PAS D12 po prawej stronie
Re: PAS D12 po prawej stronie
Ja nie mam problemu z obracaniem . Mam inny PAS i pytałem pod katem swojego, gdzie nie mam magnesów na wylot. Myślałem ze swoich 6 dołożyć 6 i zrobić 12.
Nie zwróciłem uwagi na inny nick
Jeżeli w tarczy masz otwory (powinny być) i jeżeli jest dostęp do tych otworów, oraz średnica otworu jest taka sama jak magnesu, to w czym problem? Bierzesz "słupek" z magnesami, przykładasz do magnesu w tarczy, jeżeli magnesy przyciągają się, to uzupełniasz pozostałe otwory. Jeżeli się odpychają, trzeba słupek" z magnesami obrócić.
Jeżeli kółko z magnesami jest "zabudowane", to trzeba wywiercić otwór na wysokości magnesów, tak by mieć dostęp do otworów w kółku.
Jeżeli oryginalne kółko nie ma fabrycznych otworów, to zapewne dołożenie dodatkowych magnesów będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe, gdyż nierównomierny rozkład magnesów (np. przy wywierceniu dodatkowych otworów) może zakłócać odczyt sygnałów przez sterownik
Dziś miałem chwilę i wróciłem do tematu.
Wyciągnąłem płytkę czujnika, oczyściłem z uszczelniającego żelu, przeciąłem ścieżki sygnałowe od hallotronów i zamieniłem kolejność.
Działa jak należy i wygląda tak że praktycznie go nie widać.
Odwrócenie tarczy w tym czujniku nie ma wpływu.
Może w innych działa, nie wiem nie miałem, mam tylko ten czujnik.
