Zgrzewarka do ogniw .
Witam planuje zrobić zgrzewarkę do ogniw z transformatora z mikrofalówki , czy ktoś z was robił taka zgrzewarkę i czy zdaje egzamin , na razie mam transformator i wiem ze trzeba usunąć jedno uzwojenie tylko nie wiem czy z cienkim drutem czy z grubym . Nie wiem czy kupić gotowy sterownik czy opłaca się samemu robić , proszę o poradę jak ktoś robił zgrzewarkę i chciał by się podzielić wiedza .
- exmotech
Re: Zgrzewarka do ogniw .
Jak chcesz, to mam tanio do sprzedania, po kosztach materiałów, taką samoróbkę. Jedynie trzeba kupić sciemniacz do żarówek żeby regulować moc i być może inaczej rozwiązać końcówki zgrzewajace. Piszę z telefonu ale jakby co zdjęcia mogę dorzucić.
jak byś mógł daj zdjęcia i trochę opisz , rozumiem ze teraz za mocna jest .
- tatar
Masz mnóstwo materiałów na temat budowy w necie/np.YT/-znajdziesz.Usuń cienkie uzwojenie,W to miejsce linka miedziana min,25mm2.Kup wył.czasowy od 0,1sek w górę/koszt kilkanaście zł.za gotowy układ/W zasadzie mocy nie musisz regulować,wystarczy ustawienie czasu trwania zgrzewu.
tatar ale jestem ciekaw czy używacie takich zgrzewarek i czy zdają egzamin , materiałów jest trochę ale tu myślę ze nie tylko mi by się ta wiedza przydała , jak byś mógł to doradź jaki układ do sterowania znalazłem taki http://allegro.pl/sterownik-zgrzewarki- ... um_allegro& .
- Goliath
Swoją zgrzewarkę /a raczej automatykę w obudowie - trafo miałem swoje / zakupiłem u kolegi z forum Arbiter - nick PiotrW.
Pozwolę sobie zamieścić tutaj linka - ale tylko dlatego że PiotrW jeszcze do nas nie dołączył, a kontakt do niego warto mieć.
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=5732
Automatyka zgrzewarki oparta na Arduino NANO i przekaźniku SSR.
Cena trochę wygórowana... jak się popatrzy wizualnie na przedni panel.
Razi po oczach zwłaszcza montaż wyświetlacza na "czarnuchy" do karton gipsu - do poprawki w pierwszej kolejności
Po zastosowaniu trafa od mikrofalówki przewiniętego 4 zwojami linki 25mm2 zgrzewy wychodzą bardzo dobrze jak na taką konstrukcję.
Kwestia potrenowania docisku i czasu zgrzewania w stosunku do używanej taśmy.
PS. Mam do oddania w cenie złomu trafo /od UPS-a/ do zgrzewarki przewinięte 5 zwojami linki 25mm2 - widoczne na fotkach
Odbiór osobisty w Warszawie na ul. Kasprzaka w godzinach 8-16. Może komuś się przyda
- tatar
Mam od nich ten sterownik...polecam.wichur pisze: ↑15 kwie 2018, 21:27tatar ale jestem ciekaw czy używacie takich zgrzewarek i czy zdają egzamin , materiałów jest trochę ale tu myślę ze nie tylko mi by się ta wiedza przydała , jak byś mógł to doradź jaki układ do sterowania znalazłem taki http://allegro.pl/sterownik-zgrzewarki- ... um_allegro& .
Jestem też na etapie zgrzewarki , niby zrobiłem ale muszę dopracować elektrody do zgrzewania.
http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
Prosta/tania/działa
Prosta/tania/działa
- EV-Maniak
Nie wiem czemu, ale się jakoś boję tych zgrzewarek samoróbek, że mnie jebn*e...
Hahahaha ...a czego się boisz? Każda zgrzewarka działa tak samo...jak nie dotkniesz nic w środku paluchem to ci nic nie będzie
No jasne, że fajna robi swoje. Tylko konstrukcja do zgrzewania np.blachy , oczywiście po przeróbkach nada się do pakietów.wwojciech pisze: ↑16 kwie 2018, 13:01http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
Prosta/tania/działa
- Goliath
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 15:47 przez gekon, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja zrobiłem swoją zgrzewarkę na arduino i przekaźniku ssr 25A. Mogę płynnie ustalać czas zgrzewu. Wzorowałem się na tym:
http://rctruck.pl/forum/zgrzewarka-ardu ... t2968.html
tylko program sam napisałem.
