśli zwielokrotnisz drut, to będzie ok
Sambor ja rozumiem że zasady i przekroje są takie same dla zgrzewania taśmą jak lutowania drutem, gdzie przyjmuje sie 10A na 1mm2.Zgadza sie?
MACIEK
Ani zasady ani przekroje nie są takie same.
Z zasady tak gruby drut nie powinien być lutowany wprost do styku ale przez odgałęzienie, bo po prostu przegrzejesz przy lutowaniui i urwie się przy wstrzasach.
Srednica : drut to mosiądz a tasma najczęsciej nikiel lub niklowana. Mają znacznie rózniące się przewodności, rezystancję własną.
Wojtku po pierwsze: jak mnie cytujesz to cytuj całe zdanie bo jak wyrywasz połowe zdania z kontekstu to wychodzi że cytujesz moje twierdzenie a pełne zdanie było zdaniem pytającym.
Po drugie:"ani zasady ani przekroje nie są takie same"
No chyba bez względu na to czy zgrzewa sie taśmą czy drabinkami czy lutuje to prąd płynie tak samo dla taśmy co i drutu. Więc jakie inne zasady?
Przekroje:taśma niklowa 7x015=1.05mm2,drut miedziany fi 1.12=1mm2 więc przekroje są takie same a różnica jest pomijalna.
Po trzecie:"Z zasady tak gruby drut nie powinien być lutowany wprost do styku ale przez odgałęzienie, bo po prostu przegrzejesz przy lutowaniui i urwie się przy wstrzasach."Niewiem Wojtku jakie masz doświadczenie z lutowaniem ale ja zadałem sobie trud podjechałem do warsztatu , odpaliłem lutowmice kolbową, pobieliłem minus ogniwa, pobieliłem drut,nabrałem krople cyny na grot, ciach 1,5s gotowe drut pięknie zatopiony w cynie.Nie ma mowy o zimnym lucie ani o przegrzaniu, trzymałem ogniwo w palcach.Próba siłowa skończyła sie wyrwaniem drutu z cyny, musiałem użyc kombinetek co przekonuje mnie że w" przyrodzie"w rowerze pod wpływem wstrząsów takie lutowanie jest równie dobre co zgrzewanie a nawet lepsze.
Po czwarte:
Nie Wojtku, drut miedziany to miedź.Z resztą sie zgadzam i potwierdza to że miedź ma o niebo lepsze parametry od taśm.
Pozdrawiam Wojtku.
Po czwarte:
Pozdrawiam Wojtku.
MACIEK
Ja tu nie widzę między Wami żadnych "innych zdań". 1mm2 to cienki drut. Nie oberwie. Wojtek miał na myśli gruby drut zbiorczy 4mm2.
Pomysł Maćka na 1mm2 jest ok, tyle że trzeba się nalutować sporo, by zrobić siatkę połączeń.
Ja lutowałem wężykiem - wszystkie plusy jednym ciągiem i tym samym ciągiem do minusów. Wtedy przekrój 2,5mm2 (25A) plecionka.
Tak, i nadal twierdzę że przy tej średnicy lutowanie wprost np plusów to złą/ zawodna metoda a co najmniej niewygodna i bardziej wbrew pozorom pracochłonna. Bo łatwiej przygotować szynę na boku, i dodoać cienkie odprowadzenia. Co innego próby pojedyńcze czy da się zlutować.
Oczywiście się da ale gdy robimy pakiet o różnych kształtach, to tak gruby drut różnie układany a następnie lutowany do styku co 2 cm, może mieć naprężenia. Na początku tego nie widać, ale wstrząsy na rowerze mogą to spowodować, a o upadku/wypadku pakietu nie wspomijając.
Więc tak radzę, a zrobicie jak chcecie, czy to będzie wizualnie ładne czy nie ale ma być bez strat na łączeniach i max bezpieczne.
@Macku72 : Mam doświadczenie w lutowaniu (niestety) kilkudziesięcioletnie a w tym kontrolę produktów elektroniki specjalnej ze względu między innymi na wstrząsy
