Kweld zgrzewarka za mocno grzeje
Witam, kupiłem sobie ostatnio zgrzewarkę Kwelda, żeby sprawniej móc grzać sobie od czasu do czasu pakiety. Żeby było taniej kupiłem samą płytkę, teraz dokupiłbym bus bary, ale wtedy nie zauważyłem ich w sklepie więc dorobiłem sobie z płaskownika miedzianego 5mm. No i wygląda to tak że przechodzi kalibrację, a potem chcąc zgrzewać, zgrzewa za długo po czym robi dziurę w ogniwie, pomimo ustawienia małej wartości typu 10-20J. Wiem że przewody nie mogą być za krótkie, miałem po 40cm AWG7 paliło ogniwa, teraz mam 10mm2 50cm zwykły przewód i też pali. Dodam że bateria której używam to mocne 3S2P Lipo Pomoże ktoś to ogarnąć?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2021, 17:35 przez Patriko, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kweld zgrzewarka za mocno grzeje
Jaką taśmą zgrzewasz? Ja tu widzę albo zły docisk i za dlugi czas zgrzewu albo coś w sofcie skopane, choć na to ostatnie bym nie stawiał. Wartość prądu niska, rezystancja na styku okej, próbuj zgrzewać blachę do blachy na wartościach rzędu 5/6/7J bo przy 20J to ja czysty nikiel 0,3 zgrzewam, choć prąd mam skalibrowany do granic możliwości kWelda... Czas przy 5J powinien wynosić gdzieś między 2 a 3ms i to wystarczy do zgrzania blachy stalowej 0,15 przykładowo... Daj znać jakie są efekty jak zmniejszysz moc na te 5J i co do rodzaju taśmy jakiej używasz podczas testów.
Więc tak zgrzewam czystym niklem 0.15mm.
Wyniki po kolejnej kalibracji:
Po zgrzewie 5J jeden zgrzew trzymał drugi nie, taśma widocznie przegrzana, na niższych Dżulach nie zgrzewa.
Parametry dla zgrzewu żeby już nie śmiecić fotkami:
E = 5.0J
t = 34,55m
I = 998A
R=-0,01m
Przed chwilą spróbowałem zgrzać 0.15 do ogniwa, na 3J zgrzało jedną strone, to mówie podkręcę do 4J ale przy tej wartości stopiło elektrody i przegrzało nikiel. Ki ...uj??
E = 5.0J
t = 34,55m
I = 998A
R=-0,01m
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 16:16 przez Patriko, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm, skoro przy tak krótkim czasie zgrzewu i 1kA przepala to coś musi być w sofcie skopane skoro elektrody się topią. Napisz do producenta, że masz problem z krótkimi czasami zgrzewu i co może być tego przyczyną. Masz nową wersję z niebieskim LCD, ja mam z zielonym i problemów przez 2 lata nie uświadczyłem pomimo dłubania w sofcie; wiem że kolor LCD nic nie zmienia ale może w nowej odsłonie po aktualizacji softu coś się wysypało akurat w Twoim egzemplarzu.
Jedyne co skopałem to wyciągając LCD ułamałem jedną nóżkę od niego to pociągłem przewodem, żeby nie było problemu ze stykiem. Nic wszystko przezbroiłem na starą zgrzewarkę i piszę do konstruktora tego ustrojstwa
Producent pewnie zaleci dokupić adapter do programowania, ale w tym wypadku jeśli soft jest skopany to powinien adapter dorzucić w cenie wysyłki i podać na email czysty sprawdzony wsad z najnowszym oprogramowaniem.
Zdecydowanie za mały prąd a za długi czas. 0,15 czysty nikiel zgrzewam na 12J (~1750A i t=3). Jeżeli masz dostęp do innego pakietu sprawdź czy będzie różnica.
- Eryk
Ja bym zmienił jeszcze przewody na grubsze. Elektrody też wygladaja na takie które wymagają dopieszczenia Pokaż te lipo z których ciagniesz prąd. Jakie parametry?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rap ... tore=en_us Takiego klocka używałem. Co do elektrod to miałem nawet ten uchwyt przy samej zgrzewarce płaskownikami poskręcany, prąd wtedy podskoczył do bodaj 1400A, efektowniej wtedy tylko elektrody wtapiały się w ogniwo . Może ktoś chętny i by mi mógł sprawdzić tą moją zgrzewarkę? bo na razie nie wiem czy pisać do producenta czy co?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 14:22 przez Patriko, łącznie zmieniany 1 raz.
Tez kiedyś miałem problemy zgrzewania powodem było zbyt długi czas zgrzewania i za mała moc.
Wymieniłem przewody 16mm2 na 25mm2 i długości dwa razy mniejsze ale to była zgrzewarka transformatorze.
Na moje oko u Ciebie wygloda zbyt długi czas zgrzewania daj mniej czasu i większą moc. Ma byc bardzo krótko ale dużo mocy.
U siebie mam czas 10ms dla 0.1mm taśmy i 20ms dla 0.2mm taśmy niklowej.
Jeśli zgrzewarka musi pracować powyżej 20ms to znaczy ze za słaba lub przewody do wymiany na grubsze.
U ciebie główne zasilanie to lipo polecam zasilać do przez super kondensator gdzie prąd impulsu będzie większy od lipo
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2021, 0:05 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
- shade_
temat stary, ale jak sobie poradziles?Patriko pisze: ↑18 kwie 2021, 16:02Po zgrzewie 5J jeden zgrzew trzymał drugi nie, taśma widocznie przegrzana, na niższych Dżulach nie zgrzewa.
E = 5.0J
t = 34,55m
I = 998A
R=-0,01m
Aktualnie mocniejsza hulajka, a e-bike w budowie
Szczerze? Kweld leży w pudle od tamtej pory i zgrzewam inną zgrzewarką.
- shade_
jasne. no szkoda. ja przesiadłem sie z chinczyka na kWelda i tez mialem poczatkowo problemy, ale u mnie okazalo sie ze mam nierówno ustawione sprezyny i rozna powierzchnie przylegania elektrod. Poprawilem i juz dziala
Trochę czasu już minęło, ale z tego co widzę po objawach to źle robisz kalibrację, napisz albo pokaż na filmiku jak robisz kalibracje.
