Panel sterowania do ebike e-Stealth
Post autor: elektrotonus »
Jest sobie rower z tesco brand, niejaki e-stelath.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/rowe ... 86701.html
Posiada taki czarny mega prosty panel sterowania jak na foto:
Wygląda tak wewnątrz:
Jest zniszczony przez to rower nie działa. Chamiałbym dopasować inny, czy one sa uniwersalne, czy trzeba trafic ?
Taki możne zadziała ?
https://allegro.pl/oferta/panel-sterowa ... 0585807736
Łukasz
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2021, 9:47 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Panel sterowania do ebike e-Stealth
Na 99% zadziała.
27 kwie 2021, 15:30
Na 99% zadziała.
Nie tak prosto,tam już jest zapewne transmisja szeregowa (wtyczka pięciopinowa) i odpowiedni protokół do sterownika. Kupując na Allegro nic nie stracisz na spróbowaniu, najwyżej zwrócisz wyświetlacz.
Dobrze byłoby gdybyś jeszcze sprawdził rodzaj/typ sterownika, łatwiej będzie o odpowiedź
Chyba i tu i tu jest 4 pinowo ?
27 kwie 2021, 16:37
Przy czterech pinach teoretycznie powinien działać. Przy pięciu pinach nie będzie już tak różowo, bo to po pierwsze zależy od protokołu komunikacji szeregowej, dalej od typu sterownika GT / KT / KU /.
Dziękuję za wasze głosy, zamówiliśmy z allegro, na 5 pin. Dam znać co i jak.
Rower działa ;-)
Marzena
Post autor: Marzena »
Witam widzę że ma pan też taki rower elektryczny E-STEALH jak ja chciałbym bym się dowiedzieć czy jak jedzie pod górę to też słabo się załącza trzeba non stop pedałować na prostej to częściej się załącza nie wiem czy coś jest nie tak bo chciałam żeby lżej było ale tak nie jest
