Wymiana sterownika w Himo C20
Hej, mam do wymiany w Xiaomi Himo C20 sterownik, ponieważ oryginalnego nie ma możliwości odblokowania.
Wrzuciłem do niego sinusa z serii KT, ale nie działa to połączenie poprawnie.
Silnik praktycznie nie ma siły napędzić roweru, pomimo manetki odkręconej do oporu.
W powietrzu kręci się całkiem sprawnie i szybko, ale pod obciążeniem hałasuje i bez popchnięcia nie ma opcji aby sam wystartował.
Po puszczeniu manetki, występuje też zjawisko jakby regen się uruchamiał, chociaż na KT nie jest ta opcja włączona.
Zamieszczam film jakie dźwięki wydaje, oraz ogólnie jego zachowanie.
O samym silniku nie wiele wiadomo, poza tym że ma napis ETF 36V 250W...
Czy dobrze myślę, że występuje tu problem z kolejnością faz, halli? Chcę się upewnić zanim zacznę ciąć wtyczki julet.
- Zxc843
Re: Wymiana sterownika w Himo C20
Coś nowego w temacie ?? Pytam bo jestem zainteresowany podmianą sterowania w himo.
Musisz zamienić przewody w kontrolerze, fazy żółty z zielonym i podobnie żółty z zielonym od czujników halla
Ostatnio zmieniony 24 lip 2021, 22:06 przez 3tomek, łącznie zmieniany 3 razy.
Wymieniliśmy manetkę na dwuczęściową i sterownik. Rusza z manetki, o co nam chodziło, ale jest słabiutki.
Pod górę słychać go i grzeje się.
Sterownik trafił się 500W, nie rezygnowaliśmy, mając nadzieję że wydusimy z silnika 350W. Himo jest żony, ja mam samebike 350/20" i pomykam po naszych górkach, a ona wkurzona! Ha, ha, ha
wacwac forum jest od pomocy a nie priv, dlatego nie odpisałem. Wybacz.
Wymień silnik na xf15 albo xf08 i z tym sterownikiem może zostać, ale prąd trzeba ograniczyć bo oryginalna bateria była projektowana pod obciążenie max 20A!! Tej wartości nie wolno przekraczać. Ja silnik od himo z20 sparowałem w ultralekkim składaczku i sterownik 17A 36V daje radę i z manetką i na pas, tyle, że Z20 i C20 to bardzo ciężkie składaki. Ja swojego się pozbyłem ze względu na masę i ograniczenie prędkości silnikiem, wymiana na inny silnik i inny sterownik nie wchodziła w grę bo dostałem za rower więcej niż za niego zapłaciłem jak był nowy. Dwa lata i dwie zimy przejeździłem i ot tyle mojej historii z himo.
