Czyli jednak zgrzewanie lepsze od lutowania
Tylko zgrzewając nie wykona się akumulatora zabezpieczonego metodą Tesli, tu temat:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... esli#p9469
Zgrzewarka do ogniw .
- robertwww1
Re: Zgrzewarka do ogniw .
Zgrzewanie jest szybsze i bardziej bezpieczne dla ogniw. Ale jeśli nie masz zgrzewarki, a masz wprawę w lutowaniu oraz czas i cierpliwość to też można zbudować aku i wszystko będzie działać. Ja musiałem trochę czasu spędzić przy lutowaniu bo mając do dyspozycji 144 ogniw trzeba było położyć najpierw na ogniwach 288 punktów lutowniczych, potem trzeba było pociąć i pocynować taśmę niklowaną dwustronnie. Na taki aku przychodziło 11 około metrów taśmy czyli 22 metry cynowania. Przy tym lutowanie ogniw odbywało się przy temp 370 stopni Celsjusza uważając aby nie przegrzać ogniw. Ale opłacało się, Bateria sprawuję się znakomicie Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia termiczne to na sterowniku ma wyłącznik termiczny na 80 stopni i to wszystko. Nie wiem jak trzeba by było męczyć aku aby go przegrzać. Ja śmigam po górach po kilkadziesiąt kilometrów i zarówno bateria jak i silnik są delikatnie ciepłe. Wszystko zależy od sposobu użytkowania
- muppett
Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
Mozna pobrac schemat elektroniki i projekt płytki wraz z kodem do arduino.
http://bikel.pl/zgrzewarka-do-ogniw/
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Widziałem już tyle razy ten Twój projekt i chciałem też tak zrobić- to jest najlepszy projekt jaki widziałem ,gratuluję super. Mi zabrakło zapału Może kiedyśmuppett pisze: ↑04 maja 2018, 20:31Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/06fb546599d0392d
A czy ktoś próbował podstawową, chińską zgrzewarkę Sunkko 787+ przerobić na elektrody z przewodami? Ja dałem dłuższe elektrody z drutu miedzianego i już impuls był gorszy niż na oryginalnych krótkich. Raz był, a czasem nie, albo słaby.
