Re: Narzędzia do przeróbki roweru na elektryczny
: 27 kwie 2018, 13:08
autor: TomaS
Jak tatar mówi, nie ma co upraszczać fajnego tematu. Tytuł tematu jest jednoznaczny i fajnie jak by służył w pełnym jego słowa zakresie. Ale Twój temat, Twoja decyzja
: 29 kwie 2018, 20:26
autor: Yasiu77
a nie wiem czy przedmioty typu taśma, kleje, osłony, pianki, trytytki to narzędzia a raczej materiały do budowy/przeróbki.
I pomyślałem że jeszcze przydaje się bardzo mini imadełko do chwytania np konektorków do lutowania lub tzw. "trzecia ręka"
: 30 kwie 2018, 9:24
Jednym z podstawowych narzędzi do złożenie e-bajka o którym wszyscy zapomnieliśmy a w większości stosujemy jest:
KOFEINA
Bez tego nie da się ogarnąć kabelkologii i wyrzucić Alzheimera z głowy gdy dopada znużenie lub niechciejstwo.
A jak nerwy puszczają to kolejnym narzędziem chętnie przez licznych stosowanym jest:
BROWAR
: 30 kwie 2018, 11:52
autor: TomaS
Tyż prowdo
: 01 maja 2018, 14:00
autor: Kermit
Kermit pisze: ↑27 kwie 2018, 7:53
Klucz do szprych.
Jaki polecacie, jaki używacie?
Panowie, ponowie pytanie. Jaki klucz do nypli? Szukam na 3.7 i nie moge znalezc
: 01 maja 2018, 14:04
autor: Umbur
Coś słabo szukasz.
<LINK>
: 01 maja 2018, 14:13
autor: Kermit
W linku jest skuter elektryczny. Jak to się ma do nypli?
: 01 maja 2018, 14:16
autor: Umbur
Kermit pisze: ↑01 maja 2018, 14:13
Poprawiłem. Tak to jest jak się 5 rzeczy na raz robi.
: 01 maja 2018, 16:13
autor: Kermit
Umbur pisze: ↑01 maja 2018, 14:16
Dzieki. Szukam 3.7.Tego konkretnego rozmiaru nie moge znalezc.
: 01 maja 2018, 17:17
Na pewno nypel 3.7mm?
: 01 maja 2018, 19:31
autor: Umbur
13-tka ma wymiar 3.8mm
Jak dalej upierasz się przy 3.7, to bierzesz pilnik i powiększasz 14-tkę (3.5mm) do wymiaru, który Cię interesuje.
: 01 maja 2018, 20:23
Trochę mnie żdziwiło to 3,7
: 01 maja 2018, 21:36
autor: Kermit
: 01 maja 2018, 21:50
Chińska norma branżowa?
[*]Mimo wszystko bym go zmierzył.Jest też coś takiego jak tolerancja
: 01 maja 2018, 22:07
Jeżeli nypel ma 3.7 i kluczyk 3.7-to po prostu nie włożysz kluczyka -musi być luz pomiędzy nimi.
: 14 sty 2019, 20:34
Jeszcze nikt nie wymienił ale bardzo często się przydaje LUPA...
Nie rżeć tylko słuchać... [ żartobliwie
by np. sprawdzić jakość zgrzewów, jak widać miedź to jest ok. Albo np. przy bardzo drobnych montażach np. czujnikach krańcowych hermetycznych do stopu by wspomóc drobne lutowanie.
: 14 sty 2019, 20:41
autor: Dudus2002
henio pisze: ↑14 sty 2019, 20:34
Prawdziwy MAJSTER to ma lupe w oku
tak samo jak linijkę, kątomierz, suwmiarkę i poziomice
: 15 sty 2019, 2:19
MAJSTER majstrem, ale tu często trzeba zegarmistrza
. I czasem lupa a czasem okulary z wymiennymi szklami i oświetleniem się przydają..
: 20 sty 2019, 10:51
Kolejnym narzedziem, moze dosc specjalistycznym i potrzebnym tylko nielicznym e-bajkerom jest... SPAWARKA
a chcby po to by wzmoznic wahacz, podciag czy w koncu zbudowac customowa rame.
