Rozwiercał ktoś może obręcz Mach 1 pod szprychy motocyklowe 3,4mm i nypel 6,5mm.
Czy obręcz da radę z tymi szprychami?
A może widzieliście gdzieś opony pod obręcz 21” ale max. szerokość to 2,6”.
Kupiłem obręcz 21” i oponę 21x2,75” i niestety jest tylko 2mm luzu w najwęższym miejscu.
Rozwiercanie obręczy Mach 1MAD 26”
Re: Rozwiercanie obręczy Mach 1MAD 26”
Właśnie chodzi o to, że ta Mach 1 to jest rowerowa i czy nie osłabi się za mocno.
Chodzi o to, że jeśli wystąpi sytuacja nieprawidłowego dociągu szprychy moto to ją wyrwie z obręczy i obręcz do wyrzucenia. 1 szprycha wartości 1zł robi nam strat na:
Obręcz 139zł
Rozplecenie: 30zł
Zaplecenie na nowo: 50zł
Tydzień przerwy w jeździe: 100000zł
Masa ludków nasłucha się nie mądrych porad na forum o rozwiercaniu obręczy rowerowych na szprychy moto a później ratunku, mam już 3 obręcz w sezonie i nie wiem co się dzieje...
Jeśli w obręczy rowerowej są szprychy max 2.5mm to taka szprycha ma szansę się poddać, szprycha za 1zł, pęknie, wymienia się ją i problem załatwiony, a jeśli wymagana jest wysoka wytrzymałość to przecież silnik się zaplata w lekkie i wąskie wyglądające jak rowerowe obręcze moto.
Twardo się wylądowało temu ptaszku
Obręcz 139zł
Rozplecenie: 30zł
Z własnego doświadczenia;pilnować naprężenia szprych i unikać obręczy alu b.twardych tj. z dużą zawartością krzemu.Stop w rodzaju duraluminium nie./dotyczy obręczy rowerowych/
Właśnie o to mnie chodziło, jak Tas napisał.
Nie chcę kupować szprych 3,4mm zaplatać w obręcz Mach 1 a po jeździe się okaże, że uszkodziły obręcz.
Szprychy 2,5mm w obręczy Mach1 już nie wytrzymują mojej jazdy. Co jazda to zerwana szprycha.
Jeśli chodzi o zaplatanie i pilnowanie naprężenia szprych to robię to już od jakiegoś czasu, więc tu problemu niema.
A widzieliście może gdzieś opony max.2,6” do obręczy 21” bo szersze nie wejdą w ramę.
https://www.oponeo.pl/dane-opony-motocy ... #186539778
Powinieneś zrobić sobie listę 3-4 najbliższych serwisów moto i tam podjechać pooglądać. Takie sklepy mają po 200 opon na wieszakach, wpadasz i oglądasz. Często maja stare sztuki leżaki na super promocjach typu 80zł, do moto nikt nie kupi a do elektryka idealne.
