Czym ładować baterię e-bike w samochodzie/kamperze
RoWeRs
Post autor: RoWeRs »
Nie mam jeszcze przetwornicy bo tak naprawdę nie mam takich potrzeb…. Jedynie e-bike
Przetwornica DC-AC-DC nie wydaje się szczęśliwym rozwiązaniem ale jest łatwa do zainstalowania i bezpieczna dla akumulatorów pod względem ich rozładowania.
Lepszym rozwiązaniem byłaby przetwornica step up, w moim przypadku 12V => 48V lub gotowa ładowarka samochodowa ale co z ochroną akumulatora :roll:
Zatem w jaki sposób najlepiej ładować baterie z dala od cywilizacji w samochodzie ;) :?:
lukk
Re: Czym ładować baterię e-bike w samochodzie/kamperze
Post autor: lukk »
Jest sporo przetwornic typu boost z regulacją prądu i napięcia wyjściowego, tylko zawsze są 2 zagwozdki:
-jak wygląda przejście CC/CV?
-zazwyczaj nie ma żadnego cut-offa, czyli poziomu prądu w fazie CV, poniżej którego odłącza wyjście. Chociaż większość tanich ładowarek też tego nie ma :)
Pierwszy z brzegu przykład: http://pl.aliexpress.com/item/32809537404.html
Myślę, że jest spora szansa, że może się ona zachowywać nie gorzej niż tanie sieciowe ładowarki.
Dede
Post autor: Dede »
Ja bym zrobił ladowanie na step up.
Zależy jaki akumulator ale samochodowy nie ma takiej pojemności zeby naładować nasze akumulatory bez uruchomienia silnika samochodzie.
Wiec zostaje uruchomienie silnika i zrobić szybką ładowarkę na step up 40A https://a.aliexpress.com/_BPE44q
40A to prąd chwilowy ciągły to gdzieś 30A max lub mniej to uzyskamy 30x12 ~360W ładowania to przy 48V uzyskamy prąd do 7,5A max.
Lub kupic panele słoneczne i ładować słoneczne dni.
RoWeRs
Oj nie zauważyłem odpowiedz. Dzięki.
Boję się tylko, że nieodpowiednią ładowarką narobię sobie szkody tj. mogę skrócić żywotność baterii.
Tak Dede panele wchodzą w rachubę bo tylko one mogą dać niezależność. W tej chwili mam 2x75Ah AGM i wolne miejsce na trzecią sztukę. Jedyny minus jest taki, że jak wracasz do samochodu to już słońce słabiej operuje ale mogłyby się naładować za dnia i czekać gotowe do oddania prądu.
Będę miał dostęp do przetwornicy to porobię pomiary. Wówczas będę też myślał co dalej ;)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Pytanie jaką moc realną można pobierać z instalacji samochodowej aby alternator wyrobił i żeby nie zajechać akumulatora 12v. 500W?
Vegasnight9 pisze:
20 wrz 2022, 16:20
Teoretycznie taką moc jaką ma alternator w Twoim samochodzie (od 600 wat w starych konstrukcjach, do 3 kW i więcej w nowych "wypasionych" autach) Tyle że, dostępna moc zależy od obrotów silnika/alternatora i włączonego obciążenia (żarówki, wentylatory, wycieraczki itd).
Ja Ci polecę wrzucić panel na dach 180W taki wymiarem 1400x1000 i do tego ładowarkę solarną, będzie niezależnie od instalacji w aucie, a jak będzie trzeba to i w aucie podladujesz Aku . Wszystko pod warunkiem, że będzie słońce... panel i coś takiego wystarczy.
https://a.aliexpress.com/_Ev1ykor
lub coś lepszego
https://a.aliexpress.com/_EwcMYkf
