Falcon montaż sterownika w ramie, czy poza nią?
Freerider
Post autor: Freerider »
Zastanawiam się gdzie zamontować sterownik Sabvoton 150a w Falconie, dlatego proszę o przedstawienie zalet i wad montażu w ramie i poza nią.
Umbur
Re: Falcon montaż sterownika w ramie, czy poza nią?
Post autor: Umbur »
Zalety montażu poza ramą:
1. Więcej miejsca w środku.
2. Lepsza wentylacja.
3. Większy akumulator.
4. Łatwiejszy demontaż sterownika.
Zalety montażu w ramie:
1. Smuklejszy wygląd.
2. Brak problemów z wodą
3. przewody chronione wewnątrz i nie narażone na uszkodzenia
4. Tańszy i nie potrzebujący osłony montaż
5. Więcej miejsca w środku
maciek72
Post autor: maciek72 »
5.?
MACIEK
Umbur
Post autor: Umbur »
maciek72 pisze:
06 kwie 2018, 15:32
5.?
Tasowi pewnie chodzi o to, że ze sterownikiem w środku jest tam też więcej miejsca, ale tylko dlatego, że nie ma jednego rzędu ogniw. :D
maciek72
Myśl Tasa jest nieprzenikniona ;)
MACIEK
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Ja Falcona nie mam, ale będę w swojej konstrukcji sterownik mocował na zewnątrz bo:
1. będzie miał lepsze chłodzenie, przez to całą konstrukcję będę mógł traktować większym amperażem i uzyskiwać większą moc i osiągi.
2. sterownik nie będzie podgrzewał niepotrzebnie ogniw, co by mogło skutkować zmniejszeniem ich wydajności i żywotności.
3. jak zrobię to estetycznie, to cała konstrukcja zyska na wyglądzie.
4. w razie nie daj Boże najgorszego, czyli zapłonu baterii, tracę tylko baterię i BMS, a nie jeszcze plus sterownik.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Znowu bez przesady. Mam dwa falcony z sterownikiem w środku i na zewnątrz z czujnikami temperatury i nie widziałem, żeby, któryś bardziej się grzał od drugiego. Tylko biorę z bajka 80a. Pakiet jak i sterownik są dobrane odpowiednio wtedy pierwsze co się przegrzeje to silnik.
Nie mam kamerki termo, żeby sprawdzić czy aku grzeje się więcej od sterownika, ale to też wątpię, gdyż w środku mam temp max 60st przy upale w górach, a tak to granicach 50st. A ile tego ciepła przechodzi przez 3 warstwy mylaru czy preszpanu tego nie wiem. Przypuszczam, że Tas badał to za pomocą kamerki termowizyjnej.
Wiesz mi jak sie zapali to wątpię, żebyś zdarzył cokolwiek zrobić. Także w taki sposób na to nie patrz.
Firmy, które budują falcony klientom dają sterownik pod ramę z jednego głównego powodu. Szybciej czy może prościej składa się taki bajk i łatwiejszy serwis.
Zresztą sam tak robie:D :D
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
EV-Maniak
Oglądałem zdjęcia i filmiki ebajków po i w trakcie pożaru akumulatora i dużo da gdy sterownik dam na zewnątrz. Nie idzie z dymem wszystko, tylko przeważnie to co w pudełku.
Umbur
Post autor: Umbur »
henio pisze:
06 kwie 2018, 18:24
Jak myślisz? Sterownik przetrwał? :D
EV-Maniak
Orzesz kurde! Tylko silnik tu ocalał! :shock:
