Wymiana halla
Wymiana halla
Mam taki problem po 1k km podczas jazdy pod górkę (mała ale długa 5stopni) rower odmówił współpracy wyświetlił się kod info 03 sprawdziłem halle za pomocą multimetra jak to jest opisane i wychodzi ze jeden z halli się wysypał. Silnik zdemontowany tylko jak to cudo wyciągnąc
[url=https://ifotos.pl/z/qqwpnah/][img]https://s6.ifotos.pl/mini/
Re: Wymiana halla
No cóż, trzeba go niestety rozwalić. Np. jakimś cienkim, płaskim śrubokrętem podważyć i popukiwać aż odpadnie po kawałeczku a resztki wyczyścić nożem do tapet i nowy wkleić na kropelce. Warto byłoby wysunąć troszkę stojan do wymiany https://ebike.nexun.pl/jak-otworzyc-silnik/
Re: Wymiana halla
a co to za silnik? Do tych popularnych pasuje ten https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/czujn ... do-silnika
Re: Wymiana halla
O takim też myślałem no i 3 bym odrazu wymienił a silnik mam jakiś z e Bay zamówiony modelu nie znam odrazu z kołem kupiłem 36v 500w do tego kt lcd3 i sterownik sinus 20a jutro się pobawię cdn.
Re: Wymiana halla
Stojan wysunięty niestety na halle będę czekał około tygodnia, już zamówione.
Moje pytanie czy warto wymieniać wszystkie jeżeli jeden tylko nie działa na pozostałych elegancko zmiana napięcia między 5.24v i 0.02v
Re: Wymiana halla
Dodam jest to silnik przekladniowy, na czujnikach niestety nie ma opisu być może jest z drugiej stro y
Re: Wymiana halla
Dotarły do mnie czujniki halla w tym jeden gratis, taka ciekawostka ten dodatkowy jest z dioda Led ale niestety jest za duży. Zabieram się do roboty czujniki siedzą mocno a więc będzie trochę zabawy
Re: Wymiana halla
[url=https://ifotos.pl/z/qqwhwae/][img]https://s6.ifotos.pl/mini/
Wyszedł za to te dziurki mam bardzo małe sprubuje powiększyć igłą będzie łatwiej w montażu i w lutowaniu
Re: Wymiana halla
Igłą zdała egzamin, wystarczy przyłożyć w miejscu dziurki a potem ostrożnie podgrzać najpierw miejsce lutu a jak już troszkę wejdzie to sama igłę. Czujnik na miejscu szukam kleju
Re: Wymiana halla
Jakoś poszło, niestety miałem lutownice duża kolbę i trochę wygląda jak wygląda.
Klej wyschnie składam do kupy.
Proszę o ocenę czy to będzie działać
Re: Wymiana halla
Mam wrażenie że lewa nóżka nie jest przylutowana. Trochę słabej jakości zdjęcia i nie widać dobrze. Jak je dodajesz to lepiej dodawaj przez forum lub z czegoś stabilnego by nie znikły dla potomnych
- Rysiekkk
Re: Wymiana halla
i były znikły
podobne klimaty
mała przekładniówka, lcd3, sterownik w szynie (22A) - byłem przekonany, że junior (~45kg) nie jest w stanie zajeździć tego silniczka (nie ograniczyłem mocy ) ... no i mu się udało
Dłuższy podjazd, wspomaganie MAX i cyk błąd "kod info 03" (halle).
Otworzyłem wczoraj silnik - uzwojenie trochę przysmolone (tak tylko z tej strony) i śmierdzi:
Spalony czy jest szansa, że faktycznie po wymianie halli jeszcze będzie żył?
Re: Wymiana halla
Nie wygląda zdrowo. Jak się kręci bez oporu to możliwe, że żyje ale bym się zdziwił, jeśli tak jest
- Rysiekkk
Re: Wymiana halla
w obie strony?
- Rysiekkk
Re: Wymiana halla
tak w obie
Halle już mam - dla sportu spróbuję wymienić i pochwalę się co z tego wynikło
- chudybws
Re: Wymiana halla
Podepne się, sprawdziłem czujniki halla multimetrem i dwa skaczą 4,13<->0,02V a jeden 4.07<->0.01V, czy ta różnica może być powodem błędu 03 w sterowniku KT?