- robertwww1
Po lutowaniu pierwszego akumulatora do mojego roweru elektrycznego postanowiłem że kolejne będę już tylko zgrzewał bo to była czasochłonna zabawa, więc wykonałem zgrzewarkę częściowo wzorując się na projekcie
Od znajomego który prowadzi serwis agd i komputerowy załatwiłem uszkodzony transformator 900W i uszkodzony zasilacza z komputera. Wyrzuciłem z transformatora uzwojenie wtórne i nawinąłem przewód spawalniczy o średnicy 8mm. Z zasilacza wyrzuciłem wszystko zostawiając gniazdo zasilania i wyłącznik. Zamówiłem sterownik http://allegro.pl/sterownik-zgrzewarki- ... 60088.html . Wszystko udało się upchać. Obudowę powiększyłem od góry dodając pleksę. Długie ramiona doprowadzające prąd do elektrod wykonałem z pleksy 12mm przez co można spokojnie zgrzewać duże pakiety o dowolnych kształtach. Ramiona pracują oddzielnie przez co następuje równomierny docisk elektrod. Sterownik z wyświetlaczem umieściłem z tyłu ze względu na brak miejsca z przodu. Czas zgrzewania ustawia się co do 0.01 sekundy. Aby nie angażować rąk na wyzwolenie impulsu zrobiłem prosty pedał z płyty osb na włączniku impulsowym. Zgrzewarka super spełnia swoje zadanie. Całkowity koszt wyniósł 230 zł.
- EV-Maniak
Kurdę, ale fajna zgrzewarka
Bezpieczna? Nie kopnie?
A nie lepiej jakby elektrody były mobilne? np. tak jak w zgrzewarce od Piotrka?
Teraz żałuję, że nie kupiłem jak była okazja...
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, 10:11 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- elektrotonus
Fajna, taka oldskulowa Szczególnie ta gałka Elektrody są na jednym poziomie ? Tak wygląda jakby jedna była ciut dłuższa.
- Artu
Fajne "mobilne" elektrody mają na BG Spot Welding Pen 70B Niby tanio nie jest, ale...
Nieco taniej na Ali SUNKKO HB-71A Battery spot welding pen
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- robertwww1
Zgrzewarka jest całkowicie bezpieczna , a ramiona nie są ze sobą złączone dlatego na zdjęciu widać elektrody nierówno ustawione. Nie ma to żadnego znaczenia ponieważ chwytając za gałkę ramiona są dociskane za pomocą małych rolek i równomiernie rozłożone zostają siły docisku na każdą elektrodę. Zgrzewy są tak mocne że kiedy próbowałem oderwać blaszkę od ogniw kombinerkami to blaszka urywała się obok zgrzewu a sam zgrzew nie puścił. Jak będę składał za kilka dni aku to nagram film i pokażę jak działa
- EV-Maniak
Czyli jednak zgrzewanie lepsze od lutowania
Tylko zgrzewając nie wykona się akumulatora zabezpieczonego metodą Tesli, tu temat:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... esli#p9469
- robertwww1
Zgrzewanie jest szybsze i bardziej bezpieczne dla ogniw. Ale jeśli nie masz zgrzewarki, a masz wprawę w lutowaniu oraz czas i cierpliwość to też można zbudować aku i wszystko będzie działać. Ja musiałem trochę czasu spędzić przy lutowaniu bo mając do dyspozycji 144 ogniw trzeba było położyć najpierw na ogniwach 288 punktów lutowniczych, potem trzeba było pociąć i pocynować taśmę niklowaną dwustronnie. Na taki aku przychodziło 11 około metrów taśmy czyli 22 metry cynowania. Przy tym lutowanie ogniw odbywało się przy temp 370 stopni Celsjusza uważając aby nie przegrzać ogniw. Ale opłacało się, Bateria sprawuję się znakomicie Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia termiczne to na sterowniku ma wyłącznik termiczny na 80 stopni i to wszystko. Nie wiem jak trzeba by było męczyć aku aby go przegrzać. Ja śmigam po górach po kilkadziesiąt kilometrów i zarówno bateria jak i silnik są delikatnie ciepłe. Wszystko zależy od sposobu użytkowania
- muppett
Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
Mozna pobrac schemat elektroniki i projekt płytki wraz z kodem do arduino.
http://bikel.pl/zgrzewarka-do-ogniw/
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Widziałem już tyle razy ten Twój projekt i chciałem też tak zrobić- to jest najlepszy projekt jaki widziałem ,gratuluję super. Mi zabrakło zapału Może kiedyśmuppett pisze: ↑04 maja 2018, 20:31Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/06fb546599d0392d
A czy ktoś próbował podstawową, chińską zgrzewarkę Sunkko 787+ przerobić na elektrody z przewodami? Ja dałem dłuższe elektrody z drutu miedzianego i już impuls był gorszy niż na oryginalnych krótkich. Raz był, a czasem nie, albo słaby.
