Przeróbka Mini Bike - Blata B1 Replica
Blata B1, motocykl (motorek?) zakupiony ponad rok temu z dwusuwowym silnikiem chłodzonym cieczą o mocy ponad 6KM, aluminiowa rama, hydrauliczny przedni hamulec, bardzo fajna stylistyka, no brzmi jak przepis na całkiem fajną zabawkę a naprawdę...
SILNIK TO BYŁA TRAGEDIA.
Mieszkam w bloku, więc pod napływem emocji zakupiłem owy pojazd jako swego rodzaju zabawkę na wolne chwile (a w życiu młodego taty nie ma takich za wiele), nie zważając na wydzielany przez benzynę zapach, jednakże najpierw uszkodził się starter, potem gaźnik, potem coś się ukręciło... aż powiedziałem dość. Miałem wcześniej hulajnogę z silnikiem 24V/350W i zabawa była w miarę, ale jednak mocy trochę brakowało mimo LiPo 10S. I tak zrodził się pomysł elektryfikacji mini bike'a. Jak pomyślałem tak też zrobiłem, ale nauczony doświadczeniem, że mocy nigdy za wiele zdecydowałem się na dosyć ciekawą konfigurację a mianowicie:
-Silnik BLDC z elektrycznego Buggy znamionowo 1000W@48V
-LiPo 20S1P
-Sterownik GT-1500 45A
Zestaw powinien dawać z siebie ponad 3,6KW przy maksymalnie naładowanych aku. Poskładałem to dzisiaj tak na prędce, wieczny brak czasu zmusza do wykorzystywania każdej chwili aby się odstresować , i po pierwszym teście co mogę powiedzieć:
Mocy jest niestety za dużo, szczególnie przy starcie
Nie ma mowy o ruszaniu bez podnoszenia przodu, kazde muśnięcie manetki powoduje niesamowity odjazd spod tyłka. Boję się tym jeździć, zwłaszcza, że po 10 minutach zaliczyłem pierwszą glebę, przy ok. 20-25 km/h wyrwało mi kierownicę z rąk. Teraz pytanie, czy ktoś zna sposób ustawienia GT-1500 na bardziej miękki start?
Projekt nie jest dokończony, planuję dorobić mocowania silnika wykonane na CNC, zamontować sterownik i baterię pewnie do ramy a nie na opaskach, generalnie dokończyć ehh takie jak podnóżki, masa drobnych rzeczy
Zdjęcie zaraz po zakupie:
Aktualnie:
-LiPo 20S1P
Aktualnie:
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2018, 11:11 przez AST034, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przeróbka Blata B1 Replica
GT 1500 to bardzo zrywny sterownik , steruje prędkością do jego max mocy. Potrzebny sterownik który steruje momentem (Barmal , sabvoton , jakiś wynalazek sinus może ).
Albo "zmiękczacz" manetki czyli komputerek EV Computer , Cycle Analyst , tam można ustawić max moc i płynność manetki.
Można też wykastrować GT 1500 z jednego drutu pomiarowego i wtedy zamiast 45A będzie 30A chyba - mniej szarpnie ale czy mocy wystarczy żeby jechać szybciej i pod górkę ?
Zeeltom, w hulajnodze miałem silnik 24V/350W używany na 42V Lipo i problemu z miękkim startem nie było, ale i silnik to był zwykły szczotkowy DC. Tutaj prędkość na GPS dzisiaj pokazała się 58 km/h, i nie był to maks, po prostu bez kasku nie chciałem przesadzać
Dzisiaj troche jazdy, przyspieszenie jest mega przyjemne, predkosc maks to troszke ponad 60 km/h... ale juz sie zastanawiam jak ja zwiekszyc bo jest pewien niedosyt a momentu starczy zeby rozpedzic go do ponad 100 zapewne
darmowe aukcje
darmowe aukcje
Update:
Sprzet zostal przetestowany na torze gokartowym, ma troszeczke za nerwowy sterownik ktory pompuje duzy prad przy niewielkim wychyleniu manetki, co powoduje podrywanie przodu przy wyjsciu z zakretow, jednak zabawa jest konkretna.
W najblizszym czasie zamierzam dorzucic mu jedna baterie do pakietu co da max napiecie 24S - 101V, przednia zebatka tez zostanie wymieniona na 13 zebow zamiast 11, i mysle nad sterownikiem wektorowym, aby utrzymac to w ryzach. Zalezy mi na podniesieniu predkosci maksymalnej na 70+ bo jest za niska, przyspieszenie moze zostac takie samo, mysle ze jest juz na granicy bezpieczenstwa tej ramy - latwo przewrocic sie na plecy. Zamontowany zostanie tez amortyzator skretu ktory powinien zapewnic bezpieczenstwo przy wyzszych predkosciach, chociaz geometria ramy powoduje, ze na pelnej manetce puszczam kierownice i nic sie nie dzieje.
Postaram sie nagrac jakis filmik z jazdy wkrotce, opublikuje go tu na forum
Tak na szybko skleciłem, postaram się nagrać coś fajniejszego wkrótce i nie pod blokiem
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 21:15 przez AST034, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przeróbka Mini Bike - Blata B1 Replica
Jest moc Jak możesz to nagraj przyspieszenie od 0 do max, najlepiej z kokpitu i z boku
Kocham takie projekty co jak się ogląda filmik to sam banan wyskakuje na twarzy
Oczywiście, kask i rękawice obowiązkowo, dają jakąś amortyzacje gdy przednie koło opada na ziemię, inaczej bardzo bolą nadgarstki.
