BMS się grzeje
xyz2a
BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Hejka,
Wczoraj załączyłem pierwsze ładowanie - które trwało ok 4 godz (w odstępie czasu około 10 minut zapaliły się wszystkie diody sygnalizujące więc chyba w miarę równo) a następnie odbyło się balansowanie. Temperatura na BMS w jednym rzędzie (obok diod) był dosyć wysoka - tak że wygięła mi się od temperatury warstwa ochronna - przy BC0 jak na zdjęciu.
Czy to normalne czy jednak coś nie bardzo?
Zmierzyłem cele miernikiem - 12 cel ma wartość 4.18V, a 4 cele wartość 4.17V.
BMS i ładowarka standardowe z nexun:
BMS 4-20s LiPo/LiIon - 50A/10A
Ładowarka 15s - 22s 3.5A LiPo/LiIon
Re: BMS się grzeje
Post autor: Goliath »
Normalne... tam są ulokowane rezystory na których odbywa się wytracanie energii /w postaci ciepła/ z poszczególnych cel przy balansowaniu.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Gdy go zapieczętuję razem z baterią to odprowadzanie ciepła będzie bardziej utrudnione i mam pewne obawy. Jakiegokolwiek elementu odprowadzającego ciepło na to też nie położę.
Re: BMS się grzeje
xyz2a pisze:
20 mar 2018, 16:21
Tak jakby za długo był zbyt duży prad ładowania. Nie jest zbyt normalne aby z powodu ciepła na rezystorach była taka temperatura że aż deformuje płytę, gdy plyta jest nieosłonięta.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
W zasadzie podczas ładowania to temperatura BMS była pokojowa - lekko ciepły. Dopiero podczas balansowania nabrał temperatury.
Nie wiem też jakie było końcowe napięcie na poszczególnych sekcjach po zakończeniu procesu ładowania, wiem że łączne to było 67.2V.
Przed ładowaniem pomierzyłem sekcje których napięcie oscylowało w granicach od 3.73 do 3.75V - w przeważającej większości 3.74.
Re: BMS się grzeje
Post autor: slow »
Skoro na wszystkich celach było za wysokie napięcie wymagające balansowania to przypadkiem ładowarka nie daje za dużo?
Zmierz może napięcie końcowe ładowarki.
Re: BMS się grzeje
slow pisze:
20 mar 2018, 22:45
Skoro na wszystkich celach było za wysokie napięcie wymagające balansowania ....
Balansowanie nie odbywa się > 4,20 ale wcześniej z reguły 4,15-4,17, więc to akurat nic dziwnego.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Ładowarka na wyjściu ma 67.3V - przynajmniej tyle wykazał multimetr.
Re: BMS się grzeje
Czyli ok = 16S. Po odłączeniu ladowarki, niech sobie aku polezy, pobalansuje się i wtedy sprawdz czy wszystkie segmenty sa równe. A jak będziesz używał, to okresowo sprawdź czy te 4-ry, ktore mialy inne napięcie, się nadal nie rozjezdzaja.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Po 6 godzinach od zakończenia ładowania napięcie baterii wynosiło 66.8V - i jest ok.
Po 20 godzinach od zakończenia ładowania napięcie baterii wynosiło 66.4V.
Po kolejnych 12 godzinach zmierzyłem i jest 64.2V - to chyba nie jest normalne.
Bateria posiada tylko BMS i nie są do niej podłączone żadne inne elementy.
Czy BMS zjada ten prąd?
Re: BMS się grzeje
66,4 / 16 = średnio 4,175 V (ok)
64,2 / 16 = średnio 4,0125 V żle.
Masz wg mnie wyrażnie nierówne segmenty, które już w procesie ładowania były poważnie rozjechane. Trzeba zdecydowanie pomierzyć napięcie każdego a nawet zapisywać co 12 godz wyniki.
Jeśli nadal będzie spadać to pakiet jest raczej poważniej 'niepoprawny'.. Trzeba ustalić przyczynę....
sambor
Re: BMS się grzeje
Post autor: sambor »
2,2V to cała masa energii. Jak dużą masz baterię w Ah, Wh?
Segmenty nie były rozjechane, bo przecież mierzył i odchylenie było 0,01V czyli w granicy błędu pomiaru. Cele były równe
EV-Maniak
Re: BMS się grzeje
Post autor: EV-Maniak »
A skąd masz akumulator? Sam robiłeś? Nie jestem fachowcem, ale wydaje się, że coś nie tak z akumulatorem, może ma jakiś upływ, jakieś zwarcie?
sambor
Re: BMS się grzeje
henio pisze:
21 mar 2018, 14:20
Dobrze kombinujesz. Jest gdzieś upływność. Załóżmy, że ma akku 20Ah (1152Wh).
