Przegrzałęm silnik
matys
Przegrzałęm silnik
Post autor: matys »
Taka sytuacja:
Wracałem dziś rano z pracy i pod koniec trasy zagapiłem się i pokonując stromy podjazd na samej górze silnik przestał kręcić.
Temperatura na wyświetlaczu: 174 stopnie, silnik zaczął reagować na manetkę dopiero po ostygnięciu do 90 stopni
W silniku mam termoparę typu K oraz wyłącznik termiczny 150 st. z Nexuna
I teraz pytanko: czy to termopara źle wskazuje, czy wyłącznik termiczny ma taki rozjazd ? :roll:
Kross Evado 1.0 Mxus V3 Turbo 20s2p HC Turnigy GT1500
EV-Maniak
Re: Przegrzałęm silnik
Post autor: EV-Maniak »
A czujnik termiczny zamocowałeś odpowiednio by odczytywał ze zwojów, czyli wciśnięty w zwoje jest?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Bitemal 150st ma duża zwłokę i właśnie wyłącza się gdzieś przy 160-180st albo więcej. Czyli przetestowałeś bitemal w silniku odłączył ci stacyjkę potwierdzając, że działa prawidłowo. Także nic tylko jeździć.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
EV-Maniak
No to może ja wrócę do starego pytania:
Czy w takim wypadku nie lepiej dać czujnik na 140st, a nie 150?
Umbur
Post autor: Umbur »
henio-DS pisze:
30 kwie 2018, 11:13
Jak najbardziej można tak zrobić. Wszystko zależy od silnika. Jedne silniki (większe) będą się grzały powoli i równomiernie, dlatego wyłącznik termiczny na 150°C będzie OK. Inne (mniejsze) rozgrzewają się dość szybko i zwykle wyłącznik nie zdąży się w tym samym czasie zagrzać. Wtedy warto dać mniejszy, żeby zadziałał szybciej. Czyli praktycznie w tym samym czasie, w którym termistor zanotuje 150°C.
TomaS
Post autor: TomaS »
Jop tak jak umbur mówi. Ja do małego RH154 dałem wył bimetal na 140
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2018, 12:03 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
No właśnie. Ja będę miał QS 1000W nawój 5T, Barmal X-2 i aku 20S/8P. Czyli radzisz mi dać czujnik temp. silnika 140st?
TomaS
Post autor: TomaS »
Do QS 9kg możesz dać na 150 spokojnie, tylko dobrze zamontować go między możliwe największą ilością uzwojeń.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2018, 12:04 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Ok. No to nic nie zmieniam.
Mitar
Post autor: Mitar »
Dobrze jest dać trochę kleju termo., szybciej zareaguje.
EV-Maniak
Dzięki. Już piszę do Sietasa, żeby tak zrobił jak będzie mi robił.
matys
Post autor: matys »
henio tak to u mnie wygląda:
Umbur
Post autor: Umbur »
Trochę daleko masz ten czujnik. Najszybciej grzeje się uzwojenie między fazami. Przy takim silniku i tej odległości bezpieczniej miałbyś z wyłącznikiem 140°C, ale stopić się nic nie powinno.
EV-Maniak
Wszystko będę miła zrobione PROFESJONALNIE, bez lipy przez Mistrza Sietasa, co statki kosmiczne nawet robi 8-)