Mały update, bajk dalej na 20S 5Ah i Gt-1500 ale wpadła nowa szara folia naklejona na owiewkę, nowy napęd czyli zębatki i łańcuch, tylna opona PMT, wymieniony płyn hamulcowy, mam tez dedykowaną ładowarkę z BMS na akumulatorze, manetki z woltomierzem i „stacyjką”, oraz aluminiowe mocowanie silnika
Co myślicie nad wymianą sterownika na sabvotona ML-60?
Zabezpieczamy termicznie silnik - plan na ten sezon to 60A z baterii i 170A w fazy Wklejony bimetal i NTC10K.
Nie wiem czy ktoś czyta te moje wypociny tutaj, ale napisze
Zdjalem troche cyny z bocznika w sterowniku, potem poszedlem po rozum do glowy i podlałem bardziej
Cegi pokazuja 72A z baterii czyli 6kW w peaku na pelnej baterii. Jutro popracuje nad manetką i dam potencjometr na przewod sygnałowy, bo niestety nie da sie juz ruszac z miejsca, wychylenie manetki o 10% daje kopa jakby nas w plecy uderzyło pendolino Generalnie przyspieszenie moge porownac do mojego roweru - 20S i 150A w Huba. Trzeba jeszcze zmontowac soft start i szaleć
Mial byc sabvoton ale Tas wybił mi to z głowy, ten silnik kreci 21000 erpm i blokowiec duzo lepiej sobie z nim radzi
- Zxc843
Absolutnie nie chce dissować ale jaki jest sens tego ? Będziesz tym jeździł większe dystanse ? Dla dziecka ? Dla dorosłego jazda tym dłużej niż 10 minut musi być mordegą...rozumiem taki silnik w normalnej ramie pod koło np 24 ...
Sens jest taki: Wjezdzasz na tor kartingowy albo rozkladasz tor na parkingu. Uwierz mi, ze zabawa jest niesamowita, bo te opony pozwalaja Ci skladac sie w zakrety prawie poziomo. Akumulator starcza na 15 min pałowania, wiec akurat tyle ile wysiedzisz. Mam rower do jazdy, to ma byc sprzet do zabawy, na tyle mocny, zebym sie go bał Dla dziecka to tak srednio bo przy tej mocy to...
Wszystko fajnie tylko nie robisz NAM dobrej renomy. Wiem wiem, tor kartingowy... Ale na filmie zapierd...sz po chodnikach i ścieżkach ;(. Moze lepiej gdzieś bardziej na odludziu takie testy? A tak poza tym to fajny sprzęcie
Nie martw sie, mieszkam w UKemanuel81krk pisze: ↑29 lut 2020, 15:33Wszystko fajnie tylko nie robisz NAM dobrej renomy. Wiem wiem, tor kartingowy... Ale na filmie zapierd...sz po chodnikach i ścieżkach ;(. Moze lepiej gdzieś bardziej na odludziu takie testy? A tak poza tym to fajny sprzęcie
Rozumiem ale nie lepiej ten silnik w większej ramie ? Przecież mocy ma dosyć a pozycja na tym nie jest uciążliwa?
Nie jest, mialem ten silnik w wiekszej ramie i przy 5kW sie grzał dosyć szybko, na takim malenstwie jest lepsze wrazenie predkosci
Tu masz cos podobnego
I przyspieszenie, ale moj przyspiesza duuuuuuuuuzo lepiej:
Spowrotem na GT-1500. Ciezko sie rusza, bo moc zabojcza, ale za to poszalec na parkingu mozna konkretnie, zabawa naprawde wciaga Tyle co mi sie udalo nakrecic telefonem, bo GoPro lezy bez baterii
Szatan Mam nadzieję że jakoś się wszystko ułoży i będzie można go w Zyrardowie na torze zobaczyć. Z manetką już nie walczysz?
Dzieki
Bardzo chętnie, jezeli tylko ta cala pandemia sie rozejdzie, bo poki co to swiat staje na głowie
Manetka musi zostac taka jak jest, jest problem z ruszaniem, ale coz... wystarczy sie nie zatrzymywac do zera Widac to na tym filmie:
A spróbuj jeszcze obniżyć napięcie manetki za pomocą potencjometru 10 - 100k na zasilaniu (na czerwonym przewodzie).
Mozesz miec racje, tylko pytanie czy sterownik sie uruchomi skoro napiecie jalowe bedzie nizsze niz normalnie (~1.2V) i jak ewentualnie potem ominac ogranicznik zeby osiagac pelna predkosc? Chyba najlepiej jakis microswitch ktory bylby wklejony w korpus manetki i wciskany przy pelnym wychyleniu
Dlatego pisałem o potencjometrze, gdyż łatwo zbić napięcie do momentu "działania" manetki. To jest metoda "prób i błędów" więc czy zadziała, trudno mi powiedzieć.
W weekend wlutuje potencjometr, mam chyba jakis 10k pod reka, o ile nie wprowadzą zakazu wyjscia z domu to przetestuje i dam znac
Edit: No to nie sprawdze. Premier wprowadza zakaz wyjscia z domu oprocz zakupow:
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52012432
- lukk
"People may only leave home to exercise once a day (...)"