2,2V to 12% całego akku, czyli 140Wh
140Wh w ciągu 40 godzin to 3,5W - coś tyle grzeje
Powinno być wyraźnie czuć ciepło. Jeśli BMS zimny, to któreś ogniwo, może w środku baterii. Zmierzyć teraz cele i będzie wiadomo, która siadła. Musiała siąść do 2V- do wyrzucenia cała cela :(
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Z tym szybkim zanikiem napiecia to chyba mój błąd metody pomiarowej - ale o tym za chwilkę.
Posiadam akumulator 16s3p LiPo Turnigy HC - który sam zrobiłem.
Wklejam szczegóły naładowania sekcji:
Kod: Zaznacz cały
     pom_nr_1  pom_nr_2
01.    4.18   4.17
02.    4.18   4.18
03.    4.18   4.17
04.    4.18   4.18
05.    4.17   4.17
06.    4.18   4.17
07.    4.17   4.17
08.    4.17   4.17
09.    4.18   4.17
10.    4.18   4.18
11.    4.18   4.18
12.    4.18   4.18
13.    4.18   4.18
14.    4.18   4.18
15.    4.17   4.17
16.    4.18   4.18
nap1   66.8   66.7
nap2          64.2
I teraz tak - po zakończeniu balansowania odpiąłem złącze balansujące i wykonałem pomiar nr 1. Napięcie 66.8 zmierzyłem między BAT+ a BMS B-.
zostawiłem tak akumulator i na następny dzień zrobiłem pomiar nr 2 - wpisałem że napięcie wynosi 64.2 - więc dużo ubyło. BMS był podłączony tylko do BAT- <--> B-. Złącze balansujące odłączone. Pomierzyłem sekcje - prawie identyczne jak przy pomiarze nr 1. Zmierzyłem napięcie na złączu balansującym między B0 a B16 - i jest 66.7V. Nie wiem jak się do tego odnieść - i nie wiem jak się powinno prawidłowo mierzyć. Skąd jest ta różnica 66.7 a 64.2V?
sambor
Re: BMS się grzeje
Mierzyłeś coś innego :). Musisz pogłówkować sam co. W każdym razie masz wszystko w porządku.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Przekręciłem - mierzyłem na BMS P- czyli przewodzie który ma prowadzić do sterownika a BAT+.
Rzeczywiście między BAT+ a BMS B- jest prawidłowe napięcie.
Pytanie takie - z czego wynika ta różnica napięcia?
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
A wracając do meritum tematu - czy mogę coś zrobić z tym grzaniem? Czy są jakieś płytki odprowadzające ciepło a nie przewodzące prądu? Czy jednak ten typ tak ma?
Mitar
Re: BMS się grzeje
Post autor: Mitar »
A jesteś w stanie sprawdzić jaka to jest temperatura?
Bo u mnie BMSy się owszem grzały podczas balansowania ale raczej były lekko ciepłe.
Re: BMS się grzeje
xyz2a pisze:
22 mar 2018, 7:23
Grzanie Balansera (rezystorów) zależy indywidualnie od (celowo pomijam prąd max balansera):
- napięcia segmentu
- prądu ładowania w czasie (zakresie napięć ) balansowania
Czyli jeśli segmenty są nierówne np niektóre > 4,20 i w tym czasie jest nadal duży prąd ładowania > 200-300 mA, to następuje silniejsze grzanie.
Jeśli segmenty są równe, prąd ładowania mały lub balansowanie odbywa się już bez podładowywania, to rezystory będą/powinny być letnie.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Mitar pisze:
22 mar 2018, 7:49
Na całej długości linii rezystorów jak przystawiłem palec to wytrzymałem kilka sekund i zaczęło parzyć - więc było gorąco. Pozostały obszar BMS delikatnie ciepły.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
WojtekErnest pisze:
22 mar 2018, 8:56
Tutaj mogę powiedzieć że było odwrotnie - w sensie jak zaczął balansować przez godzinkę obserwowałem to osłonka się nie zdeformowała. Dopiero na drugi dzień rano zastałem przygrzaną osłonkę. Chyba że proces deformacji przebiegał w sposób bardzo powolny niezauważalny który umknął mojej uwadze.
sambor
Re: BMS się grzeje
Rozładuj z 10 proc. baterię, podłącz ładowanie i obserwuj. Ma być ciepłe, nie gorące. Może ta osłonka jest wrażliwa tylko i się łatwo deformuje
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Może jakąś taśmę termo-przewodzącą na to nakleić - na ten pasek rezystorów czy też tranzystorów?
np: http://electropark.pl/85-radiatory
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Podłączyłem ładowarkę, rozpoczęło się balansowanie, przystawiam palca na kilka sekund - bardzo gorąco - dłużej się nie da utrzymać.