Jaka spawarke do aluminium polecicie dla amatora z zacieciem i motywacja ?
Czy w metodzie MMA bedzie dobra, czy musi byc koniecznie z oslona gazow szlachetnych?
Jest promocja na aledrogo. Duzo ludzi rzucilo sie ale nie wiem czy dobra - Spawarka inwertorowa 300A 350 IGBT MMA TIG nr.oferty 76 98 466 134. linka nie moge dac bo moj tel. nie ma takiej opcji.
Podpowiedzcie prosze zwlaszcza SPAWACZE
: 24 lut 2019, 18:56
Henio tylko TIG, nie ma lepszej metody spawania. Tigiem spawasz i stal i alu. Tylko musi być AC/DC bo stal się spawa AC a przykładowo alu DC, a no i druga konieczność musi mieć puls, czyli spawanie w szczycie sinusoidy, by spawać cienkie blachy.
: 24 lut 2019, 19:15
Masz racje - TIG to TIG. Dobrze, że nie kupiłem tej spawarki. Ostatnio gościu mi spawał tłumik. Co on potrafi tym TIGiem, żadną spawarką by tak nie pospawał. Oczywiście umiejętności też się liczą, to podstawa.
: 24 lut 2019, 19:49
autor: Eryk
Tooropek pisze: ↑24 lut 2019, 18:56
Tu mała poprawka do alu AC
do stali DC
: 24 lut 2019, 20:13
autor: Zxc843
ZDECYDOWANIE polecam mieć klucz płaski 15mm jak macie bionxa (eh..)
: 24 lut 2019, 21:01
Eryk pisze: ↑24 lut 2019, 19:49
do stali DC
Wybacz ale jestem amatorem, sam w domu posiadam inwerter, ale info mam z głowy, nie posiadam fachowej wiedzy i mogłem się pomylić, ale merytorycznie moja odpowiedz dla Henia ma sens i myślę, że załapał o co chodzi. Ale dzięki za czujność Eryk.
: 24 lut 2019, 21:04
Zxc843 pisze: ↑24 lut 2019, 20:13
Nie wiem co Ci przyszło do głowy młody, że uruchomiłeś silnik bez dokręcenia wstępnego osi. Teraz tylko dodatkowe koszty poniesiesz i zniechęcisz się niepotrzebnie a wystarczyło zapytać "somsiada" o klucz. Nie poddawaj się jednak i uruchom rower do zlotu, by pochwalić się innym, że to odpowiedni wiek by zacząć przygodę z ebajkiem.
: 24 lut 2019, 21:49
autor: Zxc843
Ani trochę się nie zniechecilem , raczej chęci to mi raczej skoczyły
: 08 gru 2020, 20:55
Jaką ZACISKARKĘ do grubych kabli polecacie ? Czym zaciskacie? Może macie jakieś patenty ? Nie wszystko da się zrobić na lut, a niekiedy nawet zalecane jest zaciskanie , a nie lutowanie . Najlepsza by była ZACISKARKA uniwersalna - na grube kable o różnym fi.
: 08 gru 2020, 20:59
autor: verre
Heniu, jakąś firma elektryczna ci zaciśnie ( zaprasuje) to jest za drogie żeby kupić i potem by leżało, po co tak daleko mieszkasz, bym ci zaprasował
edit:/
ale jak chcesz konkretnie to mniej więcej coś takiego powinno wystarczyć, od 6 do 50 mm kwadrat:
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-pr ... 8566078573
ale jak masz kolejny kupon to taka:
https://allegro.pl/oferta/praska-hydrau ... 7485314049
a już szaleństwem była by taka:
https://allegro.pl/oferta/milwaukee-hcc ... 8062532663
ta ostatnia do kupienia wszędzie tylko nie w Energotytanie.
: 09 gru 2020, 14:49
autor: elro75
Tokarka, szlifierka kątowa, wiertarka, spawarka
: 09 gru 2020, 18:41
Jakie kable chcesz prasować? 120mm cu? Praska do 16mm u chińczyka to pewnie kilkadziesiąt zł...A używając palniczka to spokojnie zlutujesz
