Hahahaha ...a czego się boisz? Każda zgrzewarka działa tak samo...jak nie dotkniesz nic w środku paluchem to ci nic nie będzie
Zgrzewarka do ogniw .
Re: Zgrzewarka do ogniw .
No jasne, że fajna robi swoje. Tylko konstrukcja do zgrzewania np.blachy , oczywiście po przeróbkach nada się do pakietów.wwojciech pisze: ↑16 kwie 2018, 13:01http://mdiy.pl/polautomatyczna-zgrzewar ... a-26v-1ka/
Prosta/tania/działa
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 15:47 przez gekon, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja zrobiłem swoją zgrzewarkę na arduino i przekaźniku ssr 25A. Mogę płynnie ustalać czas zgrzewu. Wzorowałem się na tym:
http://rctruck.pl/forum/zgrzewarka-ardu ... t2968.html
tylko program sam napisałem.
- robertwww1
Po lutowaniu pierwszego akumulatora do mojego roweru elektrycznego postanowiłem że kolejne będę już tylko zgrzewał bo to była czasochłonna zabawa, więc wykonałem zgrzewarkę częściowo wzorując się na projekcie
Od znajomego który prowadzi serwis agd i komputerowy załatwiłem uszkodzony transformator 900W i uszkodzony zasilacza z komputera. Wyrzuciłem z transformatora uzwojenie wtórne i nawinąłem przewód spawalniczy o średnicy 8mm. Z zasilacza wyrzuciłem wszystko zostawiając gniazdo zasilania i wyłącznik. Zamówiłem sterownik http://allegro.pl/sterownik-zgrzewarki- ... 60088.html . Wszystko udało się upchać. Obudowę powiększyłem od góry dodając pleksę. Długie ramiona doprowadzające prąd do elektrod wykonałem z pleksy 12mm przez co można spokojnie zgrzewać duże pakiety o dowolnych kształtach. Ramiona pracują oddzielnie przez co następuje równomierny docisk elektrod. Sterownik z wyświetlaczem umieściłem z tyłu ze względu na brak miejsca z przodu. Czas zgrzewania ustawia się co do 0.01 sekundy. Aby nie angażować rąk na wyzwolenie impulsu zrobiłem prosty pedał z płyty osb na włączniku impulsowym. Zgrzewarka super spełnia swoje zadanie. Całkowity koszt wyniósł 230 zł.
Kurdę, ale fajna zgrzewarka
Bezpieczna? Nie kopnie?
A nie lepiej jakby elektrody były mobilne? np. tak jak w zgrzewarce od Piotrka?
Teraz żałuję, że nie kupiłem jak była okazja...
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, 10:11 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajna, taka oldskulowa Szczególnie ta gałka Elektrody są na jednym poziomie ? Tak wygląda jakby jedna była ciut dłuższa.
- Artu
Fajne "mobilne" elektrody mają na BG Spot Welding Pen 70B Niby tanio nie jest, ale...
Nieco taniej na Ali SUNKKO HB-71A Battery spot welding pen
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- robertwww1
Zgrzewarka jest całkowicie bezpieczna , a ramiona nie są ze sobą złączone dlatego na zdjęciu widać elektrody nierówno ustawione. Nie ma to żadnego znaczenia ponieważ chwytając za gałkę ramiona są dociskane za pomocą małych rolek i równomiernie rozłożone zostają siły docisku na każdą elektrodę. Zgrzewy są tak mocne że kiedy próbowałem oderwać blaszkę od ogniw kombinerkami to blaszka urywała się obok zgrzewu a sam zgrzew nie puścił. Jak będę składał za kilka dni aku to nagram film i pokażę jak działa
Czyli jednak zgrzewanie lepsze od lutowania
Tylko zgrzewając nie wykona się akumulatora zabezpieczonego metodą Tesli, tu temat:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... esli#p9469
- robertwww1
Zgrzewanie jest szybsze i bardziej bezpieczne dla ogniw. Ale jeśli nie masz zgrzewarki, a masz wprawę w lutowaniu oraz czas i cierpliwość to też można zbudować aku i wszystko będzie działać. Ja musiałem trochę czasu spędzić przy lutowaniu bo mając do dyspozycji 144 ogniw trzeba było położyć najpierw na ogniwach 288 punktów lutowniczych, potem trzeba było pociąć i pocynować taśmę niklowaną dwustronnie. Na taki aku przychodziło 11 około metrów taśmy czyli 22 metry cynowania. Przy tym lutowanie ogniw odbywało się przy temp 370 stopni Celsjusza uważając aby nie przegrzać ogniw. Ale opłacało się, Bateria sprawuję się znakomicie Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia termiczne to na sterowniku ma wyłącznik termiczny na 80 stopni i to wszystko. Nie wiem jak trzeba by było męczyć aku aby go przegrzać. Ja śmigam po górach po kilkadziesiąt kilometrów i zarówno bateria jak i silnik są delikatnie ciepłe. Wszystko zależy od sposobu użytkowania
- muppett
Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
Mozna pobrac schemat elektroniki i projekt płytki wraz z kodem do arduino.
http://bikel.pl/zgrzewarka-do-ogniw/
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Widziałem już tyle razy ten Twój projekt i chciałem też tak zrobić- to jest najlepszy projekt jaki widziałem ,gratuluję super. Mi zabrakło zapału Może kiedyśmuppett pisze: ↑04 maja 2018, 20:31Polecam mój projekt - chwalę sobie wygodę użytkowania.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/06fb546599d0392d
A czy ktoś próbował podstawową, chińską zgrzewarkę Sunkko 787+ przerobić na elektrody z przewodami? Ja dałem dłuższe elektrody z drutu miedzianego i już impuls był gorszy niż na oryginalnych krótkich. Raz był, a czasem nie, albo słaby.