Położyłem kawałek płytki aluminiowej - myślę że około 70 stopni już ma.
Nie wiem co z tym fantem zrobić.
Re: BMS się grzeje
xyz2a pisze:
23 mar 2018, 0:10
Mam nadzieję że nie bezpośrednio na "elektronikę" :shock: to się może źle skończyć :?
Jeżeli chcesz odprowadzić z tego miejsca ciepło to użyj taśmy termo-przewodzącej http://electropark.pl/radiatory/10019-t ... 6w-mk.html między elektronikę a radiator/blachę aluminiową. :D
Re: BMS się grzeje
Co zrobic ? Włączyć między ładowarkę a wej BMS amperomierz/watomierz. Musisz wiedziec jaki tam plynie PRĄD i jakie jest napięcie na Wejsciu akumulatorow. Jesli ten prąd w czasie balansowania przekracza 200-300 mA to będzie gorące a w konsekwencji BMS dlugo nie pozyje a to oznacza ze na czesci ogniw jest > 4,20.. Jesli masz dostęp (bez wypinania zlacza balansujacego) to zmierz napięcie na kazdym kanale. Uwaga : jesli kable balansera byly przedluzane to napiecie na stykach balansera i ogniw może się różnić i byc przyczyną anomalii BMS.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
WojtekErnest pisze:
23 mar 2018, 6:33
U mnie to balansowanie przebiegało już bez użycia ładowarki (za pierwszym razem też bez użycia ładowarki).
Zrobiłem drugie ładowanie.
Podłączyłem ładowarkę, po około 10 minutach już wszystkie diody BMS się zapaliły, po następnych około 10/20 minutach ładowarka się wyłączyła (wiatrak przestał szumieć).
Wówczas odłączyłem całkowicie ładowarkę od baterii - a samo balansowanie trwało ładnych parę godzin - ostatnia dioda zgasła przy BC0, natomiast praktycznie cały rząd elementów obok diod miał wysoką temperaturę. Miałem odczucie im bliżej BC0 tym goręcej.
Przewody balancera mają różną długość: długość rośnie w kierunku BC0 --> BC16. Przewody balancera są ciepłe tylko przy BMS (może do 3 cm), dalej są już chłodne.
EV-Maniak
Re: BMS się grzeje
Bardzo ciekawy przypadek z tym grzaniem BMS-a....
Ciekawe co jest główną przyczyną i czy samo po czasie przejdzie?
sambor
Re: BMS się grzeje
Nie długość przewodów ma znaczenie, a ewentualny brak kontaktu na styku przedłużenia - to miał na myśli WojtekErnest.
Jeśli całość grzeje jednakowo, to mi wygląda, że ten typ tak ma. Rezystory, tranzystory projektuje się nawet na temperaturę 80st.C. Niepokoi fakt, że osłonka się wypaczyła. A masz gdzieś parametry techniczne tego BMS?
EV-Maniak
Re: BMS się grzeje
Czy dobrym byłoby pomysłem przeszklić pokrywę pojemnika w miejscu gdzie jest BMS - taki mały paseczek z pleksy zrobić i doglądać przez to okienko czy z BMS-em wszystko OK? Czy diody się równo świecą, czy już zakończył pracę itp. ? Czy to mija się z celem?
Re: BMS się grzeje
sambor pisze:
23 mar 2018, 9:47
Miałem na myśli nie tylko brak dobrego kontaktu ale i jednak zbytnią długość przedłużanych kabli, czyli wzrost ich rezystancji.
Daje się zauważyć przy prądzie rzędu kilkuset mA, róznice napięć na gniezdzie BMS a oddalonym o kilkadziesiąt cm ogniwem.
Jeśli w jednym miejscu jest 4,165V a w drugim końcu kabla 4,18V czy 4,175 i 4,19 to dla BMS-u są to progi przy których różnie działa i wymusza lub nie, większe lub mniejsze balansowanie. Jaki wg parametrów ma max prąd balansowania ?
sambor
Re: BMS się grzeje
WojtekErnest pisze:
23 mar 2018, 11:52
Mówisz o prądzie rozładowania w jednej sekcji? Zwykły BMS ma prąd rozładowania 50mA. Lepsiejsze 150mA. Nie widzę tak cienkiego kabla, żeby wywołał spadek napięcia przy tych prądach :) A prąd rozładowania 0,5A na sekcji to by było 2W mocy każdego opornika. Nierealne w BMS.
