Oczywiście, kask i rękawice obowiązkowo, dają jakąś amortyzacje gdy przednie koło opada na ziemię, inaczej bardzo bolą nadgarstki.
Re: Przeróbka Mini Bike - Blata B1 Replica
: 12 kwie 2019, 20:04
autor: AST034
Mały update, bajk dalej na 20S 5Ah i Gt-1500 ale wpadła nowa szara folia naklejona na owiewkę, nowy napęd czyli zębatki i łańcuch, tylna opona PMT, wymieniony płyn hamulcowy, mam tez dedykowaną ładowarkę z BMS na akumulatorze, manetki z woltomierzem i „stacyjką”, oraz aluminiowe mocowanie silnika
Co myślicie nad wymianą sterownika na sabvotona ML-60?
: 22 lut 2020, 18:52
autor: AST034
Zabezpieczamy termicznie silnik - plan na ten sezon to 60A z baterii i 170A w fazy Wklejony bimetal i NTC10K.
: 27 lut 2020, 22:01
autor: AST034
Nie wiem czy ktoś czyta te moje wypociny tutaj, ale napisze
Zdjalem troche cyny z bocznika w sterowniku, potem poszedlem po rozum do glowy i podlałem bardziej
Cegi pokazuja 72A z baterii czyli 6kW w peaku na pelnej baterii. Jutro popracuje nad manetką i dam potencjometr na przewod sygnałowy, bo niestety nie da sie juz ruszac z miejsca, wychylenie manetki o 10% daje kopa jakby nas w plecy uderzyło pendolino Generalnie przyspieszenie moge porownac do mojego roweru - 20S i 150A w Huba. Trzeba jeszcze zmontowac soft start i szaleć
Mial byc sabvoton ale Tas wybił mi to z głowy, ten silnik kreci 21000 erpm i blokowiec duzo lepiej sobie z nim radzi
: 27 lut 2020, 22:08
autor: Zxc843
Czyta czyta
: 28 lut 2020, 6:44
Czyta... obserwuje...
: 29 lut 2020, 14:50
Absolutnie nie chce dissować ale jaki jest sens tego ? Będziesz tym jeździł większe dystanse ? Dla dziecka ? Dla dorosłego jazda tym dłużej niż 10 minut musi być mordegą...rozumiem taki silnik w normalnej ramie pod koło np 24 ...
Sens jest taki: Wjezdzasz na tor kartingowy albo rozkladasz tor na parkingu. Uwierz mi, ze zabawa jest niesamowita, bo te opony pozwalaja Ci skladac sie w zakrety prawie poziomo. Akumulator starcza na 15 min pałowania, wiec akurat tyle ile wysiedzisz. Mam rower do jazdy, to ma byc sprzet do zabawy, na tyle mocny, zebym sie go bał Dla dziecka to tak srednio bo przy tej mocy to...
: 29 lut 2020, 15:33
autor: emanuel81krk
Wszystko fajnie tylko nie robisz NAM dobrej renomy. Wiem wiem, tor kartingowy... Ale na filmie zapierd...sz po chodnikach i ścieżkach ;(. Moze lepiej gdzieś bardziej na odludziu takie testy? A tak poza tym to fajny sprzęcie
Nie martw sie, mieszkam w UK
: 29 lut 2020, 16:47
autor: emanuel81krk
No tak teraz wyszli z UE to już mam nie zaszkodzisz
: 29 lut 2020, 17:57
Rozumiem ale nie lepiej ten silnik w większej ramie ? Przecież mocy ma dosyć a pozycja na tym nie jest uciążliwa?
Nie jest, mialem ten silnik w wiekszej ramie i przy 5kW sie grzał dosyć szybko, na takim malenstwie jest lepsze wrazenie predkosci
Tu masz cos podobnego
I przyspieszenie, ale moj przyspiesza duuuuuuuuuzo lepiej:
: 23 mar 2020, 18:03
autor: AST034
Spowrotem na GT-1500. Ciezko sie rusza, bo moc zabojcza, ale za to poszalec na parkingu mozna konkretnie, zabawa naprawde wciaga Tyle co mi sie udalo nakrecic telefonem, bo GoPro lezy bez baterii
: 23 mar 2020, 18:52
autor: Yasiu77
Szatan Mam nadzieję że jakoś się wszystko ułoży i będzie można go w Zyrardowie na torze zobaczyć. Z manetką już nie walczysz?
..... Manetka musi zostac taka jak jest, jest problem z ruszaniem, ale coz... wystarczy sie nie zatrzymywac do zera.....
A spróbuj jeszcze obniżyć napięcie manetki za pomocą potencjometru 10 - 100k na zasilaniu (na czerwonym przewodzie).
Mozesz miec racje, tylko pytanie czy sterownik sie uruchomi skoro napiecie jalowe bedzie nizsze niz normalnie (~1.2V) i jak ewentualnie potem ominac ogranicznik zeby osiagac pelna predkosc? Chyba najlepiej jakis microswitch ktory bylby wklejony w korpus manetki i wciskany przy pelnym wychyleniu
: 23 mar 2020, 21:40
Dlatego pisałem o potencjometrze, gdyż łatwo zbić napięcie do momentu "działania" manetki. To jest metoda "prób i błędów" więc czy zadziała, trudno mi powiedzieć.
: 23 mar 2020, 22:02
autor: AST034
W weekend wlutuje potencjometr, mam chyba jakis 10k pod reka, o ile nie wprowadzą zakazu wyjscia z domu to przetestuje i dam znac
