Elektryczny mikrosamochód
- Przemek
Re: Elektryczny mikrosamochód
Czy ja wiem czy potrzebujesz aż tak zaawansowany balanser ( musieli by sie wypowiedzieć mocniejsi w tym temacie ), wydaje mi sie że przy tych ogniwach wystarczy na Twoja potrzeby pilnować przeładowania i rozładowania , te ogniwa zniosą nieporównywalnie wiele do PB
- Dawdzio
Widocznie musi taki być, skoro nikt się nie wypowiada.
Dopiero zwróciłem uwagę na to, że te ogniwa tak czy inaczej wymagają zgrzewania. Miałem nadzieję, że jest tam jakoś zamaskowany otwór na śrubkę. Czyli musiałbym znaleźć kogoś, kto by mi to zrobił.
Chociaż może jakoś z tego wybrnę, wynalazłem ogniwa LEV ze śrubkami.
Zwróć jeszcze na jednoDawdzio pisze: ↑22 lip 2022, 23:36Widocznie musi taki być, skoro nikt się nie wypowiada.
Dwa silniki dwa napędy, jedna manetka ,różny promień skrętu kól -szczególnie z tylu/ bez mechanizmu roznicowego /
Miałem podobny problem - szczególnie zakrety przerobiłem na takie dziwadło które dopiero jezdzi
- Dawdzio
Bzdura z tym układem różnicowym z tyłu silniki w kołach nie stwarzają problemu ze skrętem Brodacz2 się uparł że silniki z tyłu są złe , mam trajkę z silnikami z tyłu i nie ma problemu ze skręcaniem , zeeltom narobił tych trajek kilka i nie narzekał .
To wsiądź na rower trojkolowy beż mechanizmu różnicowego i spróbuj jechać. I potem porozmawiamy
Brodacz, ja to bym na Twoim miejscu słuchał ludzi, którzy mają spore doświadczenie, a nie próbował się wymądrzać, bo zdaje mi się, że Twój pierwszy pojazd elektryczny jeszcze nie przejechał nawet kilometra
Dawaj ten rower trójkołowy z dwoma silnikami z tyłu, to wsiądę i porozmawiamy.
Silnik elektryczne nie są sztywno połączone ten silnik co ma ciężej przy skręcaniu kreci się wolniej a co lżej szybciej , zeeltom twierdził że działają jak układ różnicowy nie wiem czy to prawda ale moja trajtka dobrze skręca , nie czuć jakiegoś dyskomfortu przy manewrach można zawracać prawie w miejscu , może w swoim trójkołowcu miałeś złe wyważenie z tyłu silniki akumulator i krótki rozstaw , W mini quadzie elektrycznym jest sztywna oś z tyłu gdy jedzie nim ktoś ciężki przy skręcaniu na maxa przy wolnej jeździe , czuć jak przód jest przepychany i nie skręca to tak jak powinno . W trajce nie ma tego efektu wiec wiem o co ci chodzi . Nie mówię że u ciebie się tak nie robiło ale nie jest to regułą .
- lukk
Dokładnie tak jak piszecie, problemy trajki Brodacza z wywrotnością i stawianiem na koło wynikają z małego rozstawu osi i szerokości tyłu przy środku ciężkości wysoko.
Chociaż - przy dużych mocach (jakieś 1.3kW na koło zmierzone) w mojej trajce potrafi tak być, że przy ruszaniu na mocno skręconym przednim kole chce ona jechać prosto ale wystarczy wtedy manetkę wciskać nie do końca i już nie ma problemu
Można by spróbować zrobić prosty układzik, który by redukował w zakręcie sygnał z manetki dla koła po wewenętrznej w zależności od skrętu kół, wtedy byłby efekt "dopychania" do zakrętu Wydaje mi się, że najprostsza opcja to dzielnik napięcia na podwójnym potencjometrze audio do balansu (np. https://www.mouser.pl/datasheet/2/54/pd ... 571270.pdf). Tyle że sumaryczna moc by spadała przy skręcie kierownicą, więc mogłoby to nie być zbyt przyjemnie odczuwane
Po prostu opisałem swoje doświadczenie podzieliłem się spostrzeżeniem.Nie przerabiałem napędu z nudów tylko z koniecznościzielony71 pisze: ↑22 sie 2022, 6:55Brodacz, ja to bym na Twoim miejscu słuchał ludzi, którzy mają spore doświadczenie, a nie próbował się wymądrzać, bo zdaje mi się, że Twój pierwszy pojazd elektryczny jeszcze nie przejechał nawet kilometra
Po co ten sarkazm
Moj pojazd jest raczej hulajnogą z wysokim środkiem ciężkości nie trajka gdzie szoruje się prawie tyłkiem o ziemię.Z uwagi na wiek muszę większą uwagę zwracać na bezpieczeństwo i to cały problem
Jestem wdzięczy, kolegom za pomoc w rozwiązywaniu
Problemów z elektryka -jeszcze raz wielkie dzięki i to tyle