Poza tym większa oporność kabla, to ciut mniejszy prąd rozładowania, a nie odwrotnie.
sambor
Re: BMS się grzeje
henio pisze:
23 mar 2018, 11:26
Z reguły się tego nie kontroluje, ale jak ktoś bardzo chce, to lepiej kupić BMS z bluetooth i kontrolować z telefonu. Ma to sens przy dużych, drogich bateriach. Z bluetooth widać dokładnie napięcia. Same diody niewiele mówią.
Re: BMS się grzeje
sambor pisze:
23 mar 2018, 12:04
Oczywiście ale BMS mierzy napięcie na własnych zaciskach a na oddalonym aku może być z tego powodu o trochę inne.
sambor
Re: BMS się grzeje
WojtekErnest pisze:
23 mar 2018, 12:06
Błędny trop.
1.Napięcie będzie nieco niższe tylko pod obciążeniem. Wyrównuje się z chwilą zaniku prądu rozładowania.
2. Ewentualnie nieco niższe napięcie na BMS to mniejszy prąd rozładowania
3. Różnice między napięciami nie mogą być powodem PRZEGRZEWANIA BMS. Różne cele mają różne napięcia i z tego powodu BMS nie zgłupiał
Nie wymyślajmy 1000 możliwych powodów, bo chłopak się załamie i wyrzuci rower przez okno.
Re: BMS się grzeje
Przenanalizuj jeszcze raz jak się zachowa BMS gdy :
a) U na zaciskach BMS = 4,165 ; U na zaciskach aku = 4,18
b) U na zaciskach BMS = 4,18 ; U na zaciskach aku = 4,165 w czasie gdy TRWA ŁADOWANIE
c) U na zaciskach BMS = 4,18 ; U na zaciskach aku = 4,18
Pamiętaj, że sytuacja jest zmienna i wcale nie oczywista w czasie ładowania i rozładowania, gdy cienkie i zbyt długie połączenia balansujące powodują że BMS głupieje pozornie bez powodu. To dotyczy zachowań na progu balansowania, gdzie komparatory gwałtownie zmieniają sterowanie prądem i włączeniem rezystorów przez optoizolatory.
Ps. Autorze nie wyrzucaj roweru, jeszcze się przyda :-)
sambor
Re: BMS się grzeje
W sytuacji
a) BMS pewnie zacznie "migotać" - balansowanie on/off. Średnia prądu będzie mała
b) nie jest możliwe, bo ładowarka ładuje nie przez złącze wielopinowe, a przez "+" i P-
Sprawdzam czy taki odchył woltażu w ogóle możliwy
0,015V/0,075A=0,2 Ohm
Taką rezystancję musiałby mieć kabelek. Z oporu właściwego miedzi wychodzi, że 25 cm kabelka musiałoby mieć przekrój 0,02 mm2. Średnica 0,16mm. Trochę grubszy niż włos
Wniosek taki odchył nie jest możliwy, bo stosowane przewody są kilkunastokrotnie grubsze, Prawdopodobny maks odchył to 0,01V
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Rozmawiałem z nexunem - i w przyszłym tygodniu wyślę go na sprawdzenie.
Jak coś dowiem się nowego to dam znać.
Nie wyrzucam roweru - jeszcze go nie zrobiłem ale jeszcze kilka dni i mam nadzieje pojeździć.
Re: BMS się grzeje
sambor pisze:
23 mar 2018, 15:16
Ładowanie jest przez + i -P, ogniwa są szeregowo i napięcie jest na każdym segmencie BMS-a. Jest ono BEZ WZGLEDU, na to
czy złącze od aku jest włożone.
sambor
Re: BMS się grzeje
Sytuacja b) nie może wystąpić. Napięcie na złączu nie może być wyższe niż na celi.
xyz2a
Re: BMS się grzeje
Post autor: xyz2a »
Wymieniłem BMS w nexun - wnioski są takie że podczas balansowania BMS jest gorący wzdłuż diod - ale zauważalnie mniej gorący niż pierwsza wersja.
Vegasnight9
Re: BMS się grzeje
Post autor: Vegasnight9 »
Ostatnio zdarzyło mi się w czasie jazdy że BMS odciął zasilanie z powodu przegrzania (sprawdzone organoleptycznie - gorący był), zadziałało zabezpieczanie "mosfet protection" (w aplikacji pokazało na telefonie). Dziwne bo to model 50A a prąd jaki go zagrzał to było max 20A. Przez 4lata zrobiłem ponad 30tys km i nigdy się to nie zdarzyło. Czy to możliwe że uszkodzeniu uległa część mosfetów i teraz cały prąd idzie przez te dobre które pozostały i dlatego się grzeje? Da się to naprawić?
taki mam BMS:
https://pl.aliexpress.com/item/32793597 ... pt=glo2pol
